Frage zur Sturzbügel-Montage
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Nov 2005, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Grumpy old Man @ Sa, 19. Nov 2005, 8:28 hat folgendes geschrieben:
Im übrigen sind die Dinger auch praktisch, um für grössere Touren Dinge daran fest zu binden. Wie zum Beispiel Wassertank, Benzinkanister, Isomatte und und und.
Wenn die Aufnahmen der Bügel das mitmachen und die Bügel selbst... Denn die sind in der Regel alles andere als dafür ausgelegt, Zusatzgewicht zu tragen. Vor allem nicht sowas schweres wie Wasser oder Sprit. Da ist die Gefahr groß, dass Dir das ganze Geraffel auf einer Piste auseinanderfällt. Und dann ist der Vorteil durch Mehrsprit dahin. Und von lebensnotwendigem Wasser wollen wir erst gar nicht reden. Und von dem, was bei Stürzen passiert, erst recht nicht. Isomatte find ich allerdings ok da... Smile
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Nov 2005, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
War ja auch nur ne Beispielauflistung Exclamation
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Nov 2005, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Schlucki
Ich hatte mal welche dran. Die Argumente wieso ich sie weggenommen habe, stehen ja schon in diesem Thread Wink
Die Klemmung scheuert nach ein paar 100 km den komischen Plastikschutz zwischen Klemmung und Rahmen durch. Nach ein paar weiteren 100km ist dann der Lack am Rahmen weg. Ich habe dann ein dünnes Alublech dort wo die Klemmung ist um den Rahmen gebogen. Das hat die restlichen paar 1000km gehalten, bis ich die Bügel abmontiert habe.
Falls du noch keine Bügel hast, meine wären noch zu haben Smile
Gruss Fabi
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Nov 2005, 8:56    Titel: Re: "Den Vogel abgeschossen" ... Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 18. Nov 2005, 14:06 hat folgendes geschrieben:
Wenn sie umfällt, bekommt der Handprotektor und dein Topcase einen Kratzer, aber der Tank eher nicht!
Schradt, was die STB betrifft, hast leider definitiv unrecht,
die Praxis zeigt da ganz andere Ergebnisse als Deine
theoretischen Überlegungen Smile .
Praxis:
Vorderradrutscher OHNE STB:
Verkleidung und Tank vorne, von oben bis unten total zerkratzt
mit tiefen Furchen.
annähernd gleicher Vorderradrutscher MIT STB:
STB gscheit zerkratzt, Verkleidungsteil nur oben leicht angekratzt
Tank kaum, STB a bissl ausgebogen und mit schwarzem
Lack aus der Dose lackiert
Bei beiden Asphaltrutschern war ich dabei. Offroad genau das
gleich Bild, unzählige mal beobachtet bei den Italienern, usw...
Der STB schützt net vor Zerstörung, jedoch schützt er definitiv
Tank und Verkleidung vor tiefen Furchen. Genau dort, wo
bereits erwähnt, bei kleinen Umfallern oder Ausrutschern,
Onroad genauso wie Offroad.
Einzig der zerkratzte Rahmen durch die Aufnahmen is a Schwachstelle,
jedoch hab ich lieber dort a paar Kratzer als über die ganze
Tank und Verkleidungsfläche.
LG
Gerhard
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Nov 2005, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
Gerhard, es ging um Umfallen im Stand = 0km/h, Motorrad auf Ständer geparkt und jemand wirft es um.
Da verkratzt der Tank doch nicht
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Nov 2005, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 21. Nov 2005, 9:54 hat folgendes geschrieben:
OK, ok,
der Sturtzbügel is und bleibt a STURTZbügel, da hilft er auch,
aber er is definitiv keine UMFALLbügel Smile
jetzt kann sich jeder selbst entscheiden !
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Dez 2005, 7:32    Titel: Eine mögliche Lösung Antworten mit Zitat
Mein Mech und ich haben die Köpfe schief gehalten und dabei ist uns eine Möglichkeit eingefallen, wie man den Rahmen schonen könnte. Er hat das dann auch gleich in die Praxis umgesetzt und es funktioniert Bestens.
Zunächst mal einen Schlauch (nein, keinen aus dem Garten, einen für einen Reifen!) nehmen und daraus 2 Stück Gummi zuschneiden, die um das Rahmenrohr passen und die Klemmfläche gut abdecken.
Danach 2 Stück Alu-Blech zuschneiden, die auf den Gummi passen und beides miteinander verkleben (das vereinfacht die Montage).
Nun wir der "Gummi-Alu-Schutz" um das Rahmenrohr gelegt und danach die Klemme festgezogen. Der Gummi schützt den Rahmen und das Alublech verhindert, dass sich die Klemme durch den Gummi arbeitet.
Klingt einfach, ist es auch.
LHG, Schlucki
If it doesn't fit: force it.
RobertOffline
Anmeldungsdatum: 03.03.2003
Beiträge insgesamt: 163
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Dez 2005, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hier mein Beitrag dazu: (wurde hier schon mal gepostet). Sollte wohl alles aussagen über den Sturzbügel!!!
@ ktman,
also ich habe die originalen Stürzbügel mit der neuen Maschine gekauft.
Fazit:
Bei leichtem Umfaller o.k.
Bei Sturz (ca. 60 km/h im Gelände) ist der Bügel untauglich!!!!!!
Der Bügel schütz nicht vor den Steinen. Was viel schlimmer ist, er verbiegt sich. Da er unten am der Tank angeschraubt ist, verbiegst es dir auch gleichzeitig den Tank. Der ist ja bekanntermaßen aus Kunststoff und verzieht sich ohne zu brechen (Gott sei Dank), jedoch splittert dir der Lack ab.
Hinten ist er am Rahmen verklemmt. An dieser Stelle schiebt es den Bügel nach hinten. Mit dem Erfolg, dass der Rahmen stark verkratzt wird.
Zu guter Letzt, kommt der Stürzbügel auch noch oben an die Verkleidung.
Der Schaden ist mit Bügel schlimmer als ohne diesen. Ich möchte nicht wissen, was geschehen wäre, wenn er sich noch weiter verbogen hätte (Rahmen verzogen?? Tank gerissen???) !!!
Ich für meinen Teil, werde mir die Carbonpads holen. Den Bügel habe ich abgeschraubt. Wenn jemand daran interresiert ist, ich bin bereit ihn zu verkaufen!!! (Schon verkauft)
Gruß Robert
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Dez 2005, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Robert @ Mo, 26. Dez 2005, 12:26 hat folgendes geschrieben:
Durch Vervielfältigung in Form von Copy&Paste wird auch nicht mehr Information daraus.
Bitte in Zukunft unterlassen und stattdessen verlinken!
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Jan 2006, 12:20    Titel: Heute Nacht ... Antworten mit Zitat
Heute Nacht hat sich der Sturzbügel bezahlt gemacht.
Nach einem Vandalenakt dreier Unbekannter (Polizeiprotokoll) landete meine LC8 heute um 2:30 unsanft auf der Fahrbahn.
Fazit:
- Kratzer auf der rechten Fahrerfusraste
- Kratzer auf der Beifahrerfußraste
- Chromleiste am Top-Case abgesplittert
- Lack am Sturzbügel abgescheuert
Der Tank aber blieb unversehrt!
Mögen den Vandalen die E*** abfaulen!
LHG, Schlucki
P.S.: Das am Top-Case ist ein Schuhabdruck!!!!!
Der Schuhabdruck am Top-Case
 Dateiname:  Resize of DSC06251.JPG
 Dateigröße:  64.46 KB
 Heruntergeladen:  814 mal
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : So, 8. Jan 2006, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Arschlöcher Mad
Mein Mitgefühl!
Grüße Lucky_666
[ Time: 0.1219s ][ Queries: 41 (0.0275s) ]
