Steuerkettentausch
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jan 2020, 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Die bekommst du nicht über die Ohren
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jan 2020, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 16. Jan 2020, 10:34 hat folgendes geschrieben:
Frage ist, ob du die Feder ueberhaupt noch einzeln bekommst. Die neueren Ventile haben wohl ein anderes Gehaeuse und da kriegt man die Feder nicht raus. Messen wuerde ich das Teil auf jeden Fall!
Die Feder habe ich letztes Jahr im August mit dem neuen Regelkolben noch bestellen können und in das Ölpumpengehäuse einer 2004er 950er gebaut.
Bis jetzt läuft das Moped noch.
Feder 3,5bar Nr.60038026000
Regelkolben Neu Nr.60038128000
Nachtrag zum Steuerkettenverschleiss:
Bei der 2004er vom Kumpel mit 51.000km waren wir bei 7mm. -> Steuerketten neu
Bei meiner 2003er mit 59.000km lag das Mass bei 6,5mm -> Steuerketten neu
____
Gruß Christian
Crosser71Offline
Anmeldungsdatum: 07.04.2019
Beiträge insgesamt: 67
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Dez 2020, 19:24    Titel: Grosser Service Antworten mit Zitat
nachdem ich diese Diskussion mal durchgelesen habe, möchte ich mich mit meinen Messungen der Steuerkette an euch wenden.
Hinten habe ich 4.5mm und vorne 4.99mm gemessen. Also beide Ketten oder Schienen unter der Verschleissgrenze.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich die längeren Schrauben einbaue oder alles neu machen muss !?
Wie sind eure Erfahrungen mit der längeren Schraube?
Grüsse,
Mike
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 15. Dez 2020, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du wirklich nur noch 5mm hast, kommst du mit den Schrauben auf ca 7,5mm. Wie Hakim schreibt, kannst du rechnerisch damit sicher noch 10-20tkm fahren.
Damit sind aber die Spannschienen weiterhin noch die Alten.
Bei einigen Usern sind die Enden der Spannschienen gebrochen aufgrund Kettenschlagen oder anderen Verschleisserscheinungen und haben teils fiese Schäden hinterlassen.
Darüberhinaus kosten die Schrauben ja schon 60€ und sind nach dem zukünftigen Steuerkettentausch "überflüssig".
Ich würde es abhängig davon machen, wieviel Kilometer du in den nächsten Jahren noch fahren wirst oder ob sogar eine grössere Reise ansteht...
____
Gruß Christian
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : Di, 15. Dez 2020, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
bei 80 Tkm auf der Uhr würde ich tauschen
Crosser71Offline
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Dez 2020, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Danke mal für die Antworten und Ratschläge.
Also mittlerweile hat sie schon 92tsd gelaufen.
Sie läuft wie eine Nähmaschine. Ohne irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten.
Kaltstart keinerlei Klappern oder ähnliches.
Es ist natürlich verlockend "nur" die Schrauben zu machen. Kosten übrigens bei KTM Musch nur 9.90 Euro das Stück.
Die Schienen habe ich noch nicht kontrolliert.
Ventil Spiel alles Top.
Ja ich plane für nächstes Jahr einige Touren.
Westalpen. ACT Italien.
TET im Süden ect.
Also viel Offroad und sicher kommen da 10-15 tsd. Kilometer zusammen.
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Di, 15. Dez 2020, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn sie so läuft wie du schreibst dann würd ich nur die steuerkettenspanner auf neu/länger tauschen; sonst nichts; wenn überhaupt; es sei denn sie bollert bei abtouren schon sehr heftig und immer, dann würd ich allerdings die ketten tauschen und die spanner die originalen nehmen/lassen nicht die längeren (gleich);
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Dez 2020, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schienen zeigen bei den Meisten keinerlei Abnutzung. ...sind ja auch am billigsten.
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Dez 2020, 20:15    Titel: Hersteller Steuerketten Antworten mit Zitat
Ist bekannt wer der Hersteller der Steuerketten ist?
Ich habe DID Steuerketten für die Dicke im Netz gefunden.
Vielleicht eventuell langlebiger?
Entspannte Weihnachtsgrüsse
Ringo
EmmenatorOffline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Feb 2021, 14:45    Titel: nach nur 45tkm ? Antworten mit Zitat
Servus,
Moped lief in dem einem Jahr bei mir einwandfrei und deshalb wollte ich nur ne kleine Wartung machen und das SLS und ECP Getöns entfernen.
Dann aber doch mir einen Überblick über den Ist Zustand verschaffen, wenn eh alles demontiert werden muss.
Kettenspannerspiel Hinten und Vorn 5mm!? nach nur 45Tkm!?
Markierungen Nockenwellen vorn passen meiner Meinung nach perfekt.
Schraube vom Kettenspanner kann ich etwa 1 Gewindegang eindrehen bis sie anliegt.
Nach knapp 45 Tkm die Steuerketten so verschlissen oder messe ich falsch?
Motor gegen Uhrzeigersinn gedreht, Steuerkettenspanner komplett gelängt eingesetzt. ?..
Gruss Ringo
 Dateigröße:  49.33 KB
 Angeschaut:  615 mal
EmmenatorOffline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Feb 2021, 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
Spiel Vorn
 Dateigröße:  35.28 KB
 Angeschaut:  605 mal
EmmenatorOffline
 →  44.000 km
hinten genauso
 Dateigröße:  41.63 KB
 Angeschaut:  610 mal
EmmenatorOffline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Feb 2021, 15:22    Titel: eigene Dummheit Antworten mit Zitat
ein Moment wo man sich für die eigene Dummheit und Schusslichkeit ärgert und schämt.
weil beim Digitalmessschieber Batterie leer ist, schnell den alten aus der hinteren Schublade gekramt. Statt optisch analog zu messen.
Mit dem verbogenen Teil kann es nur Mist geben.
Neues Mass, 6mm. neue längere Schrauben kommen rein, solange sie so geschmeidig wie bisher läuft, warte ich noch 2 Jahre.
Gruss Ringo
eigenes Unvermögen
 Dateigröße:  46.53 KB
 Angeschaut:  576 mal
[ Time: 0.3492s ][ Queries: 26 (0.2627s) ]
