Kupplung rutscht!
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Aug 2019, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Fr, 23. Aug 2019, 17:01 hat folgendes geschrieben:
die unausweichlichen Rattermarken am Korb behindern das gleichmäßige Gleiten der Reibscheiben, dann schließt die Kupplung im kalten Zustand vor allem beim ersten Anfahren unangenehm ruckartig. Aber deshalb muß man den teuren Korb nicht erneuern. Einfach mit einer Flachfeile sorgfältig die Rattermarken glätten..
Theoretische Annahme: Führt das erhöhte "Spiel" durch das wegfeilen des Materials im Korb nicht dann zu noch schneller entstehenden Rattermarken?
____
Gruß Christian
Beiträge insgesamt: 1703
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Aug 2019, 4:46    Titel: Antworten mit Zitat
ja, es gibt natürlich bei jedem Nachfeilen etwas mehr Spiel in der Führung der Reibscheiben. Dadurch entstehen nach meiner Beobachtung neue Rattermarken auch schneller. Abgefeilt habe ich circa bei 50tsd, 74tsd und jetzt bei 90tsd km. Aber: beim Fahren merke ich nichts vom erhöhtem Spiel, auch nicht während des Schaltens. Allenfalls beim allerersten Anfahren mit kaltem Motor spürt man, daß die Scheiben sich etwas "anlegen" müssen. Aber alles viel smoother als mit vorhandenen Rattermarken. Und so ein Korb war mir schon immer zu teuer, um ihn nur wegen der Marken zu erneuern. Ich schätze, so bei 120tsd wird er dann endgültig fällig werden, zusammen mit der Nabe und den Lagern, eventuell plus Andruckverstärker. Aber ich bewege meine Gute vielleicht noch 3tsd km pro Jahr...da ist also noch gut Zeit bis dahin.
Bademeister02Offline
Anmeldungsdatum: 20.01.2015
Beiträge insgesamt: 81
 →  48.000 km
Kawasaki KLR 650 Tengai
 →  52.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Aug 2019, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die ausführlichen Beschreibungen! Dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Noch eine Anfängerfrage: Kann man die Dichtung vom Motordeckel wiederverwenden? Die müsste relativ neu sein, da der letzte Werkstattbesuch noch nicht allzu lang her ist.
BeitragVerfasst am : Di, 27. Aug 2019, 5:19    Titel: Antworten mit Zitat
ja, den Dichtring vom kleinen Kupplungsdeckel kann man normalerweise drin lassen. Aber auch die Fachwerkstatt erneuert diesen nicht zwingend - schau einfach mal auf die damalige Rechnung. Achtung mit dem geringen Anzugsdrehmoment der Schrauben am Kupplungsaußendeckel (10Nm).
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Nov 2020, 21:50    Titel: Kupplung rupft und rutscht Antworten mit Zitat
Meine Kupplung funktionierte schon beim Erwerb der Dicken nicht perfekt.
Kuplgdruckstange hatte ich deshalb auch gleich gewechselt und es ging besser aber später dann doch nicht mehr so gut.
Letztens dann einen Sigu besorgt.
Vor einer Woche war Neutral nicht mehr zu finden und Kupplung griff beim anfahren mal früher , mal später und am Donnerstag fast gar nicht mehr.
Zeit den KNZ zu tauschen.
In der Kupplungsarmatur war kein Öl mehr, nur noch schlammige Masse. Die Öldüse war auch zu.
Nach Einbau KNZ und Probefahrt war das Problem nicht wirklich behoben. Kupplung kommt erst auf den allerletzten Millimetern und Neutral geht nicht rein. Kupplung auf und siehe da, Kupplungskorb locker, Mutter lose.
Ich hatte beim Wechsel der Kupplungsdruckstangen die Mutter zwar richtig angezogen aber keine Schraubensicherung verwendet.
Jetzt ist wieder alles gut.
Gibt es eine Empfehlung wie lange die Schraubensicherung zum lüften braucht um richtig zu kleben? Oder kann die Kupplung sofort wieder mit Öl geflutet werden, sprich Fahrbetrieb. Mich wunderte, das an dieser Stelle Schraubensicherung verwendet werden soll und man keine mechanische Sicherung verwendet.
edit: ablüften 1-2 Stunden für Handfest oder das ganze mit etwas Wärmeeinwirkung beschleunigen. also alles richtig gemacht.
Gruss Ringo
Feststoffhydraulik
 Dateigröße:  46.33 KB
 Angeschaut:  540 mal
[ Time: 0.1855s ][ Queries: 25 (0.0835s) ]
