Oel aus dem Luftfilterkasten, Motor defekt?
Hannes03Offline
Anmeldungsdatum: 31.10.2018
Beiträge insgesamt: 12
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Nov 2018, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Soooo...
die "Operation am offenen Herzen" ist in der entscheidenden Phase!
Die Diagnose ist (zum Glück) eindeutig: der 1. Kolbenring im 1. Zylinder war 2x gebrochen - und das wahrscheinlich nicht erst gestern:
In den Einlasskanälen, an der Zylinderkopfdecke und den Ventilen (Bild folgt noch) und auf dem Kolbenboden sind starke Verussungen: die Maschine muss schon länger Öl gebraucht und Öldampf nach oben "gespuckt" haben. Auch beim Zerlegen des Motors war überall ÖL (war im zusammengeschraubten Zustand nicht sichtbar). Naja, ist schon ärgerlich.
Jetzt werden noch Zyinder und Kolben vermessen, ob evtl. ein Passkolben nötig wird. Und dann wieder alles "zunähen"...
P.S. weiss jemand, ob man die 3 Kolbenringe einzeln bekommt und wenn ja, wo?
Gruß, Hannes
 Dateigröße:  169.1 KB
 Angeschaut:  399 mal
 Dateigröße:  181.79 KB
 Angeschaut:  423 mal
 Dateigröße:  225.5 KB
 Angeschaut:  417 mal
 Dateigröße:  200.55 KB
 Angeschaut:  405 mal
 Dateigröße:  150.02 KB
 Angeschaut:  402 mal
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Nov 2018, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
die dürfte es bei KTM laut Ersatzteilkatalog einzeln geben.. Alle drei KR für zusammen 61Euronen.. bei den üblichen Verdächtigen.. KTM-Schnellversand..etc.. abbbaaa der Kolben würde..288 € aus der Tasche ziehen..
Kolbenringe
 Dateigröße:  57.45 KB
 Angeschaut:  391 mal
Beiträge insgesamt: 1703
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Do, 29. Nov 2018, 6:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hannes03 @ Mi, 28. Nov 2018, 17:34 hat folgendes geschrieben:
...Auch beim Zerlegen des Motors war überall ÖL (war im zusammengeschraubten Zustand nicht sichtbar). Naja, ist schon ärgerlich.
Jetzt werden noch Zylinder und Kolben vermessen, ob evtl. ein Passkolben nötig wird. Und dann wieder alles "zunähen"...
Hallo Hannes,
ärgerlicher wäre ein kapitaler Motorschaden! Prüfe und richte jetzt lieber etwas mehr, wo der Motor schonmal ausgebaut ist.
Wenn der Motor auch obenrum mit Öl eingesaut war, war eventuell nur der durchsichtige Ablaufschlauch hinten/links an der Airbox nicht richtig aufgesteckt. Vielleicht ist aber auch der Öldruckschalter (im Zylinder-V, links) etwas undicht geworden. Das ist typisch LC8. Das Öl wird entlang der Kabel aus dem Schaltergehäuse herausgedrückt und verteilt sich im "V" bzw. nach unten auf der linken Motorseite. Ich würde diesen Öldruckschalter prophylaktisch erneuern, jetzt wo Du gut rankommst.
Nebenbei, Du schreibst "...der 1. Kolbenring im 1. Zylinder war 2x gebrochen." Technisch korrekt - wenn man den Zylinderversatz beachtet - ist der vordere LC8-Zylinder die Nr.2, und der hintere ist die Nr.1 - auf dieser Definition basiert auch die KTM-Reparaturanleitung. Das wird für Dich spätestens dann relevant, wenn Du die Steuerzeiten neu einrichtest und das Ventilspiel prüfst.
BeitragVerfasst am : Do, 29. Nov 2018, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Do, 29. Nov 2018, 6:03 hat folgendes geschrieben:
Yepp, das stimtt! Hab mich da mal ordentlich verrannt. Es wird fast immer vom vorderen bzw hinteren Zylinder gesprochen, aber bei Steuerzeiten dann ploetzlich 1. und 2.
1. hinten - naeher am An- bzw Abtrieb!
[ Time: 0.1080s ][ Queries: 26 (0.0672s) ]
