Digitalanzeige tot nach der Winterpause
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2017, 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
beim Kauf eines neuen Kombiinstruments wird vor Auslieferung vom Werk der Tacho auf den Kilometerstand eingestellt, welcher vom Händler bei Bestellung gemeldet wurde. Beim Kauf eines gebrauchten Tachos mußt Du den vorhandenen Tachostand so übernehmen. Meines Wissens kann der Händler den nicht selbst verändern, auch nicht mit dem KTM-Tester. Einfach mal bei Deinem Händler rückfragen.
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2017, 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
einen Tot müssenwir alle Sterben ....vielleichtist der Stand ja ähnlich ....
BeitragVerfasst am : Di, 28. März 2017, 4:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe ja nur eine 950er Wink
Aber meine Anzeige liebt es nicht zu erscheinen. Bei mir scheint es ein Wackler zu sein. Wenn ich mit dem Schlüssel Wackel, gehen die Kontrolleuchten und das Display wieder an.
Vielleicht ist es ja was ähnliches.
Bei mir könnte es generell anders sein, weil die 950er viele Zigtausende km hinten auf meinem Allrad Womo mittransportiert wurde. Und so ziemlich viel Siff abbekommen hat. Mit dem Wüstensand und der vielen Salzluft am Meer, diesen Winter in Marokko ist es noch schlimmer geworden.
BeitragVerfasst am : Di, 28. März 2017, 7:47    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Di, 28. März 2017, 5:35 hat folgendes geschrieben:
Ich hatte nen Wackler beim Licht. Nachdem ich das Zuendschloss mehrmal mit WD40 und Kontakspray geflutet habe, geht es wieder. Ist nen Versuch wert!
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 28. März 2017, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 950 er wurde mein Display nicht mit Strom versorgt, weil das betreffende + Kabel beim ,, Knotenpunkt,, am Startrelai abgefault war. Bis ich den Schaltplan genommen hatte habe ich auch das Zündschloss in seine Einzelteile zerlegt und gereinigt. Mit 3 köeinen Schraubendrehern geht das ohne Schaden..
BeitragVerfasst am : Di, 28. März 2017, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Di, 28. März 2017, 15:53 hat folgendes geschrieben:
Angefault? wacko Mittelschwerer Wartungsstau, oder was? Aber mit deiner Krankenbettbuehne baut sich der Stau bestimmt bald ab! Cool
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 28. März 2017, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin doch schon erstaunt, wo Schlamm seinen Weg findet. Das anlöten an seinen alten Platz, war trotz Lötzinn nicht einfach. Gleichzeitig habe ich dann noch das Startrelais unter die Sitzbank verbannt. Wenn der Schlamm bis da hin steht , habe ich noch mehr zu tun.
KehrmaschineOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2010
Beiträge insgesamt: 515
BeitragVerfasst am : Di, 28. März 2017, 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Vielen Dank für eure zahlreichen Ratschläge. Ich habe mir jetzt ein Ersatz zum Testen besorgt und werde am Freitag diesen versuchsweise einbauen. Dann sehe ich ob es am Tacho liegt, oder ob was anderes das Problem verursacht hat. Die Tricks mit Kabelbaum rütteln usw. habe ich alle ausprobiert. Hat leider nichts gebracht...
Mario
KehrmaschineOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 31. März 2017, 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Es war definitiv das Kombiinstrument. Habe mir ein gebrauchtes von der neuen Serie (aus 2012) in der Bucht besorgt DANKE OLLO.
Alles funktioniert wieder. Dazu habe ich plötzlich 20 tkm weniger auf dem Tacho Laughing
Der Very Happy wird es hoffentlich richten können.
Mario
KehrmaschineOffline
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2017, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Die Anzeige funktioniert fast perfekt, jedoch zeigt sie die Geschwindigkeit falsch an. Verglichen mit dem Moped meiner besseren Hälfte ca. 12-15 km/h weniger. Liegt vermutlich daran dass die Anzeige bei einer Supermoto verbaut war, die kleinere Räder hatte.
Meine Frage: kann man das irgendwie einstellen?
Mario
WolferlOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2004
Beiträge insgesamt: 481
KTM 690 R Enduro 2016
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2017, 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
..bei den alten Tachos hat man bei der ODO Anzeige beide Knöpfe ca. 10Sekunden gehalten, dann konnte man zwischen. 17 / 19 / 21 Zoll wählen.
..ob das so bei der neuen Tachoeinheit geht, musst du mal probieren.
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2017, 5:14    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green
 Dateigröße:  861.99 KB
 Angeschaut:  352 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
Kehrmaschine @ So, 2. Apr 2017, 13:27 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Hallo Mario! Hab das gerade erst gelesen. Laut Bestell-Liste sind die Nummern des Kombi-Instrumentes nicht identisch, für die "N" und die "R" (bei der "N" steht ABS hinter der Bestellnummer). Siehe den Anhang. Die "N" liest die Geschwindigkeit über den ABS-Finger ab, die 990 "R" über einen Sensor unten an dem linken Gabelbein.
Interessant für Dich wäre es nun, die Bestellnummer des Instruments der Supermoto dazu zu vergleichen. Frag mal nach hier im Supermoto-Bereich........kann also sein dass das Instrument nicht paßt Sad . Aber genaueres kann wohl nur der Dealer sagen.......Vielleicht ist es nur eine PC-Einstellung am Mapping (...wenn Du Glück hast!)
 Dateigröße:  168.17 KB
 Angeschaut:  334 mal
 Dateigröße:  240.7 KB
 Angeschaut:  359 mal
deleted0001
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Beim Startvorgang steht ja im Display eine "2205" - das ist, so hab ich glaube ich mal gelesen - der eingestellte Radumfang. Was steht da bei dir? Der Unterschied von den 17" einer SM zu den 21" einer ADV sollten mehr ausmachen als 12-15 km/h.
Ob man das per PC verändern kann? Keine Ahnung. Mal zum Unterberger oder zum Hauthaler fahren bzw. anrufen.
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : So, 9. Apr 2017, 0:22    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 26. März 2017, 9:56 hat folgendes geschrieben:
naja in dem Anderen Forum fahren die immer 3 mal Eisdiele und dann Händler ....
wie sieht es aus mit der Masse an der Batterie .....
blink
[ Time: 0.0343s ][ Queries: 35 (0.0031s) ]
