Drosselklappenpoti???
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Sep 2016, 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Tut mir leid da muss ich passen , wenn die Elektronik spinnt fehlt mir immer noch die Hard & Software um da zu prüfen oder einzugreifen.
adebarOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2010
Beiträge insgesamt: 54
Honda crf 250 Rally
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Sep 2016, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo gschimmy,
besten Dank... machich, aber hier führt die Fährte wohl in den Bereich Sensorik, EFI etc. . Aber bin momentan für jeden Hinweis dankbar!
MfG Ragnar
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Do, 22. Sep 2016, 6:29    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mi, 21. Sep 2016, 14:41 hat folgendes geschrieben:
90% von allem lässt scih mit TuneECU und dem guten alten Messgerät erledigen
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
adebarOffline
Honda crf 250 Rally
BeitragVerfasst am : Do, 22. Sep 2016, 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit:
so ja auch meine Idee, selbst im Rahmen des recht "entkleidungsinternsiven" Ölwechsels noch mehr zu demontieren und "klassisch" Stecker, Kabel und Massepunkte etc. zu prüfen, Leitungen durchmessen/ knicken und auf Haarrisse checken... Sozusagen Basischeck. Denn jetzt ist es schon ein recht massives Problem. Zu TuneECO, dafür nötige Hardware (Schnittstelle Bike- PC) informiere ich mich erst einmal. Von Berufs wegen passt das optimal, aber wenn ich nicht GENAU weiss, was ich tue, frage ich (wie hier...). Norbert hatte ich eine PN geschrieben, in zurückliegenden Beiträgen schien es, Du würdest Hardware vertreiben(????). Deinen Weblink bekomme ich leider nicht aktiviert. Meld Dich doch `mal, ein Telefonat sicher auch gut. MfG Ragnar
adebarOffline
Honda crf 250 Rally
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2016, 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
So, Flüssigkeiten (Bremse, Öl) turnusgemäss getauscht. Alle Unterdruckschläuche und Schellen auf Sicht gecheckt, alle Stecker getrennt, gecheckt, verbunden. Schööööön sauber alles nun, und das Problem noch da. Starten wird auch immer schwerer- der Leerlaufstellmotor tut davbei, was er soll (Klappenbewegung bei Start ohne Gas...). Bike hält sich aber kaum am Laufen. Beherzte Gasstösse überbrücken die ersten 30 Sekunden, dann geht`s runder. SCHEINT (!!!) mager zu laufen. Ansatz Temperaturfühler, defekt könnte er ja falsche Einspritzmenge verursachen.... Hat jmd. den Widerstandswert bei rnd. 18 Grad schon `mal gemessen? Bei mir 2,6 kOhm.
MfG!
RolzziOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2014
 →  52.000 km
Honda XR650R
KTM LC8 Adv 1290S, 2018
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2016, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Batterieprobleme scheiden aber aus oder?
Immer am Gas bleiben...
adebarOffline
Honda crf 250 Rally
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2016, 16:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Batterie fit. Und sogar auch das in Betracht gezogen und Kontakte auf perfekten Zustand gecheckt...
franksoestOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2010
Beiträge insgesamt: 28
KTM LC8 Adv 990, 2008
KTM LC4 Adv 640 , 2005
KTM LC4 Rallye 600 1992
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2021, 8:30    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es hier eine Lösung ? Meine hat seit 2 Wochen die selben Macken , gefühlte zündaussetzer im unteren teillastbereich ? Kerzen , Luftfilter und batterie sind schon neu , leider mit keinem Ergebnis
Gruß Frank
[ Time: 0.0244s ][ Queries: 25 (0.0030s) ]
