Mal wieder zum Mapping
ipseOffline
Anmeldungsdatum: 14.09.2009
Beiträge insgesamt: 123
 →  145.000 km
KTM 1290 Super Adventure 2024
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2016, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab das mit dem Power Commander und der selektiven Abstimmung (Akras mit Kat) bei ca. km 62 000 machen lassen, leider erst bei km 62 000. Bin seitdem wieder über 20 000 km gefahren und noch immer begeistert. Läßt sich jetzt auch unter 3000 U/Min fahren und beschleunigt ohne auf die Kette zu hacken. Man kann sie jetzt fast so niedrigtourig fahren wie eine GS!!!
Bei mir hat der Händler den PC eingebaut und die Abstimmung hat dann Micron Systems in Fürth gemacht. Man sollte dann halt beim Kundendienst sagen, dass ein PC drin ist und die bitte das Mapping in Ruhe lassen sollen.
Viele Grüße vom sehr zufriedenen
Horst
Hiq inatin, gjej rehatin; Vergiss den Ärger, finde Ruhe (Albanisches Sprichwort)
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2016, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Micron bist du super aufgehoben!
Armand weiss was er da tut, habe auch viel mit ihm zusammen gearbeitet.
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2016, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Di, 6. Sep 2016, 19:02 hat folgendes geschrieben:
Norbert
...und das gilt auch für die 1190er, auch wenn One Way 350 km bedeutet Rolling Eyes
beatleOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2013
Beiträge insgesamt: 36
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2016, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
OK, überzeugt, jetzt will ich den PC. Gibts da jemand guten zum Einstellen/Kaufen im Raum Süddeutschland/Westösterreich?
Welcher ist da der richtige 3 oder 5?
Danke Klaus
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Sep 2016, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
beatle @ Di, 6. Sep 2016, 20:52 hat folgendes geschrieben:
Danke Klaus
Kommt drauf an. Wenn Du die Grundeinstellung des PC auf dem Dynojet Prüfstand optimieren willst, dann den PC5.
Wenn Du es selber basteln willst und/oder Autotune verwenden möchtest, dann tust auch der 3er.
Meine Empfehlung: PC5 + zylinderselektiver Abstimmung mit Dynojet. Fürth ist für mich Süddeutschland Mr. Green
beatleOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 7:03    Titel: Antworten mit Zitat
OK, wie wie sieht's mit dzt-tuning in Unterkirnach aus? Hat da jemand Erfahrungen? Die bieten den PC incl 1x einstellen um ca 350,- an.......
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 7:48    Titel: Antworten mit Zitat
kaltblut @ Di, 6. Sep 2016, 21:40 hat folgendes geschrieben:
Danke Klaus
Es ist genau andersrum!
Nur am PC5 kannst du das Autotune betreiben, aber das ganze ist nichts wenn du dich nicht wirklich mit der Materie auskennst, sondern nur ein paar zahlen einträgst die du vom hören sagen kennst.
Dazu sitzt die hintere Lambdasonde nicht unbedingt optimal im Krümmerbogen, so das immer die Gefahr besteht das dir die Leitung anbrennt bzw. verschmort
Den PC III würde ich heute nicht mehr in Betracht ziehen.
Tip von mir PC 5 und Abstimmung bei Micron in Fürth, top Leistung zu guten Preisen.
DZT macht das ganze wohl nach Aufwand, was schnell sehr teuer werden kann
Norbert
ipseOffline
 →  145.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo beatle,
ich gehe davon aus, dass sich das dzt Angebot auf den PC V und die Abstimmung bezieht.
Dass die Montage in diesem Preis schon enthalten ist erscheint mir unwahrscheinlich, weil bei unserem Moped doch ziemlich aufwendig. Ich durfte jedenfalls etwas/deutlich mehr zahlen.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
350 Euro sind wenn dann nur für die Abstimmung, sorry hatte ich überlesen das der Preis da mit drin stand.
Der PC V kostet schon 409 Euro
https://www.micronsystems.de/dynojet-powercommande ....... dventurer-09-13.html
Da kommt dann die Abstimmung noch oben drauf und ggf noch der Einbau
Beim raussuchen von Preisen darauf achten das du eine Zylinderselektive Abstimmung brauchst!
Wenn es unbedingt Österreich sein soll, dann ruf mal den Frauenschuh an!
Norbert
beatleOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
hab' heut ein längeres Gespräch mit Micron geführt. Der PCV kostet ca 340.-, Einstellung am Prüfstand 400.-. was witzig war, mir wurde empfohlen nur die Einstellung am Prüfstand über TuneEcu bei ihnen zu machen, wäre die günstigste Lösung und genau dasselbe.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
naja, im laufe der jahre hat Micron immer mehr Erfahrung mit dem Einspielen des Mappings auf die ECU gesammelt und kennt nun alle tricks und kniffe :-)
Wenn er dir das für 400 euro anbietet, dann würde ich dir dazu raten!
Norbert
beatleOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mit frauenschuh auch telefoniert, er würde es gleich machen wie micron über tuneecu. Sagt aber die Stunde kostet 120,-€, wie lange er braucht, kann ern nicht sagen. Will aber das Moped auf alle Fälle für einen längeren Zeitraum.....hört sich schon sehr professionell an, kann aber ins Uferlose gehen.
Ich werde dann doch mal zu micron rauffahren, danke für die Tips!!
Grüsse Klaus
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, da hast Du Recht. Alzheimer lässt Grüßen Wink
Fahr nach Fürth, da bist Du bestens aufgehoben. War einer der ersten, die das bei ner 1190er gemacht haben und er hat mich nach 3 Monaten angerufen, weil er ne andere 1190 er nicht auf die Leistung meiner gebracht hat. Hat sich noch mal explizit nach meinen Umbauten erkundigt, weil er sich 8 PS weniger nicht erklären konnte. Ich denke das sagt alles Cool
beatleOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt jetzt aber wieder nicht sooooo gut??
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
beatle @ Mi, 7. Sep 2016, 20:00 hat folgendes geschrieben:
Wieso ?
Das klingt sehr ehrlich und auf eine Lösung orientiert. Wieso soll man denn nicht mal zugeben, wenn man mit etwas nicht weiter kommt.
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0683s ][ Queries: 36 (0.0354s) ]
