ipse  Sponsor Anmeldungsdatum: 14.09.2009 Beiträge insgesamt: 123 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 145.000 km KTM 1290 Super Adventure 2024 → 27.000 km
Verfasst am : Di, 6. Sep 2016, 15:18 Titel: |
ich hab das mit dem Power Commander und der selektiven Abstimmung (Akras mit Kat) bei ca. km 62 000 machen lassen, leider erst bei km 62 000. Bin seitdem wieder über 20 000 km gefahren und noch immer begeistert. Läßt sich jetzt auch unter 3000 U/Min fahren und beschleunigt ohne auf die Kette zu hacken. Man kann sie jetzt fast so niedrigtourig fahren wie eine GS!!!
Bei mir hat der Händler den PC eingebaut und die Abstimmung hat dann Micron Systems in Fürth gemacht. Man sollte dann halt beim Kundendienst sagen, dass ein PC drin ist und die bitte das Mapping in Ruhe lassen sollen.
Viele Grüße vom sehr zufriedenen
Horst _________________ Hiq inatin, gjej rehatin; Vergiss den Ärger, finde Ruhe (Albanisches Sprichwort) |
edefauler Sahararider
Verfasst am : Di, 6. Sep 2016, 19:02 Titel: |
Bei Micron bist du super aufgehoben!
Armand weiss was er da tut, habe auch viel mit ihm zusammen gearbeitet.
Norbert _________________ Dukeclassics 3d3f4ul3r |
kaltblut  Sponsor
Anmeldungsdatum: 29.06.2006 Beiträge insgesamt: 1357
Verfasst am : Di, 6. Sep 2016, 20:50 Titel: |
| edefauler @ Di, 6. Sep 2016, 19:02 hat folgendes geschrieben: | Bei Micron bist du super aufgehoben!
Norbert |
...und das gilt auch für die 1190er, auch wenn One Way 350 km bedeutet  |
beatle Speichenputzer Anmeldungsdatum: 23.09.2013 Beiträge insgesamt: 36 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 20.000 km
Verfasst am : Di, 6. Sep 2016, 20:52 Titel: |
OK, überzeugt, jetzt will ich den PC. Gibts da jemand guten zum Einstellen/Kaufen im Raum Süddeutschland/Westösterreich?
Welcher ist da der richtige 3 oder 5?
Danke Klaus |
kaltblut  Sponsor
Verfasst am : Di, 6. Sep 2016, 21:40 Titel: |
| beatle @ Di, 6. Sep 2016, 20:52 hat folgendes geschrieben: | OK, überzeugt, jetzt will ich den PC. Gibts da jemand guten zum Einstellen/Kaufen im Raum Süddeutschland/Westösterreich?
Danke Klaus |
Kommt drauf an. Wenn Du die Grundeinstellung des PC auf dem Dynojet Prüfstand optimieren willst, dann den PC5.
Wenn Du es selber basteln willst und/oder Autotune verwenden möchtest, dann tust auch der 3er.
Meine Empfehlung: PC5 + zylinderselektiver Abstimmung mit Dynojet. Fürth ist für mich Süddeutschland  |
Verfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 7:03 Titel: |
| OK, wie wie sieht's mit dzt-tuning in Unterkirnach aus? Hat da jemand Erfahrungen? Die bieten den PC incl 1x einstellen um ca 350,- an....... |
Verfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 7:48 Titel: |
| kaltblut @ Di, 6. Sep 2016, 21:40 hat folgendes geschrieben: | | beatle @ Di, 6. Sep 2016, 20:52 hat folgendes geschrieben: | OK, überzeugt, jetzt will ich den PC. Gibts da jemand guten zum Einstellen/Kaufen im Raum Süddeutschland/Westösterreich?
Danke Klaus |
Es ist genau andersrum!
Nur am PC5 kannst du das Autotune betreiben, aber das ganze ist nichts wenn du dich nicht wirklich mit der Materie auskennst, sondern nur ein paar zahlen einträgst die du vom hören sagen kennst.
Dazu sitzt die hintere Lambdasonde nicht unbedingt optimal im Krümmerbogen, so das immer die Gefahr besteht das dir die Leitung anbrennt bzw. verschmort
Den PC III würde ich heute nicht mehr in Betracht ziehen.
Tip von mir PC 5 und Abstimmung bei Micron in Fürth, top Leistung zu guten Preisen.
DZT macht das ganze wohl nach Aufwand, was schnell sehr teuer werden kann
Verfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 9:48 Titel: |
Hallo beatle,
ich gehe davon aus, dass sich das dzt Angebot auf den PC V und die Abstimmung bezieht.
Dass die Montage in diesem Preis schon enthalten ist erscheint mir unwahrscheinlich, weil bei unserem Moped doch ziemlich aufwendig. Ich durfte jedenfalls etwas/deutlich mehr zahlen. _________________ Hiq inatin, gjej rehatin; Vergiss den Ärger, finde Ruhe (Albanisches Sprichwort) |
Verfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 10:22 Titel: |
350 Euro sind wenn dann nur für die Abstimmung, sorry hatte ich überlesen das der Preis da mit drin stand.
Der PC V kostet schon 409 Euro
https://www.micronsystems.de/dynojet-powercommande ....... dventurer-09-13.html
Da kommt dann die Abstimmung noch oben drauf und ggf noch der Einbau
Beim raussuchen von Preisen darauf achten das du eine Zylinderselektive Abstimmung brauchst!
Wenn es unbedingt Österreich sein soll, dann ruf mal den Frauenschuh an!
Verfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 10:47 Titel: |
hab' heut ein längeres Gespräch mit Micron geführt. Der PCV kostet ca 340.-, Einstellung am Prüfstand 400.-. was witzig war, mir wurde empfohlen nur die Einstellung am Prüfstand über TuneEcu bei ihnen zu machen, wäre die günstigste Lösung und genau dasselbe. |
Verfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 12:18 Titel: |
naja, im laufe der jahre hat Micron immer mehr Erfahrung mit dem Einspielen des Mappings auf die ECU gesammelt und kennt nun alle tricks und kniffe :-)
Wenn er dir das für 400 euro anbietet, dann würde ich dir dazu raten!
Verfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 19:10 Titel: |
Hab mit frauenschuh auch telefoniert, er würde es gleich machen wie micron über tuneecu. Sagt aber die Stunde kostet 120,-€, wie lange er braucht, kann ern nicht sagen. Will aber das Moped auf alle Fälle für einen längeren Zeitraum.....hört sich schon sehr professionell an, kann aber ins Uferlose gehen.
Ich werde dann doch mal zu micron rauffahren, danke für die Tips!!
Grüsse Klaus |
kaltblut  Sponsor
Verfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 19:47 Titel: |
| Zitat: |
Jo, da hast Du Recht. Alzheimer lässt Grüßen
Fahr nach Fürth, da bist Du bestens aufgehoben. War einer der ersten, die das bei ner 1190er gemacht haben und er hat mich nach 3 Monaten angerufen, weil er ne andere 1190 er nicht auf die Leistung meiner gebracht hat. Hat sich noch mal explizit nach meinen Umbauten erkundigt, weil er sich 8 PS weniger nicht erklären konnte. Ich denke das sagt alles  |
Verfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 20:00 Titel: |
| Klingt jetzt aber wieder nicht sooooo gut?? |
franky01  Sponsor
Verfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 20:17 Titel: |
| beatle @ Mi, 7. Sep 2016, 20:00 hat folgendes geschrieben: | | Klingt jetzt aber wieder nicht sooooo gut?? |
Wieso ?
Das klingt sehr ehrlich und auf eine Lösung orientiert. Wieso soll man denn nicht mal zugeben, wenn man mit etwas nicht weiter kommt. _________________ "Glück Auf" aus dem schönen Westerzgebirge ! |
