Kühlwassertemparatur-Balken blinkt
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 12. Apr 2015, 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
Gscheid entlüften ist anders.
Aber:
Mir is wurscht!
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 12. Apr 2015, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ So, 12. Apr 2015, 10:37 hat folgendes geschrieben:
Aber:
Würde ich auch sagen. Dazu gibt es im Forum jede Menge Beiträge.
Wenn das Kabel nicht ist, dann würde ich auf jeden Fall nochmals entlüften. So ein ähnliches Problem hatte ich an meiner 950er auch mal. War einfach nicht richtig entlüftet. Da ging noch nicht einmal der Lüfter an, obwohl schon alles blinkte.
LimsterOffline
Anmeldungsdatum: 02.09.2010
Beiträge insgesamt: 87
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : So, 12. Apr 2015, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wie heb ich sie denn 1m vorne an? Und sie muss ja auch so stehen bleiben..
BeitragVerfasst am : So, 12. Apr 2015, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Limster @ So, 12. Apr 2015, 21:06 hat folgendes geschrieben:
Hinterrad anheben (Heber an Schwinge ansetzen, Gewinde ist ja vorhanden) und dann Vorderrad auf die Hebebühne und hoch.....alternativ rückwärts eine Treppe runter schieben und mit Helfer arbeiten.
lukasbmwktmOffline
Anmeldungsdatum: 15.03.2010
Beiträge insgesamt: 16
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Apr 2015, 7:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mache es immer mit Anhänger und Rampe (50cm genügen).
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Apr 2015, 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich machs so: Hinten auf Montagestaender (also sogar etwas hoeher hinten als normal im Stand), dann an WaPu Schraube auf bis rauslaeuft, dann am Kuehler, Ausgleichsbehaelter auf max., warmlaufen lassen, warten bis Wasser wieder kalt ist, Ausgleichbehaelter auffuellen bis zwischen min. und max. und gut ist. Noch nie ein Problem damit gehabt!
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2015, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
lukasbmwktm @ Mo, 13. Apr 2015, 8:13 hat folgendes geschrieben:
Ich mache es auch mit Rampe. nehme immer eine Bohle und zu zweit hoch einer hält und dann funzt das
lukasbmwktmOffline
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2015, 8:17    Titel: Antworten mit Zitat
bammel @ Fr, 17. Apr 2015, 16:57 hat folgendes geschrieben:
Wink
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2015, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Am Hauptständer hinten runter und auf den Seitenständer kippen reicht völlig.
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2015, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Und? Problem schon gelöst?
Mir is wurscht!
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2015, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Sie hat das in jetzt fast 1000km nur 2mal gehabt .. ich hab noch nichts gemacht ... unsure
Beim kleinen service in 2-3000km kuck ich mir den Sensor/Kabel an und entlüfte richtig - falls sie bis dahin nicht mehr muckt
..wobei Gatschhupfer ja auch meint, dass meine Technik mit dem Kippen völlig reicht..
Thx für die Tipps :-)
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2016, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
https://m.youtube.com/watch?v=ufGbtKaKilM
Eine andere clevere Methode ist, das Hinterrad ausbauen und Motorrad auf dem Hauptständer stehend nach hinten auf die Schwinge ziehen.
Dann kommt das Vorderrad richtig hoch.
[ Time: 0.0289s ][ Queries: 32 (0.0024s) ]
