Scottoiler: macht dieser wirklich Sinn?
Skysurfer76Offline
Anmeldungsdatum: 17.03.2005
Beiträge insgesamt: 78
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2005, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
@ Roman
Schrauberei ist nicht das Thema. Aber das Löten und die das nicht wissen ob es nachher wirklich tut.
Welche Teile sind den wichtig von der Tabelle auf der Internet-Seite. Wenn ich alles grob zusammen rechne komme ich auf immer noch auf 120 €. Mal sehen bei meiner letzten Enduro war die Kette einsprühen auch kein Thema. Aber der Dreck der immer an ihr haftet ist schon nicht so dolle.
Gruß Sky
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2005, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma
"Gibt 25.8 Dosen bestes Kettenspray aus der Migros (Grossverteiler).
Bei einem Bedarf von 2 Dosen pro Jahr / 14'000 km, rechnet sich das nicht."
Ich haben bei weitem nicht die hohen Stundenlöhne wie die Schweizer, trotzdem möchte ich lieber daß mir der Öler die Arbeit abnimmt. Die so gewonnene Zeit könnte ich z.B. ins hinguckenwieandereSprayen investieren Laughing . Oder nach altem Ritual einen gepflegten Cappu trinken während Du Spray auf die Felge und Schwinge verteilst Laughing .
Zu McCoi muss fairerweise gesagt werden, daß das Teil nichts für Grobmotoriker ist Wink .
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Mi, 13. Apr 2005, 20:14, insgesamt einmal bearbeitet
romanOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2003
Beiträge insgesamt: 470
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2005, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
@ Skysurfer76
Beim Scotti ist nix zum Löten, maximal kleben.
Der komplette Anbausatz, incl. einiger Ersatzteile kostet bei Louis oder HG 129 €.
Ist zugegebenermaßen schon heftig. Aber 12.500 € für`n Moped ist auch nicht gerade geschenkt.
Der grösste Vorteil beim Scotti gegenüber Kettenspray ist, dass der Dreck nicht an der Kette kleben bleibt, sondern weitestgehend abgeschleudert wird und man nicht andauernd nachsprühen muss; insbesondere nach Offroadeinsatz.
Evtl. geht das mit Teflonspray auch. Hab da keine Erfahrung.
Auf jeden Fall braucht man sich um die Kette nur selten zu kümmern und hat sie im Regen nicht gleich wieder blank wie beim Kettenspray.
Bin ca. 250.000 km mit Kettenspray gefahren. .... und geheilt. Wink
roman
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2005, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
"Der grösste Vorteil beim Scotti gegenüber Kettenspray ist, dass der Dreck nicht an der Kette kleben bleibt, sondern weitestgehend abgeschleudert wird und man nicht andauernd nachsprühen muss; insbesondere nach Offroadeinsatz."
Das gilt natürlich nicht nur für den Scotti sondern für ALLE Kettenöler.
BajamanOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2005
Beiträge insgesamt: 736
Adventure mal anders ;-)
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2005, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
erst mal ein fettes DANKE für die vielen hilfreichen Antworten.
Werde wohl den Scottoiler nehmen. Mal sehen was mich der "Spass" kosten wird.
Könnte den Oiler für 110€ bekommen. Dann muss er nur noch irgendwie dran.
Vielleicht macht Clemes mir aber auch ein gutes Angebot.
Auf jeden Fall ist meine Vermutung bestärkt worden, es scheint wohl nicht wirklich eine bessere Lösung zu geben als eine automatische Kettenölung.
Danke noch mal.
Servus der Bajman.
Arrow ... Mädchen essen Honig, Männer kauen Bienen Mr. Green
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Apr 2005, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe ein Osco:
http://www.Osco.nl
Selbstdosierbare pumpe. Gefallt mir besser als die Scottoiler.
Nutze Kettensägeöl.
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
flopsOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2005
Beiträge insgesamt: 212
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jul 2006, 16:18    Titel: CLS Einbau Antworten mit Zitat
Go2004 @ Mi, 13. Apr 2005, 15:36 hat folgendes geschrieben:
Hallo Bajaman!
Ich fahre mit dem CLS System und bin sehr zufrieden damit. Ich konnte es beim Kauf gleich mit raushandeln und so hat mich weder der Kauf noch der Einbau etwas gekostet.
An meiner Vara hatte ich vorher den Scottoiler. War auch mit ihm zufrieden was mich daran gestört hat das er relativ häufig gefüllt werden musste. Für den großen Tank habe ich keinen schmutzgeschützten Platz gefunden.
Zum Glück ist mein Mech ein Perfektionist und hat den CLS sauber in mein Staufach unter der Sitzbank eingebaut.
Ich persönlich möchte nicht mehr auf mein Kettenschmiersystem verzichten.
Gruß Arne
@ Arne,
hab mein CLS jetzt eingebaut und Deine Idee im "Handschuhfach" umgesetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass dein Mech da ein wenig falsch gebastelt hat. Das Teil, durch das bei Dir die Luft angesaugt wird, ist ein Filter der zw. Tank und das Drosselstück gehört! (Zumindest lt. CLS Anleitung...).
@ all,
wo lasst Ihr die "Düse" aus der das Öl tropft genau laufen? Auf dem Kettenrad direkt bei der Kette oder bei der umlaufenden "Nut" etwas oberhalb?
flops
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Jun 2007, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, welche Öltank Grösse hast du denn eingebaut?
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Fornix @ So, 3. Jun 2007, 14:37 hat folgendes geschrieben:
Die kleinste, die es bei CLS gibt - weiss im Moment nicht mehr genau was das ist...
Aber die passt genau in dem Fach in die vordere Ausbuchtung. Ich hab
noch zwei kleine Löcher gebohrt und Kabelbinder rum - sitzt perfekt.
Und der kleine Tank reicht weit... (Obwohl ich eher etwas zu viel Öl drauf gebe)
flops
[ Time: 0.0554s ][ Queries: 30 (0.0239s) ]
