Steckachsenziehhilfe
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2005, 5:40    Titel: Antworten mit Zitat
Nur mal so:
Wie komme ich an das Teil?
Was kostet mich das?
Ciao Mick
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2005, 6:50    Titel: Antworten mit Zitat
Moin !
@Mick
Schreibst Du Mail an minni, der teilt Dir alles weiter mit.
VG Schimmi
minniOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2003
Beiträge insgesamt: 83
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jun 2005, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo hier ist MINNI,
Ollo hat es geschafft den Hebel an der Ausziehilfe abzubrechen ! Es gibt zwar keine wirkliche Anleitung wie das Ding zu handhaben ist,aber hier ein Tipp:
Keinen Hebel ansetzen ! Da mit der Klemmung die Achse übertrieben gesehen von innen unter Spannung gesetzt wird,empfielt es sich,nach lösen der Klemmung einen Keil (Schlitzschraubendreher z.B.) in die Klemmung zu stecken um aus Ihr die Spannung zu nehmen ! Dann läßt sich die Achse ganz leicht "rausziehen" !!!!
MINNI
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jun 2005, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
minni hat folgendes geschrieben:
Darum habe ich bei mir eine gekrümmte Schlossschraube verbaut. Da kann nichts abbrechen :)
Gruss Fabi
[attachmentid=2970]
 Dateigröße:  24.76 KB
 Angeschaut:  6257 mal
BeitragVerfasst am : So, 5. Jun 2005, 4:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ollo = Grobmotoriker
*schnellwech.....*
BeitragVerfasst am : So, 5. Jun 2005, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht das man das nicht auch mit anderen Mitteln bewekstelligen könnte ( huhu Schradt  Wink  ), es ist aber die elegantere und formschönere Lösung.
Ich hab mir in Tunesien auch sowas in der Art andrehen lassen. Made in Italia, gekauft vom Vigliac (http://lc8.org) für 15,-
[attachmentid=2971]
Das Teil ist 1cm tief in die Achse reingeschlagen, kein Konus, sondern eine Passung, oder minimal größer als der Achs-Innendurchmesser.
Als Hebel nimmt man nen Schraubenzieher, oder Inbusschlüssel aus dem Bordwerkzeug. Alternativ kann man sich auch ein Gewinde reinschneiden und ne Schraube als Hebel anbringen.
 Dateigröße:  32.46 KB
 Angeschaut:  6259 mal
PimmyOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2004
Beiträge insgesamt: 58
XT 500 1U6
XT 600 43F
 →  88.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Jun 2005, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab Minni's Lösung bei Bräuer in Emmerke
für 9,90 € erstanden.
Wollte den Besenstiehl den ich beim Ausbau verwendet hab
doch nicht immer auf längeren touren mitnehmen. Very Happy
C U
Pimmy
______________
Gruß Pimmy
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
ja ja natürlich hab ich Schraubenzieher dazwischen getrieben...
Also der Hebel war nich richtig verbrutzelt - Motobau kai hats gerichtet
kurzer Verbesserungsvorschlag : den Hebel über den Imbus verschweißen oder Wechlassen da kann man dann einen Imbus reinstecken ( für Schradt wegen der ungefederten Massen ph34r )
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
ich verstehe die ganze aufregung nicht.
auch verstehe ich nicht, warum nicht das touratech teil (ausbauhilfe für LC8 vorderrad) verwenden. wenn die achse raus muss, einfach das teil an der linken seite reinstecken und zur not auch mit dem stiefel dagegentreten - da klemmt nichts, da kann nichts abreißen. liegt bei mir im bordwerkzeug.
ich würde der technik, dass die achse von innen mit einem teil so stark verklemmt wird, dass man sie daran herausziehen kann nicht vertrauen. entweder die klemmung ist so stark, dass sie ev. die achse beschädigt oder sie ist so schwach, dass sie bei höherer gewaltanwendung aus der achse rausgeht. von abbrechen des hebels gar keine rede.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
mitti hat folgendes geschrieben:
Zu groß, nimmt zuviel Platz weg im Bordwerkzeug.
Zu deinen Bedenken:
Die Stahl-Achse kann durch ein eingeschlagenes oder klemmendes Aluteil niemals beschädigt werden, wenn dem so wäre, wären die Achsen viel zu weich.
Im Gegenteil, durch den Stopfen gelangt kein Wasser und Dreck mehr ins Innere der Achse, diese rostet nicht und das Gewinde wird nicht durch Sand, Dreck oder sonstwas verschmutzt.
alpinator
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi folks,
nur mal so als kleine Anmerkung.
Jeder von Euch hat eine prima Steckachsenaustreibhilfe (wasn schönes Wort)
serienmäßig an Bord. ohmy
Die Verlängerung für den Schlüssel der Achsmuttern eignet sich hervoragend dazu. Wink
Einfach Achsmutter abschrauben, Verlängerung in die Öffnung stecken (passt genau und Gewinde wird auch nicht beschädigt) und mit GEFÜHL draufhauen.
Wer es noch weicher machen will, kann ja auf die Kante der Verlängerung Moosgummi oder Ähnliches draufkleben.
Welche Seite der Verlängerung man nimmt ist wurscht, es gehen Beide.
Als Schwob honn i idd lang sucha missa, um dees rauszumfinda. Very Happy Very Happy
CU
Stefan
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
@Alpinator: Genial Very Happy
Auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen, da ich die Räder seltenst mit dem Bordwerkzeug demontiert habe... unsure
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
@Stefan
Jetzt hast es ganz ofiziell: Höchstmaß an Lob vom Schardt himself Wink . Bitte sofort ausdrucken und einrahmen. Könnte in kürzester Zeit eine Menge Kohle bei ebay bringen (das haben d'Schwoben eh nötig Laughing ).
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
@serienmäßig
... i glaub, i seh da a paar lange Gesichter Very Happy Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
@Rebhuhn
Da sieht man wieder wieviel Hirnschmalz man bei der Entwicklung der LC8 reingesteckt hat. So viel, daß jetzt keines mehr vorhanden ist um den Sinn dieses Teils zu erkennen Laughing .
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0567s ][ Queries: 43 (0.0169s) ]
