silberfisch  Sponsor
Anmeldungsdatum: 10.05.2004 Beiträge insgesamt: 1161 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 60.000 km KTM LC8 Adv 990, 2007 → 28.000 km
gschimmy Hinterradspezi
Verfasst am : Fr, 8. Apr 2005, 6:50 Titel: |
Moin !
@Mick
Schreibst Du Mail an minni, der teilt Dir alles weiter mit.
VG Schimmi
minni Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 12.05.2003 Beiträge insgesamt: 83
Verfasst am : Sa, 4. Jun 2005, 12:11 Titel: |
Hallo hier ist MINNI,
Ollo hat es geschafft den Hebel an der Ausziehilfe abzubrechen ! Es gibt zwar keine wirkliche Anleitung wie das Ding zu handhaben ist,aber hier ein Tipp:
Keinen Hebel ansetzen ! Da mit der Klemmung die Achse übertrieben gesehen von innen unter Spannung gesetzt wird,empfielt es sich,nach lösen der Klemmung einen Keil (Schlitzschraubendreher z.B.) in die Klemmung zu stecken um aus Ihr die Spannung zu nehmen ! Dann läßt sich die Achse ganz leicht "rausziehen" !!!!
MINNI
Fabi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 13.03.2004 Beiträge insgesamt: 482 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC4 Adventure 2005
Verfasst am : Sa, 4. Jun 2005, 20:47 Titel: |
| minni hat folgendes geschrieben: | Ollo hat es geschafft den Hebel an der Ausziehilfe abzubrechen !
| Darum habe ich bei mir eine gekrümmte Schlossschraube verbaut. Da kann nichts abbrechen :)
Gruss Fabi
[attachmentid=2970]
24.76 KB |
6263 mal |
_________________ Kerns (CH), 8.275°E / 46.906°N
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : So, 5. Jun 2005, 4:27 Titel: |
| Zitat: | | Ollo hat es geschafft den Hebel an der Ausziehilfe abzubrechen ! |
Ollo = Grobmotoriker
*schnellwech.....*
Schradt Site Admin
Pimmy  Sponsor
Anmeldungsdatum: 06.09.2004 Beiträge insgesamt: 58 XT 500 1U6 → 95.000 km XT 600 43F → 88.000 km
Verfasst am : So, 5. Jun 2005, 21:45 Titel: |
Ich hab Minni's Lösung bei Bräuer in Emmerke
für 9,90 € erstanden.
Wollte den Besenstiehl den ich beim Ausbau verwendet hab
doch nicht immer auf längeren touren mitnehmen.
C U
Pimmy
_________________ ______________
Gruß Pimmy |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 11:11 Titel: |
ja ja natürlich hab ich Schraubenzieher dazwischen getrieben...
Also der Hebel war nich richtig verbrutzelt - Motobau kai hats gerichtet
kurzer Verbesserungsvorschlag : den Hebel über den Imbus verschweißen oder Wechlassen da kann man dann einen Imbus reinstecken ( für Schradt wegen der ungefederten Massen )
mitti Founder and President
Verfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 11:42 Titel: |
ich verstehe die ganze aufregung nicht.
auch verstehe ich nicht, warum nicht das touratech teil (ausbauhilfe für LC8 vorderrad) verwenden. wenn die achse raus muss, einfach das teil an der linken seite reinstecken und zur not auch mit dem stiefel dagegentreten - da klemmt nichts, da kann nichts abreißen. liegt bei mir im bordwerkzeug.
ich würde der technik, dass die achse von innen mit einem teil so stark verklemmt wird, dass man sie daran herausziehen kann nicht vertrauen. entweder die klemmung ist so stark, dass sie ev. die achse beschädigt oder sie ist so schwach, dass sie bei höherer gewaltanwendung aus der achse rausgeht. von abbrechen des hebels gar keine rede.
mitti@LC8.info |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 11:47 Titel: |
| mitti hat folgendes geschrieben: | auch verstehe ich nicht, warum nicht das touratech teil (ausbauhilfe für LC8 vorderrad) verwenden.
Zu groß, nimmt zuviel Platz weg im Bordwerkzeug.
Zu deinen Bedenken:
Die Stahl-Achse kann durch ein eingeschlagenes oder klemmendes Aluteil niemals beschädigt werden, wenn dem so wäre, wären die Achsen viel zu weich.
Im Gegenteil, durch den Stopfen gelangt kein Wasser und Dreck mehr ins Innere der Achse, diese rostet nicht und das Gewinde wird nicht durch Sand, Dreck oder sonstwas verschmutzt.
_________________ Grüße vom
alpinator
Verfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 13:55 Titel: |
Hi folks,
nur mal so als kleine Anmerkung.
Jeder von Euch hat eine prima Steckachsenaustreibhilfe (wasn schönes Wort)
serienmäßig an Bord.
Die Verlängerung für den Schlüssel der Achsmuttern eignet sich hervoragend dazu.
Einfach Achsmutter abschrauben, Verlängerung in die Öffnung stecken (passt genau und Gewinde wird auch nicht beschädigt) und mit GEFÜHL draufhauen.
Wer es noch weicher machen will, kann ja auf die Kante der Verlängerung Moosgummi oder Ähnliches draufkleben.
Welche Seite der Verlängerung man nimmt ist wurscht, es gehen Beide.
Als Schwob honn i idd lang sucha missa, um dees rauszumfinda.
CU
Stefan
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 14:01 Titel: |
@Alpinator: Genial
Auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen, da ich die Räder seltenst mit dem Bordwerkzeug demontiert habe...
http://schradt.net |
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 14:06 Titel: |
@Stefan
Jetzt hast es ganz ofiziell: Höchstmaß an Lob vom Schardt himself . Bitte sofort ausdrucken und einrahmen. Könnte in kürzester Zeit eine Menge Kohle bei ebay bringen (das haben d'Schwoben eh nötig ).
Rebhuhn  Sponsor
Verfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 14:31 Titel: |
@serienmäßig
... i glaub, i seh da a paar lange Gesichter
Verfasst am : Mo, 6. Jun 2005, 14:35 Titel: |
@Rebhuhn
Da sieht man wieder wieviel Hirnschmalz man bei der Entwicklung der LC8 reingesteckt hat. So viel, daß jetzt keines mehr vorhanden ist um den Sinn dieses Teils zu erkennen .
