Probleme mit Öltank bzw. Ölablasschraube LC8 990 Adventure
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 26. Aug 2014, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
12,4 mm! Wenn Du einen kompletten Gewinde-Reparatursatz kaufst, ist der passende Bohrer dabei.
z.B. von V-Coil: http://www.ebay.de/itm/VOLKEL-Gewinde-Reparatur-Satz-V-COIL-M-2-12-Gewindeeinsatze-Typ-1-5-D-/121056112547?pt=Spezielle_Werkzeuge&var=&hash=item1c2f81afa3
genuine69Offline
Anmeldungsdatum: 12.08.2014
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Aug 2014, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!!
genuine69Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Sep 2014, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
so, habe das Problem jetzt gelöst indem ich einen gebrauchten Öltank, den ich halbwegs günstig bekommen habe, verbaut habe (der finanzielle Unterschied zu einem neuen Gewinde war nicht mehr so groß, daher diese Variante). Das hat bestens geklappt, alles ist dicht und sie fährt wie als wäre nie etwas gewesen ;-)
Euch allen noch mal danke für die Tipps und Ratschläge!!
Viele Grüße und gute Fahrt,
Thomas
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Sep 2014, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde dem alten Öltank ein M14x1,5 Gewinde verpassen, wie Stealth schon schrub Rolling Eyes .
Ausgebaut ist der Aufwand gering. Danach auf Halde legen oder gegen Schutzgebühr
per Pinwand wieder in den Kreislauf bringen . . . Cool .
Grüße,
max
Weisse83Offline
Anmeldungsdatum: 15.05.2015
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2018, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ich greife das Thema mit der Ablasschraube im Öltank nochmals auf.
Ich habe letztes Wochenende einen Ölwechsel an meiner 950er SMR durchgeführt.
Allerdings war der Drehmomentschlüssel falsch eingestellt und beim Festziehen der Ablasschraube des Öltanks (Nicht Motorabschlasschraube)
gemerkt, dass es einen guten Tick zu fest war. Ich möchte die Schraube nur ungern wieder rausdrehen.
Ich weiß das es nicht die optimale Lösung ist, aber ich kann doch eigentlich beim nächsten Ölwechsel auch das Öl im Öltank durch Demontage (Schrauben Nr.6) des Ölsieb-Anschlußes (welches zur Reinigung so oder demontiert wird) ablassen.
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2018, 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
soll vorkommen ohmy
nur bedingt möglich da das sieb etwas höher liegt als der ablasschrauben!
aaaaaaber geht;
[ Time: 0.0536s ][ Queries: 26 (0.0118s) ]
