Leerlaufdrehzahl zu hoch / zu niedrig (geht aus)
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2014, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Und wo wir gerade beim Thema sind: hab heute das Laptop an der Käte gehabt, um ein wenig Fieber zu messen. Dabei auch das TPS Signal geprüft. In Nullstellung 0,69V und in Vollgasstellung 3,69V entspricht 94%. D.h. ich kann nie Vollgas fahren blink Vielleicht bin ich deswegen immer so langsam.... unsure
Gruß, Zweitmotorrad
PrenschOffline
Anmeldungsdatum: 19.08.2014
Beiträge insgesamt: 157
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2014, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo. Bin einer der frisch gefangenen.
Der von Atzimuth gepostete Sensor müsste das sein. 98,-- Euroletten.
Aber jetzt zu meiner Frage:
Hat mal jemand die werksmäßigen Spannungen der beiden Sensoren gemessen?
Meiner war auch defekt, und da hab ich ihn erneuert. Hab ihn auf eine Spannung von 0,7V (geschlossenen Drosselklappen) - gemessen am gelben und schwarzen Kabel - eingestellt. Sie läuft jetzt mit ein wenig höherem Standgas (nach Inilauf) was sie ruckfreier und angenehm fahren lässt, die Motorbremswirkung ist allerdings dadurch bescheidener.
Also zusammengefasst: Weiß jemand die Standardwerte von oberen und unterem Drosselklappensensor, jeweils bei geschlossenen und geöffneten Drosselklappen?
Danke schon mal im Voraus.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2014, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Prensch @ Di, 9. Sep 2014, 10:41 hat folgendes geschrieben:
Das vielleicht?
DG sensoren Spannung.pdf
 Dateiname:  DG sensoren Spannung.pdf
 Dateigröße:  74.73 KB
 Heruntergeladen:  1163 mal
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2014, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht mal gut aus! Herzlichen Dank. Wo stehtn das? Im "normalen" Rephandbuch nicht. Da steht nur, dass am Drosselklappenkörper keine Einstellarbeiten notwendig und erlaubt sind. wacko
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2014, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Das steht auf alle Fälle in der Reparaturanleitung 2003-2007 auf Seite 7-41.
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2014, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
blink Hm. Da muss ich nochmal die CD befragen. Ich hab die 2003 - 2013.
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2014, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Habe auch gerade auf meiner CD (-2011) nachgesehen und da steht absolut nix! Sad
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Di, 9. Sep 2014, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir is bei 7-30 schluss.
eljotOffline
Anmeldungsdatum: 20.06.2012
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : So, 21. Sep 2014, 0:27    Titel: DKS Antworten mit Zitat
Moin. Die Artikelnummer der kompletten Drosselklappenkörper von Adventure ( ab Bj. 2006), SM und SMT sind identisch. Daher kann wohl bei Ersatzteilbedarf (DKS, Einspritzdüsen etc) auf die Ersatzteilliste der Modelle ab Bj. 2008 zugegriffen werden. Eine Bestellung aus dem" Ausland" ist somit wohl unnötig. Die Richtige Artikelnummer des DKS des vorderen Zylinder ( vom Gasgriff angesteuerte untere Drosselklappen) ist somit 61041077000. Sie unterscheiden sich bei der Befestigung und Kabellänge. ACHTUNG ! Elektronische Bauteile werden nicht zurück genommen .Das ist also nur ein Tipp ohne Gewähr. Cool
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : So, 21. Sep 2014, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
61041177000
Das ist die Ersatzzteilnummer vom DKS vom hinteren Zylinder. Preis ebenfalls 98,-- €
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Sep 2014, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Die Drosselklappenpotis gibt es doch schon länger einzeln... zumindest laut ET-Katalog.
Habe auch noch eine DK-Einheit mit kaputtem vorderem DK-Poti. Muss ich dann doch bald mal einen ordern Wink
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Sep 2014, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
ups vielleicht hätte ich erst mal auf die zweite Seite klicken sollen Smile
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Aug 2017, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt hat es mich auch erwischt. Die Leerlaufdrehzahl ist vor ca. 1 Woche plötzlich nicht mehr zurück gegangen. Stand immer bei 2100 U/min.
Meine @ steht gerade in der Werkstatt und die haben gerade festgestellt das beide Drosselklappenpotis einen weg haben. ohmy
Einer kostet ca. 105,-€! Na, da werde ich mal wieder die Spardose plündern müssen Sad
VG Arne
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Do, 3. Aug 2017, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Is ja interessant ohmy
Da Du ja ne 2012er hast und KTM die Drosselklappenkörper angeblich fertig kalibriert von Keihin bekommt und Dir hier folglich keiner den TPS mehr einstellen kann/will, bin ich gespannt wie das bei Dir weitergeht ...
Bitte berichte doch mal vom - hoffentlich positiven - Ausgang des Malheurs Exclamation
KTM @ 990 white ABS (2012)
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Aug 2017, 9:19    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ Do, 3. Aug 2017, 23:10 hat folgendes geschrieben:
Da bin ich auch mal gespannt! Und wenn der Very Happy das hinbekommt, frag ihm solange Löcher in den Bauch, bis er die Wahrheit ausspuckt!
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0864s ][ Queries: 29 (0.0237s) ]
