Neuling Vorstellung und Frage: Kupplung - 1 Gang kracht
rr64okOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2013
Beiträge insgesamt: 25
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jan 2014, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
ja klar; der letzte Service des Vorbesitzers wurde bei einer grossen Motorradwerkstätte (nicht KTM) gemacht. Ich nehme an, die haben weder Motorex noch Shell reingefüllt. Auf der Rechnung steht nur oélwechsel.
Ich habe jetzt das procycle voll syn 15 50 für 32,99 reingemacht (erfüllt die Norm MA). Ich bin heute nur 2 Kilometer damit gefahren aber es waren Welten. Kein Krachen mehr.
hoffe es bleibt so
Roli
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jan 2014, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
rr64ok @ Mi, 1. Jan 2014, 19:19 hat folgendes geschrieben:
Ich habe jetzt das procycle voll syn 15 50 ...............
Wenn das Öl ganz neu ist, dann "klackt" es vielleicht nicht ganz so laut....das kommt aber wieder, kannst mir glauben! Ich fahre seit "Ur-Zeiten" das Louis Procycle 10w 50 vollsynthetisch, schon auf der 3ten Adventure und es "klackt" trotzdem. Wie die anderen schon geschrieben haben....Normalzustand! Problematisch wirds erst dann, wenn sie beim Einlegen des 1sten Ganges zum "Klacken" auch noch einen Bocksprung macht unsure ....dann ist Aufmerksamkeit geraten (KNZ, Kupplungs-Scheiben, Öldüse etc..).
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jan 2014, 9:47    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir war es mit dem Motul Oel auch so. Bei Kaltstart erstmal eine Gedenkminute mit gezogener Kupplung. Jetzt auch Procycle drin und es kann sofort geraeuschlos und ruckfrei losgehen.
rr64okOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jan 2014, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
muss euch beiden "leider" recht geben: wenn sie kalt ist schaltet sich der erste Gang "klack- und schlagfrei" schon nach drei Kilometer (heute gestestet) wir es beim ersten wieder lauter.
So nochmals herzlichen Dank für all die guten Tipps und ich wünsche euch ein gutes 2014!
Roli
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jan 2014, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt nicht den ganzen Fred gelesen... vielleicht war der Vorschlag ja schon mal da....
Hast Du mal die Öldüse, welche hinterhalb des Ritzels unter einer Verschlussschraube steckt, gereinigt oder geschaut ob schon die neuere mit einer "Senkung" montiert ist ? Diese Düse war bei meiner 950er damlas der Grund, dass ich teilweise nicht mal mehr in den 1. Gang schalten konnte.
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es beim schalten von der 2ten in den 1ten Gang kracht (also beim normalen runterschalten mit Zwischengas) Muss man schauen warum. wenn du vom Leerlauf in die 1te schaltest ist ein Klacken völlig normal. das ist bei der Kantn viel dezenter als bei der BMW oder Harley.
rr64okOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jan 2014, 8:48    Titel: Nochmals danke für die Tipps Antworten mit Zitat
Ich habe dann gestern noch die Düse gereinigt und im Fazit:
es schaltet sich besser - aber das lautere Klacken in den ersten bleibt Fakt
Nochmals allen ein Danke für die Tipps und Tricks
Roli
[ Time: 0.0227s ][ Queries: 27 (0.0016s) ]
