Mal wieder Tank
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr redet von zwei verschiedenen Sachen, die EFI's haben die Tankverbindung im oberen Bereich, die ersten auch als Nachrüstung.
Die 950er haben diese nicht. Der hier beschriebene Schlauch ist offensichtlich der Überlauf des rechten Tanks.
edit: Turbo war schneller... Wink
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ So, 31. März 2013, 22:35 hat folgendes geschrieben:
.... Der hier beschriebene Schlauch ist offensichtlich der Entlüftungsschlauch der Benzinpumpe.
... der der beiden Tankhälften - siehe Winkelstück Nr. 3 im vorangegangenen Bild
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hey rad_thom, dann mußt Du aufpassen, die Schläuche haben eine unterschiedliche Bestellnummer, womöglich einen anderen Innendurchmesser! Dann hilft Dir nur die Zeichnung die Turbo eingestellt hat!
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Apr 2013, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ So, 31. März 2013, 22:00 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du den meinst, der motorseitig innen am Tank ist: Das ist eine Entlüftung / Überlauf und mündet im Bereich des KNZ nach unten.
Er meinte rechte Seite, da ist kein KNZ!
Wenn hier, wovon ich mal ausgehe, der Entlüftungsschlauch gemeint ist, der vom Winkelanschluss mittig in der Tankhälfte nach unten geht, dann kannste den getrost weglassen! Ich demontiere den bei allen Karren, die hier so aufschlagen und es hat nie Ärger gegeben deshlb. Schlimmer ist es, diesen Schlauch geknickt einzubauen
rad_thomOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2011
Beiträge insgesamt: 165
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Apr 2013, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
Danke,
dass habe ich mir auch schon gedacht, da der Schlauch wahrscheinlich gar nicht dran war.
Habe trotzdem Schlauch bestellt. Sollte ja für was gut sein.
Noch mal vielen Dank ans Forum.
Thomas
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Apr 2013, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 1. Apr 2013, 8:20 hat folgendes geschrieben:
Sicher ? - ich denke mal durch den Schlauch wird eventuell oben am Einfüllstutzen "überlaufendes" Benzin nach unten weggeführt um nicht in der Nähe des Krümmers "zu landen".
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Apr 2013, 18:16    Titel: Tankentlüftung vom Fachmann Antworten mit Zitat
Schaut mal beim Benzinschnüffler rein, der muss es wissen
Nachtrag, es gibt für ganz wenig Geld, Rücklaufventile, die verhindern Wasser
Eintritt und lösen das Problem mit dem langen Schlauchende.
[ Time: 0.2152s ][ Queries: 33 (0.1571s) ]
