SE anpassen
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2011, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Endurotommi @ Mi, 24. Aug 2011, 0:11 hat folgendes geschrieben:
Solange du keinen Lenkungsdämpfer verwendest,
Ist der empfehlenswert bei der SE? Wann und warum braucht man den?
kann ich dir die Artikelnummer P4-KTM-33 empfehlen.
Danke ... aus der Bikertech-Homepage werd ich nicht schlau. Typisch von Technikern für Techniker ...und wie paßt es mit der hohen Hosi Lenkererhöhung?
Allerdings kann es wegen des BONE/HOSI etwas eng mit längeren Tankrucksäcken werden.
Enduristan?
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2011, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Einige Händler/Anbieter behaupten, ein Lenkungsdämpfer sei quasi Pflichtzubehör ("must have") an der SE.
Wahrscheinlich entspannt so ein Teil das Fahren, etwa im Sand. Ich persönlich emfinde das Geradeauslaufverhalten der LC8 als sehr gut - und vermisse dieses Zubehör noch nicht.
Du setzt ja die Lenkerhalterung, bei der der MAGURA SX in einer Halbschale liegt, auf den HOSI - also ändert sich eigentlich nichts bei der Wahl des Halters, denke ich.
Auf der Shopseite klickst du auf "GPS Halterungen", wählst dann "GPS276" und suchst aus, was du brauchst.
Ich empfehle dir eine externe Antenne, die du im Bereich des Hecks befestigst. Zum einen stört dein Körper weniger den Empfang und zum anderen löffelt die Geräteantenne beim Geländefahren nicht nach der Bremsleitung.
Tatsächlich ist der Sandstorm länger, oder vielleicht eher höher als etwa der TT-Tankrucksack und stößt bei Verwendung der Lenkermontage an das Navi.
Thomas
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2011, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bikertech Navihalter für 276/78C und Sandstorm geht bei mir ganz gut. Mit noch mehr Luft zwischen der Gabelbrücke und dem Lenker wird es bestimmt noch besser gehen.
Externe Antenne habe ich nicht. An der Halterung von Bikertech die "Antennenführung" kappen. Dann die Geräte Antenne einfach zur Seite drehen. Dann stören auch die Leitungen nicht.
Muss mir noch was mit den Monsoon überlegen. Gerüstbau am Objekt der Freude kommt nicht in Frage!
Kannst es Dit ja mal 1:1 anschauen kommen.
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2011, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Endurotommi @ Mi, 24. Aug 2011, 20:54 hat folgendes geschrieben:
Hab ne fast gleiche Halterung mit halb so langem Kabel für halben Preis aus der Bucht. Mit Spiegelklebeband auf den Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter (Scheißwort), funzt seit 5 Jahren perfekt und Verlegung ist easy...
Edit:
"Ich empfehle dir eine externe Antenne, die du im Bereich des Hecks befestigst. Zum einen stört dein Körper weniger den Empfang und zum anderen löffelt die Geräteantenne beim Geländefahren nicht nach der Bremsleitung. "
das wollt ich einfügen
BeitragVerfasst am : Do, 25. Aug 2011, 6:15    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Mi, 24. Aug 2011, 21:26 hat folgendes geschrieben:
Dort hab ich die auch (mit nem profanen Kabelbinder festgezippt), allerdings wäre es auf dem Heck, am Besten auf der Gepäckbrückenverbreiterung angebracht, elektrisch gesehen am sinnvollsten.
Nur ist es halt so, dass dort öfter mal was transportiert wird. Irgendwas is halt immer Laughing
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Den hohen Hosi Riser habe ich mittlerweile drauf, hat das Handling auf der Straße leicht verschlechtert, aber stehend im Gelände deutlich verbessert.
Tiefere Fußrasten liegen bereit, aber seit der Hosi drauf ist, fühle ich mich mit den Originalen ganz wohl.
Seit der Hosi drauf ist, liegen die zum rechten Griff führenden Kabel und die Bremsleitung im Sichtfeld des Tachos, verdecken ihn - das ließe sich mit Kabelbindern lösen, führt aber zu der Frage:
Kann man den Tacho noch sehen, wenn man Endurotommis Navihaltervorschlag anbaut?
EndurotommiOffline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Das hängt zum Beispiel von der Länge deines Oberkörpers und der Höhe der (aufgepolsterten) Sitzbank ab.
Bei mir passt es einigermaßen, lediglich zum Ablesen der unteren Anzeige für Strecke oder Zeit beuge ich mich etwas vor.
Das hat aber auch mit der von dir schon angesprochenen Führung der Leitungen zu tun.
Thomas
[ Time: 0.0880s ][ Queries: 34 (0.0554s) ]
