Einbau Akras 990 ADV N
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2011, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Also noch mal zur Klarstellung, Originalmapping mit Akras ist die bessere Wahl? Was ist wg. eventl. Motorschäden, sind welche zu erwarten? Ich habe eine 2006 er.[/quote]
Nun eine Garantie wird dir keiner geben können das du mit dem Original Mapping keinen Motorschaden erleidest,das kann keiner wissen ob es nicht doch in irgendwelchen bereichen zu mager ist.Wie du an meinem Vergleich erkennen kannst ist es doch ein gravierender Unterschied zwischen den Mapps.Kann sogar noch krasser sein.Ob du einen Motorschaden bekommst kann dir nur der Prüfstand sagen.Selber wirst du es kaum erkennen können.Einen Motorschaden "erwarten" würde ich mit dem Original Mapp nicht aber ein Restrisiko bleibt.
Mapps.pdf
 Dateiname:  Mapps.pdf
 Dateigröße:  67.61 KB
 Heruntergeladen:  606 mal
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Haaalt.
Ich glaub, wir sollten da nichts durcheinander bringen.
1. 2006 bis 2008, die "alten" Akras ohne Kat.
Die kenne ich mit Serienmapping (bei meiner 2006er) und mit Akramapping. Mit dem Serienmapping läuft meine Kati etwas rauher und braucht nen halben Liter weniger. Mit Akra deutlich weicher und ist subjektiv in allen Drehzahlbereichen stärker. Das "Loch" in Matts Diagramm lässt sich bei meiner nicht nachvollziehen.
Wobei sich Steuergeräte und Software der 2006er gegenüber den 07ern und 08ern wiederum unterscheiden.
Die ABE-Akras ab 2009 sind was Akustik und Leistungsverhalten angeht mit den Serientöpfen vergleichbar. M.E. kein höherer Durchsatz somit passt das Serienmapping. Ein anderes Mapping schreibt KTM dafür auch nicht vor.
Edi
McWachnerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2009
Beiträge insgesamt: 12
KTM LC8 SMR 990, 2010
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
OK, 16 Beiträge und nun wird es doch noch mal interessant. Und ich dachte schon die Diskussion schweift ab ;-).
'Ne Frage zum letzten Satz des vorigen Beitrags: Stimmt das so? Für meine 2010er Adv und den Akrapovic mit Kat und e-Kennzeichnung ist von KTM keine Änderung des Mappings vorgesehen? Und damit auch kein Garantieverlust im Fall der Fälle?
Kann das jemand so bestätigen?
Meine Info - allerdings in Bezug auf die SMT 990 - weicht ab, daher frage ich.
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten. (Oscar Wilde)
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hier gibt's auch Verwirrung zum Thema in USA. Hab grad mal die 5 Seiten durchgelesen
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=626525
Jim Colombotos auf S. 1 verwendet auf 990-er N mit Akras, das R-Akra-Mapping und schreibt...
"[KTM]...they are saying no to the stock standard map and or stock R map on any 990 adventure (standard or R model) that has Akras cans installed. The input from ktm was that the stock standard or R map can not cope with the akra's (lower back pressure?) and will run lean. Hence the Akra (standard and R) map which gobbles up the fuel."
sabink auf S. 4...
"After installing Akrapovic slipons on my 2009 990 ABS I left the standard map to see how it will be. The strange thing was that the left exhaust was like new after 1000km(~625 miles), but the right was just a little black. Mileage was about 40mpg (5.9l/100km). I then installed the open map and both exhausts turn black on the exists in no time. The bike is pulling much harder now. Mileage is about 38mpg (6.2L/100km)."
Fazit: Der Thread klingt so als ob das Standardmapping für Akra-Nutzer ab BJ 2009 nicht gerade empfohlen wird. Eher kann man auf die N mit Akras das R-Akra-Mapping spielen...
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2011, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht kann mir mal einer auf die Sprünge helfen mit den Mappings:
Bei Einspritzanlagen (halbwegs) moderner Bauart wird doch die Spritmenge unter Berücksichtigung der angesaugten Luftmenge ermittelt. Das erfolgt nicht konstant, sondern drehzahl- und lastabhängig und unterscheidet sich bei den Mappings. Deswegen führen unterschiedliche Mappings zu unterschiedlichen Leistungs-/Drehmomentkurven.
Damit ein Motor zu mager läuft müsste das Gemisch natürlich magerer sein, sich also das Verhältnis von angesaugter Luft zu eingebieseltem Bensäng ändern. Das kann m.E. aber nicht vom Puff abhängen. Der geringere Gegendruck wirkt sich doch nicht auf das Mischungsverhältnis, sondern nur auf den Füllgrad aus?!
Und damit nicht wieder einer "Besserwisser" schreit: Das ist eine Frage unter Darlegung meines bisherigen Verständnisses.
Gruß, Zweitmotorrad
EdiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. März 2011, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
McWachner @ Fr, 18. März 2011, 21:18 hat folgendes geschrieben:
Die Info kam von meinem KTM-Händler, da mein Kumpel ne 09er mit den ABE-Akra hat.
Frag doch mal Deinen Händler.
Aber bei dem Volumen und der Akustik der ABE-Akras für die 990 ab 09 kann ich mir irgendwie einen so viel höheren Abgasdurchsatz, dass das Gemisch merklich abmagert, nicht vorstellen. V.a. wenn Du noch die Kats drinnen lässt.
Edi
PS: Grad gesehen:
http://www.motorcyclenews.com/MCN/News/newsresults ....... m-ktm-adventure-990/
WELCHE Akras haben denn die Jungs in den USA verwendet?
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. März 2011, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
@Edi,
Wenn Du den Engländer im Video meinst, der hat wie es aussieht Akras ohne EC-Zertifikat für seine neue 990-er verwendet (Powerparts 600.05.099.000).
GravelfanOffline
Anmeldungsdatum: 18.07.2011
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2011, 6:08    Titel: Akra-Tausch???? Antworten mit Zitat
Krame mal diesen Thread wieder hervor wegen einer Frage:
Mopped 1: 2006er 990 Adv N mit Akras ohne Kat und Akra Mapping
Mopped 2: 2008er 990 Adv S mit Originalschalldämpfern
Die S darf vom Nov bis Januar weit weg, nach Argentinien Laughing . Die N steht während der Zeit brav in der Garage Sad .
Kann die N der S während der 3 Monate ihre hübschen Akras leihen? Vor allem wegen dem Gewicht, und deutlicher weniger Hitzeabstrahlung.
Passen werden die Akras ja - aber aus den vorausgehenden Diskussionen werde ich nicht so ganz schlau ob auf die S während der Zeit das Mapping drauf sollte oder sogar muss?????
Aussage Händler: nicht nötig.
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2011, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich in einem Land unterwegs bin mit schlechtem Kraftstoff bei dürftiger Tankstellenversorgung dann:
1. Klopfstecker getrennt (schlechte ROZ / Quali)
2. Akras ohne Kat (weniger Wärme/Kat kann nicht kaput gehen)
3. Original Mapping (weniger Verbrauch)
In Deutschland und Mitteleuropa fahre ich jedoch mit Akramapping, da verbrauche ich lieber etwas mehr und habe eine nicht so magere Verbrennung !
GravelfanOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2011, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort - das wäre ja die einfachste Lösung, Akras einfach ummontieren, Mapping der 990 S bleibt.
[ Time: 0.0685s ][ Queries: 33 (0.0188s) ]
