Mal wieder Ventile
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
hajo.b @ Mi, 12. Jan 2011, 21:42 hat folgendes geschrieben:
ich kann nicht verstehen, wie man bei einem 15K€ Moppet wg. 3,80€ (!!!!) über so'ne Scheiße nachdenken kann ...
Hajo
zB wenn kein Händler in der Nähe ist?
Beim Service steht das Motorrad sonst wieder ein paar Tage, bis eine Bestellung ankommt.
Hab das bei meiner Elefant damals auch gemacht.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 12. Jan 2011, 18:27 hat folgendes geschrieben:
@Matt66
Na dann mach mal, und miss zwei Tage später nochmals nach . . .
Fröhliches schaffen
ich messe erst wieder nach 15000 km nach das ist ausreichend wenn man genau arbeitet.
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2011, 0:33    Titel: Antworten mit Zitat
@ Matt66
...es darf natürlich jader machen, was er für richtig hält. Ich finde nur, wenn man so einen ungewöhnlichen Tip gibt, sollte man auch auf die Gefahren hinweisen. Nicht jeder der seine Ventile selbst einstellt, hat ne KFZ- Mechanikerlehre hinter sich. Z.B. das parallele abschleifen, Hinweis auf die Härte, etc.
Wobei ich die Messerei auf deinem Foto schon mit einem Schmunzeln vernommen habe. Ne alte Baumarkt- Schieblehre und von 0,01 - 0,02mm reden? Da muß ich mich doch wundern...
Du schreibst vom Rennsport....und dass dort noch genauer eingestellt wird. Das ist richtig, nur werden die nicht 15000Km zum nächsten Intervall warten um wieder die Ventile zu kontrollieren. Also nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen.
Desweiteren hast dich bei deinem Rechenbeispiel ein bisschen verrechnet:
Matt66 @ Mi, 12. Jan 2011, 18:15 hat folgendes geschrieben:
Was macht man wenn du z.B. mit Shim 2,70 auf 0,24 Spiel kommst und den nächst grösseren Shim zur Verfügung hast?
Ich würde ihm 0,03-0,04 mm abschleifen,schon hast du das Spiel im optimalen Bereich von 0,027-0,028 beim Auslaß,dauert 10 min. und kostet nichts.
Mr. Green
Gruß Kleiner
BerndOffline
Anmeldungsdatum: 07.09.2007
Beiträge insgesamt: 41
GasGas 450
GasGas 450FS
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2011, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich sind die 3,60 Euronen Schnickschnack! Der Stress ist 1 Std hin zum Freundlichen, 1 Std. zurück und 120 KM. Zeit ist Geld!!!
Es geht nicht unbedingt um die billigste, sondern um die am wenigsten aufwendige Lösung. Habe jetzt neuen Shim drin und kann ruhigen Gewissens die nächsten 15-20.000 km brummen.
Euch allen viel Spass in der nächsten Saison!
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2011, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Mi, 12. Jan 2011, 23:11 hat folgendes geschrieben:
Hajo
http://ktmteamwest.com/oxid/
Bestellnummer (s.o.) eintippseln und glücklich sein.
Cool
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Nov 2013, 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Bin gerade beim Ventile einstellen und habe dabei festgestellt, dass die 2 hinteren Auslassventile bei 0,33 (also 0,03 über Toleranz) liegen.
Was würdet Ihr raten? gruebel
BeitragVerfasst am : So, 3. Nov 2013, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ So, 3. Nov 2013, 16:42 hat folgendes geschrieben:
Würde versuchen den nächst dickeren Shim einzubauen, nachmessen, neu bewerten (das Spiel ändert sich ja nicht immer um 0,05), bei 0,28 lassen, bei kleiner 0,28, bzw im Zweifel eher die 0,33 lassen.
Ist ja schnell getestet....
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Nov 2013, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Dir, Gruß von der Ostsee!
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 3. Nov 2013, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
So ein blöder Shim-Kasten kostet 80 Euro.
Warum also Gedanken machen Question dry
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Nov 2013, 8:55    Titel: Antworten mit Zitat
IchundDu @ So, 3. Nov 2013, 20:45 hat folgendes geschrieben:
IchundDu, ich hab mich nicht richtig ausgedrückt, die Frage ist, stellt 0,33 Auslassspiel ein Problem dar?!
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Nov 2013, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wuerde das so lassen. Gerade Auslass nicht zu eng, da dir sonst das Ventil verbrennt. Kannst den naechsten check ja etwas frueher machen.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Nov 2013, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mo, 4. Nov 2013, 9:28 hat folgendes geschrieben:
Dass wollte ich hören!
Du weist ja, neuer Motor!
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Nov 2013, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würd's auch so lassen. Kleiner wird's von alleine.
[ Time: 0.0693s ][ Queries: 35 (0.0190s) ]
