TuneECU
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Gurke @ Fr, 9. März 2012, 13:49 hat folgendes geschrieben:
Hallo Matt66,
ich habe die beiden Tabellen mit der PC-Software getauscht:
1) Kopie der originalen PC-Mapping-Datei anlegen Tabelle 1 aus Original-Mapping in Tabelle 2 der Kopie kopieren
3) Tabelle 2 aus Original-Mapping in Tabelle 1 der Kopie kopieren
Danach musst du die neue PC-Mapping-Datei in TuneECU importieren.
Die Werte aus den PC-Tabellen stehen dann in den Trim-F-Tabellen.
(Achte darauf, dass du TuneECU so einstellst, dass pro Zylinder eine Trim-Tabelle angezeigt wird.)
Aus den Trim-Tabellen können die Änderungen dann in die F-Tabellen übernommen werden.
Wenn deine Lambda-Sonden bei Erstellung des PC-Mappings abgeklemmt waren, kannst du die auch gleich in TuneECU deaktivieren.
Jetzt noch das neue Mapping unter neuem Namen speichern, auf die ECU spielen und den 15min-Initiallauf machen.
Habe nun folgendes Problem:
1) Kopie der originalen PC-Mapping-Datei anlegen OK aus Original-Mapping in Tabelle 2 der Kopie kopieren OK
3) Tabelle 2 aus Original-Mapping in Tabelle 1 der Kopie kopieren OKDanach musst du die neue PC-Mapping-Datei in TuneECU importieren.
Beim imprtieren ändert sich die Map Datei nicht,es bleibt immer die Power Trip KTM ADV Datei unten und in der Map Info.TuneEcu reagiert einfach nicht auf Datei>PC Tabelle importieren.Hat wer eine Idee?
(Achte darauf, dass du TuneECU so einstellst, dass pro Zylinder eine Trim-Tabelle angezeigt wird.)Wo kann man das einstellen?Aus den Trim-Tabellen können die Änderungen dann in die F-Tabellen übernommen werden.soweit komme ich garnicht
Screenshots habe ich in Datei angefügt
TuneEcu Problem.pdf
 Dateiname:  TuneEcu Problem.pdf
 Dateigröße:  242.99 KB
 Heruntergeladen:  629 mal
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Matt66,
hier ist eine kurze Anleitung mit Screeshots, die Schritt für Schritt zeigen, wie du die PC-Maps importieren kannst.
Mir ist aufgefallen, dass du laut Profil eine 2007er fährst, in deinen Screenshots aber ein 2009er Mapping geladen hast.
Die Mappings für 2009 (und neuer) sind nicht kompatible mit 2007/2008!
Ab 2009 sind andere Nockenwellen und Zylinderköpfe verbaut. Die Steuerzeiten in den I-Tabellen passen nicht zu den älteren Jahrgängen.
PC-Mapping in TuneECU-Mapping übernehmen.pdf
 Dateiname:  PC-Mapping in TuneECU-Mapping übernehmen.pdf
 Dateigröße:  311.81 KB
 Heruntergeladen:  668 mal
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 26. März 2012, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
So, Akra-Mapping von der TuneEcu Seite nun aufgespielt, sie läuft jetzt wieder wunderbar rund mit den Leos, (fast) ohne Knallen.
Mal sehen, wie der Verbrauch liegt.
Mit dem Original-Mapping hat sie ca. 6,6-6,7 Liter gesoffen...
Ich bin richtiggehend begeistert von der Software! Smile
Gruss, M.
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : Fr, 30. März 2012, 6:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ne ganz doofe Frage, da ich zur Zeit weder die @ noch das Kabel zur Hand habe.
Wo genau wird der Diagnosestecker an der @ denn angesteckt? Mr. Green
JAMMERnichOffline
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Fr, 30. März 2012, 6:53    Titel: Antworten mit Zitat
Der Stecker hängt im Werkzeugfach unter der Sitzbank rum (bei ABS-Mods das ABS-Fach).
malle187Offline
ZX10R
BeitragVerfasst am : Fr, 30. März 2012, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Do, 5. Apr 2012, 19:53    Titel: Tune Ecu Antworten mit Zitat
Hat jemand die Drehzahl erhöht?Wieviel verträgt der LC8 Motor?
Welche Änderungen (Einstellungen) habt ihr an den Mappings vorgenommen?
Map LD.pdf
 Dateiname:  Map LD.pdf
 Dateigröße:  69.71 KB
 Heruntergeladen:  562 mal
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2012, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
hi martin (matt66),
schraub net wida sovü umadum sonst brennt de kraxn glei wida oh ohmy
man(n) sich im wald4tel
ciao
ewald
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jun 2012, 17:01    Titel: 990er 2006er Parameter Antworten mit Zitat
Kann mir einer sagen warum bei einer 2006er 990er ADV die Parameter Zündspule,Injektor,Lambdasonde,Einstellung Gaszug nicht aktiv ist und daher nicht zum prüfen bzw. einstellen geht.
Bei der 2007er ist es wie im pdf möglich die Parameter anzuklicken.
Danke
Martin
Test&Einstellung.pdf
 Dateiname:  Test&Einstellung.pdf
 Dateigröße:  92.03 KB
 Heruntergeladen:  573 mal
[ Time: 0.1002s ][ Queries: 32 (0.0541s) ]
