Ich krieg Ihn nicht mehr hoch!
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2004, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
@gatsch.hupfa:
Smile thx Smile
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2004, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
IDEEEEEEE:
hast du schon mal gecheckt, ob der Codierstecker unter der Sitzbank richtig zusammengesteckt ist (Aktivierung einer "harmloseren" Zündkurve für schlechten Sprit) ?????????????????
Ist anzunehmen, dass das Teil damit doch weniger Leisung ans Hinterrad bringt...
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
... bei mir Kommando zurück.
Hab gestern etwas konzentrierter "gespielt",
steigt im Ersten nur mit Gas 10 mal von 10 bewussten Versuchen
aufs HR, auch leicht bergab, aber so, dass man ohne HR-Bremse absteigt,
im Zweiten nur mit bischen Ziehen.
War wohl etwas zu zaghaft in letzter Zeit Smile Smile
LG
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
"Diese Masserweiterung längt die Kette."
das verstehe ich nun nicht mehr (unter der voraussetzung, die fettkapselung ist noch dicht):
eine intakte, nicht gelängte kette wird meiner erfahrung nach durch verschlissene kettenräder kaum (oder wenig) geschädigt.
ich kann mir das nur so erklären das der flankenabstand der einzelnen sägezähne ja trotz verschleiss immer noch der kettenteilung entspricht. somit greifen alle zähne.
umgekehrt ist es natürlich eine katastrophe wenn man neue kettenräder mit einer gelängten kette paart: die kette bietet nur einem zahn wirklich kraftschluss, der zweite zahn wird schon weniger belastet (da ja kettenteilung länger als zahnabstand).
klärt mich auf !
t.
Guten Morgen,
wenn das Ritzel oder Kettenrad nicht mehr masshaltig ist, also Material fehlt (das ist dann auch optisch erkennbar), passt sich die Ketten diesen neuen (falschen) Massen an (längt sich also).
Wir sehen, dass sich die Kette damit auch "zerstört".
Die drei Komponenten gehören immer zusammen.
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
SOMMER KTM hat folgendes geschrieben:
...die drei Komponenten gehören immer zusammen.
Die Ritzel die Kette und was ??
Grüsse Simon
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
1. Ritzel
2. Kettenblatt
3. Kette
Wink
rafabaerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2004
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo - also ich hab mich jetzt mal meiner Kette gewidmet, was ich bisher noch gar nicht gemacht habe (6.500 km!). Hab sie erstmal gründlich gereinigt (da waren überall 1mm Ölschlamm drauf) und dann intensiv die Kettenspannung kontrolliert (wie hier irgendwo im Forum erwähnt mit den 6cm Abstand zur Schwinge), danach hab ich die Kette schön eingeölt und bin auf die Teststrecke. Und siehe da sie kommt im zweiten Gang wieder hoch - nicht ganz so einfach wie ich mich erinnere aber doch deutlich leichter wie vor der intensiven Kettenpflege.
Ich kenn mich mit Software aus weniger mit Mechanik - aber jedenfalls hat´s geholfen - warum auch immer :-)
Was jetzt noch fehlt kann wirklich an 2-3 Kg Gewichtszunahme liegen :-) Hab auch gemerkt das es dann wieder einfacher geht wenn ich sie im zweiten bis 7 Tausend hochtreibe und dann erst das Gas zurück nehme.
rafabaer
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Di, 10. Aug 2004, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
lc8.info - hier werden Sie geholfen Very Happy
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Di, 10. Aug 2004, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
rafabaer hat folgendes geschrieben:
rafabaer
Du sollst es einfag im Ersten Gang hochheben (direkt beim wegfahren an der Ampel), und dan durchschalten, 2, 3,...
Dann kannst du auch nicht ZU snell Fahren Razz
groet,
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
rafabaerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2004, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das bekomm ich noch nicht hin - im ersten hoch und dann schalten - gibt´s da einen guten Tip dazu? Hab´s schon ohne Kuplung probiert keine Chance - muss sie dafür schon voll oben am Kippunkt sein?
rafabaer
[ Time: 0.1413s ][ Queries: 32 (0.0907s) ]
