Umbau Doppelscheibenbremse auf eine Scheibe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> LC4 - Adventure Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2010, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
ach wir sind hier im LC 4 Forum .....
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2010, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 14. März 2010, 22:13 hat folgendes geschrieben:
Nö!
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 10. März 2010, 22:55 hat folgendes geschrieben:
...Zweitens sind wir hier im Unterforum LC4 - Adventure...
LukasMOffline
Anmeldungsdatum: 13.01.2009
Beiträge insgesamt: 32
KTM 690 Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Apr 2010, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn noch jemand umbauen möchte, wäre an einem Tausch interessiert und hätte alles da inkl. 320er Bremsanlage mit passendem Zylinder/Bremsscheibe/Bremsleitung und den rechten Gabelfuß ohne die Aufnahme.
christianfussOffline
Anmeldungsdatum: 14.02.2010
Beiträge insgesamt: 35
KTM 640 Adventure '07
 →  8.000 km
KTM 640 Adventure '98
BeitragVerfasst am : Di, 28. Sep 2010, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
so, nun bin ich also am Abrüsten von zwei 300-er Scheiben auf eine mit 320 Durchmesser. Ergebnis: nicht so einfach wie befürchtet, da der "offizielle" Brembo-Adapter trotz aller Hersteller-Angaben nicht passt! Auch nach etlichen Telefonaten mit TeamWest und meinem lokalen Händler kein besseres Ergebnis: kein Adapter verfügbar.
Nun meine Frage: wer hat denn seine Adv schon umgerüstet und kann mir weitere Infos geben? Gibt es vielleicht einen Adapter von einem anderen Hersteller? Und kann man wirklich die Gabelfäuste einzeln tauschen (bei den neueren Gabeln geht das nämlich nicht mehr)...?
Und an "LukasM": bietest Du immer noch die Teile zum Tausch an?
Viele Grüße
Christian
...a bikers work is never done!
BeitragVerfasst am : Di, 28. Sep 2010, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Der Adapter der LC4 für 320mm paßt, an diesen wiederrum paßt aber auch nur die Bremszange der LC4.
Funktioniert Tadellos -> selbst gefahren Wink
MfG
BeitragVerfasst am : Di, 28. Sep 2010, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Gabelfaust tauschen:
Mit dem Heißlüfter auf etwa 250°C erwärmen und dann das Gleitrohr einfach rausschrauben. Ist mit Loctite grün eingeklebt.
Stealth @ Di, 28. Sep 2010, 21:36 hat folgendes geschrieben:
MfG
...die von der EXC auch!
BeitragVerfasst am : Di, 28. Sep 2010, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Die EXC hat natürlich die gleiche Rolling Eyes
Welchen Nutzen soll der Austausch der Gabelfaust haben Question
Die Aufnahmepunkte für den Bremszangenträger bleiben gleich.
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Sep 2010, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stealth,
welche LC4 meinst Du genau und hast Du auch eine Up Side Down Gabel verbaut?
Christian
BeitragVerfasst am : Di, 28. Sep 2010, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Di, 28. Sep 2010, 21:59 hat folgendes geschrieben:
Da kann er rechts eine normale Gabelfaust montieren und niemand vermisst den fehlenden Bremssattel. Außerdem hatte er danach gefragt!
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Sep 2010, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die Aufnahmepunkte des Adapters an der Gabelfaust sind nicht das Problem, sondern an der Bremszange die beiden "Zapfen", die nicht zueinander passen.
Laut KTM-Fiche könnte ich eine originale SM-Bremse einbauen, die benötigt aber eine andere Gabelfaust... Ist mir aber zuviel Aufwand.
Ich bin immer noch der Meinung, daß ein Adapter ausreichen müsste.
Christian
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Sep 2010, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Tausch der Gabelfaust, damit der TÜV nicht auf die Idee kommt, daß da evtl. was fehlen könnte... und dann möchte ich auch die Felge tauschen gegen eine, die keine zwei Bremsscheibenaufnahmen hat...
UND: ich fahre eine 640 (!) Adventure - für den Fall, daß jemand meint, ich wollte eine 950 oder größer umrüsten.
Viel Spaß noch
Christian
BeitragVerfasst am : Di, 28. Sep 2010, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schwimmbolzen der LC8-Zange haben einen größeren Abstand, deshalb nutze die LC4/ EXC zange + 320 Adapter.
Die rechte Faust zu tauschen ist natürlich ne gute Idee vom BRB, würde ich aber etwas später machen wenn du zufrieden bist Wink
MfG
BeitragVerfasst am : Di, 28. Sep 2010, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Deine kleine ADV hat original die Bremse der Großen deshalb passen die Erklärungen auch für dich Smile
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Feb 2011, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
So, der Umbau ist fertig: 2007-er Modell mit "alter" Maske in neuem Orange (war vorher blau), neuem Cockpit und nur noch einer 320-er Bremse vorne!
Einzelheiten zum Bremsen-Umbau: Gabelfüsse getauscht, originale Felge auf neue Nabe umgespeicht (anderer Achsdurchmesser, nur noch eine Scheibenaufnahme) und Bremsanlage mit kleinerem Ausgleichsbehälter eingebaut.
Vielen Dank an Lukas, ohne den der Umbau in dieser Form nicht so einfach abgelaufen wäre!
Neue Front mit einer 320-er Scheibe und alter Adventure-Maske
 Dateigröße:  195.87 KB
 Angeschaut:  1322 mal
das neue Cockpit mit Roadbook und Navi, aber ohne Drehzahlmesser (wer braucht so was?!)
 Dateigröße:  138.34 KB
 Angeschaut:  1305 mal
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2011, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
für den der auf 2 Bremsen will
http://cgi.ebay.de/KTM-950-Adventure-Superenduro-L ....... ;hash=item4aa90f7b6e
und
http://cgi.ebay.de/KTM-950-Adventure-Superenduro-L ....... ;hash=item4aa90f724c
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> LC4 - Adventure Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0805s ][ Queries: 31 (0.0021s) ]
