Alpenfan Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 25.10.2008 Beiträge insgesamt: 1893 Alter: 56 KTM LC8 Adv 990 R, 2009 → 46.000 km 35. Motorradsaisson → 135.000 km
Verfasst am : Di, 24. März 2009, 22:23 Titel: |
| Markus @ Di, 24. März 2009, 22:11 hat folgendes geschrieben: | ...
Tipp: schau erst mal, ob Du überhaupt noch eine R bekommst.
Die Teile sind längst ab Werk ausverkauft.
Wird schwierig, da noch eine zu ergattern.
Also mein hat eine Vorführ-R stehen: Schneider-Cycles in Goßfelden bei Marburg. Wer sie kauft, möge bitte meinen Namen erwähnen - macht ggf. meine Inspektionskosten etwas erträglicher...
Frank _________________ Gruß
fRank
Der Kundenservice von KTM ist unter aller Sau!
Loud pipes save lives!
"Die LC8 Adventure R ist das oberste Ende des denkbaren Wahnsinns!" (Der Reitwagen, 09/2009)  |
burner Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 04.02.2009 Beiträge insgesamt: 65 KTM LC8 SE 950, 2007 Aprilia Tuono 1000R Aprilia RS 125
Verfasst am : Di, 24. März 2009, 22:24 Titel: |
| SirDixi @ Di, 24. März 2009, 19:05 hat folgendes geschrieben: |
Ich hab eine 950 SE und bin nur 1,75 m groß(klein). Anfangs kam ich überhaupt nicht mit den Füßen auf den Boden Mußte mit dem Arsch immer auf der Sitzbank hin und her rutschen um überhaupt einen Fuß auf die Erde zu bekommen
Ich hab jetzt einfach die Gabelholme ein wenig durchgesteckt(20mm) und die Federvorspannung am Federbein aufgedreht.
SirDixi |
da schliesse ich mich an, hab dasselbe gemacht, funktioniert tipp topp.
gruss b. |
kantnschleifer  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.11.2004 Beiträge insgesamt: 4890 RC8 R LC8 1190 R
Verfasst am : Di, 24. März 2009, 22:40 Titel: |
| dwfuchs @ Di, 24. März 2009, 19:36 hat folgendes geschrieben: | | ...und bei dem Namen brauche ich Tuttelbären |
Naaa, du brauchst keinen Tuttelbären, des is nämlich net dei Frau, sondern des bajuwarische Eisentrum auf 2 Radln.
| Zitat: | Au Mann hoffentlich klappt das jetzt - ich will keine GS  |
Sag ihr einfach, Tuttelbären fahren nur ältere, wamperte, kurzhaxerte Manderl, de net Moped fahrn können, dann sollte sich des doch erledigt haben mit der sinnlosen Kraxn.
Und lass dir nix einreden. Wennst Moped fahrn kannst und keine Schwuchtl bist, is des wurscht wennst net gscheit auf'n Boden kommst. Nudeln eh schon viel zu viele hier herum.  _________________ Mir is wurscht!
Kleiner  Sponsor Anmeldungsdatum: 20.02.2005 Beiträge insgesamt: 675 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC4 Adv 640, 2007 KTM LC4 EGS 620, 1997
Verfasst am : Di, 24. März 2009, 23:56 Titel: |
Adventure 950 Baujahr 2004 und Husaberg FE 450 Baujahr 2009 und alles bei 70 Kg und 170cm
Also kaufen  _________________ Gruß Kleiner |
dwfuchs Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 23.03.2009 Beiträge insgesamt: 28
Verfasst am : Mi, 25. März 2009, 5:56 Titel: |
@ kantenschleifer: so muss ein Forum sein - immer heftig druff. Also weil es ja hier auch um meine Vorstellung geht noch ein Anekdötchen: Bis dato habe ich immer versucht mit der Brust so nah wie möglich über den Asphalt zu schraddeln (KH mit Tomasellis und zuletzt meine Ducs) – oder mit dem Arsch (sorry) eben auf der Harley. Nur bei der GS bin ich nach oben gegangen (Schalber Umbau mit minus Gewicht und plus Federweg) Damit war ich auch ein bischen im Gelände, auf so Off-Road Fahrstrecken á la Hettlingen (gab es noch nicht). Meine holprigste Erfahrung und mein einziger Sturz aus einem Meter Höhe geschah aber, nachdem ich beim Versuch über einen Baumstamm (auf nem Parkplatz) zu springen hängengeblieben bin . Also Vorderrad hat super geklappt. Schwung war auch noch da, bis die GS mit der Ölwanne auf dem Stamm hängen geblieben ist, das Hinterrad nur hohle Luft geschaufelt hat, und ich wie auf der Kinderwippe hin und her gewippt bin, ehe ich – unschön anzusehen - samt GS nach links abgestiegen bin. GS nach hinten, ich Gott sei Dank nach vorn. Hatte also die Wette gewonnen, mit (Hilfe) der GS über den Baum zu springen
OK, ihr seht, Geschichten kann ich auch ohne oranges Bike erzählen
@Markus: wieviele R gibt es denn für 2009 - und haben die schon so einen besonderen Nimbus in der Adventure-Gemeinde, das alle (Möchtegern) harten Hunde (wie ich) so eine wollen?
Ach ja, ich bin zwar 180 (und am schrumpfen) aber ein echter Sitzriese: Hose 46, Jacke 50. Das Windschild deckt gerade mal den Bauchnabel ab und die Stummelbeinchen schaffen es nicht mal auf die Soziusrasten ) Bei der GS nehme ich einfach das Sitzkissen weg und stütze mich auf den Heizbaren ab  |
edefauler Sahararider
Anmeldungsdatum: 09.07.2008 Beiträge insgesamt: 1072 KTM Duke 1 724, Duke 2 660
Verfasst am : Mi, 25. März 2009, 7:47 Titel: |
ich erachte es immer als Gefährlich wenn man nicht mit beiden Füssen satt auf den Boden kommt.
Die Gabel durchstecken und die Federvorspannung verringern ist nur ein Kompromiss udn wirkt sich negative auf das Fahr- und Federverhalten aus.
Wenn du dir schon eine neue kaufst, dann lasse das Fahrwerk von einem Profi(!) kürzen.
Dann hast du was anständiges und so teuer ist es auch nicht
Norbert _________________ Dukeclassics 3d3f4ul3r |
Roadrunner II Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 09.07.2004 Beiträge insgesamt: 506 KTM LC8 Adv 990 R, 2009 → 33.000 km
Verfasst am : Mi, 25. März 2009, 8:21 Titel: |
Hallo dwfuchs
Bei mir steht die R in der Garage und muss sagen, dass bei meiner Körpergrösse 176cm der Boden machmal schon weit weg ist Aber wie heisst es: Die Füsse verlassen die Fussrasten erst dann, wenn der Lenker den Boden berührt (oder ähnlich )
Passt aber trotzdem. Muss halt bei der Ampel ein bisschen zur Seite rutschen und gut ist. _________________ Gruss, Roadrunner II |
Placebo Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 24.02.2007 Beiträge insgesamt: 2405 KTM LC8 SE 950, 2006 → 26.000 km SR 43 A → 90.000 km Z400 B → 35.000 km
Verfasst am : Mi, 25. März 2009, 8:37 Titel: |
Hey Didi, keine Panik
Das ganze Durchstecken, niedrigere Sitzbank verbauen usw. kannst Du Dir vielleicht sparen, wenn Du erstmal fährst (die Federn setzen sich eh, das macht schon was aus) und die Sitzbank zu einem guten Polsterer gibst. Rechts undd links müsste noch gut Material zum Abtragen da sein, damit können die Beine geradliniger in Richtung Boden wachsen, das hilft dann auch. Außerdem (Forensuche nach Sitzbank) dürfte sich nicht nur Dein, sondern auch dder Hintern Deiner Sozia über eine komfortablere Sitzbank freuen  _________________ Placebo: Scheinmedikament mit dem Anschein eines richtigen Medikaments. Aufgrund psychischer Beeinflussungen kann es trotzdem Heilung bewirken, man spricht dann vom Placeboeffekt.
2006er 950 SE - sonst nix |
magicalex Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 24.05.2005 Beiträge insgesamt: 3205
Verfasst am : Mi, 25. März 2009, 9:30 Titel: |
990R sollte gleiche Höhe haben wie 04er N. 1,75m klappt auch neben der Staße recht gut, ist Gewöhnungssache. Auf ner 990 N komm mir alles zu klein vor...
Und ordentlich McD hilft auch den Bock tiefer zu legen.
Warscheinlich bellt des dürre Kantenscheißerl deshalb auch so rum, weil die Rosl im nix mehr gscheids zum Essen gibt...  _________________ I bin a Bayer, I derf des |
Beetle  Sponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2005 Beiträge insgesamt: 2070 Alter: 53 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 100.000 km KTM 1190 R, 2013 → 2.000 km
Verfasst am : Mi, 25. März 2009, 9:45 Titel: |
| magicalex @ Mi, 25. März 2009, 9:30 hat folgendes geschrieben: | 990R sollte gleiche Höhe haben wie 04er N. |
Höhe ist wie 04´er S _________________ bereue nicht die Entscheidungen, die Du getroffen hast
- bereue die, die Du nicht getroffen hast |
possmarie Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 06.10.2005 Beiträge insgesamt: 669 XT660R, Bj08
Warscheinlich bellt des dürre Kantenscheißerl deshalb auch so rum, weil die Rosl im nix mehr gscheids zum Essen gibt...  |
jo sicher, er wär ja sonst unerträglich nett  _________________ Mir is nimma wurscht! |
Verfasst am : Mi, 25. März 2009, 9:56 Titel: |
| kantnschleifer @ Di, 24. März 2009, 22:40 hat folgendes geschrieben: |
Und lass dir nix einreden. Wennst Moped fahrn kannst und keine Schwuchtl bist, is des wurscht wennst net gscheit auf'n Boden kommst. Nudeln eh schon viel zu viele hier herum.  |
....mein Gott, Dir scheint die rosa Fraktion wirklich soviel angst zu machen, da Du sie anhaltend als Nudler bezeichnen mußt! Also, werter KS, so langsam festigt sich der Verdacht in mir, das Du möglicherweise nur noch nicht ahnst, dass Du dieser Fraktion angehörig bist? Coming OUT ????? Meine besten Wünsche dazu! Genieß es!  |
Verfasst am : Mi, 25. März 2009, 10:26 Titel: |
@kretabiker: , sonst kommen sie um mich zu holen
| possmarie @ Mi, 25. März 2009, 9:45 hat folgendes geschrieben: | jo sicher, er wär ja sonst unerträglich nett  |
Bin i des net  _________________ Mir is wurscht!
Verfasst am : Mi, 25. März 2009, 10:30 Titel: |
| possmarie @ Mi, 25. März 2009, 9:45 hat folgendes geschrieben: | | magicalex @ Mi, 25. März 2009, 9:30 hat folgendes geschrieben: |
und mit täglich zwoa drei Hoibe kannst´n zum echtn Hinterhernudler züchtn
@kreta,
bei dem Schmarrn den Du wieder schreibst, kann es sein das dich neben der Sonne ganz andere Gründ nach Griechenland getrieben haben?  _________________ I bin a Bayer, I derf des |
Verfasst am : Mi, 25. März 2009, 10:50 Titel: |
| magicalex @ Mi, 25. März 2009, 10:30 hat folgendes geschrieben: |
und mit täglich zwoa drei Hoibe kannst´n zum echtn Hinterhernudler züchtn |
des i auch mit noch so viel bier net möglich
so schauts aus _________________ Mir is nimma wurscht! |
