Schwarzer "Button" auf linker Schwinge!
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 9:34    Titel: Re: Schwarzer "Button" auf linker Schwinge! Antworten mit Zitat
Beetle @ Mi, 1. Apr 2009, 10:31 hat folgendes geschrieben:
gschimmy @ Mi, 1. Apr 2009, 10:21 hat folgendes geschrieben:
Erstmal ein Loch reinmachen, dann nach Funktion fragen....
coole Vorgehensweise... wacko
Schritt zwei, vor Schritt eins......
ohne Worte...
Was wohl der Rechtsanwalt dazu sagt ?????
....einer von hier "könnte " so vorgehen, wundersam wäre es nicht. Befinde mich in guter Gesellschaft!
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
so sind sie die Südländer....
Praxis ist, wenns funktioniert und keiner weiß warum...
Theorie ist, wenn alles wissen wie es geht und nichts funktioniert.
Mr. Green
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
@ gschimmy:
Stimmt, und Inscheniöre schaffen es Theorie und Praxis zu vereinen:
Nichts funktioniert und keiner weiss warum!
Oder so in der etwa...
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2009, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Gott sei dank, ich hab auch so ein Ding. uff jetzt bin ich aber beruhigt.
Scheinbar hab ich eine orginale KTM
Docendo discimus.
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2009, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
....wenn wir jetzt schon bei der "Undercover" - Schraube des Federbeins sind, braucht´s da eine vorbeugende Pflege? Mal mit dem WD reinhüsteln, oder so ( nicht ins Lager, schon klar!) ?
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2009, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
für die schraube des federbeins wird dir da nix nützen, da das gewinde auf der anderen seite der schwinge ist (ausser du entleerst da wirklich eine dose wd40 oder was auch immer).
interessanter ist da schon die 2 schraubverbindungen des schwingenschutzes. da die ja auch nach innen offen sind kann da von innen das gewinde auch "angammeln". deswegen der tip da mal was "konservierendes" reinzustäuben. Wink
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2009, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Do, 2. Apr 2009, 21:46 hat folgendes geschrieben:
...meinst Du die Schwingenachse? Da habe ich auf beiden Seiten den von KTM vertriebenen Schutz eingeschraubt.
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2009, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt versteh ich, Du meinst den Ketten-Schwingenschutz! Kann ich mal nachsehen, ist aber normalerweise gut "geölt", da ich den Kettenöler installiert habe und in dem Bereich immer Öl im "Umlauf "ist. Danke für den Tip trotzdem!
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Apr 2009, 7:04    Titel: Antworten mit Zitat
jo ich meinte den ketten-schwingschutz.
das ölen von außen wird dir aber nichts nützen, da die scraubverbindung normalerweise "dicht" sein sollte (loctide). wenn da was durchfließen könnte würde dir über kurz oder lang der schwingenschutz um die ohren fliegen bzw. evtl. dein hinterrad blockieren.
ich hab letztens den schwingschutz gewechselt und musste feststellen das die untere schraube schon gut angegammelt war. Wink
[ Time: 0.0253s ][ Queries: 29 (0.0023s) ]
