Wasserpumpen Welle - wie viele Kilometer bis zum Kollaps
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Okt 2008, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
WaPu-Wellenwechsel ist keine große Sache. Ein wenig Schraubererfahrung und das richtige Werkzeug natürlich vorausgesetzt.
Die Anleitung aus dem US-Forum ist zwar super, aber die Teilenummern sind nimmer ganz aktuell. Der Smile kennt aber die neuen Nummern. (Ich auch, bin aber zu faul sie rauszusuchen).
Noch ein Tipp:
Das WaPu-Rad auf der Welle lassen. Wenn der Gehäusedeckel ab ist, die Welle von der Rückseite einfach mitsamt dem Rad austreiben. Im Schraubstock gehts dann leicht runter.
 Dateigröße:  338.62 KB
 Angeschaut:  663 mal
WaPu überholen.pdf
 Dateiname:  WaPu überholen.pdf
 Dateigröße:  188.1 KB
 Heruntergeladen:  748 mal
Wasserpumpe Überholung.pdf
 Dateiname:  Wasserpumpe Überholung.pdf
 Dateigröße:  4.97 MB
 Heruntergeladen:  755 mal
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Okt 2008, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Passt denn die Anleitung bezüglich der Kühlkreislaufentlüftung?
Ich hatte das nach einigen Erklärungen hier im Forum viel komplizierter in Erinnerung.
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Okt 2008, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Sa, 11. Okt 2008, 12:01 hat folgendes geschrieben:
Hi Klaus,
leider ist die Entlüftung doch etwas komplexer als beschrieben. Am besten nach Schradt's Anleitung in der KB machen.
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 14:20    Titel: WP-Welle vorbeugend erneuern? Antworten mit Zitat
Grabe das Thema nochmal aus,weil ich Mitte April bis Ende Mai eine längere Reise vorhabe.Betrifft das Problem "WP-Welle"hauptsächlich die 950iger Modelle <denn im Text vorher,bis auf die 999iger(??)>,sind keine 990iger dabei!Wäre es für mich sinnvoll (990,BJ 2007,jetzt 19500km),vorbeugend den ganzen Satz mit Dichtungen,Lager etc zu bestellen und einbauen zu lassen?Schon mal
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 15:45    Titel: Re: WP-Welle vorbeugend erneuern? Antworten mit Zitat
kretabiker @ Di, 6. Jan 2009, 14:20 hat folgendes geschrieben:
Wenn es keine Anzeichen für Probleme (Undichtigkeiten, Kühlwasserverbrauch etc. ) gibt m. E. klares nein !
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
@ kretabiker
Soviel ich weis ist ab 2005 spätestens 2006 schon das bessere Material verbaut.
Also dürfte bei Deiner LC 8 keine Probleme geben!
Gruß und viel Spaß bei Deiner Tour,
Hosi
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
meine (2005) hatte nach 12.000km den Geist aufgegeben.
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Meine wird grad nach 72000Km das erste mal bei KTM-West im Zuge der grossen Inspektion überholt. Hab`s in Auftrag gegeben, da mein Kühlwasser anfing, sich grau zu färben(Abrieb der Welle).
In Deinem Fall würde ich die Reise geniessen, ohne an die Wasserpumpe zu denken. Wink
HosiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Fornix Verfasst am : Di, 6. Jan 2009, 20:31 Titel:
Kann auch noch bei der Einen oder Anderen 2005er vorkommen,aber ab denn 2006ern sollte das Problem behoben sein.
Aber schlagt mich nicht wenns anderst ist,würde mich bei KTM auch nicht mehr wundern! Razz
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jan 2009, 7:20    Titel: Antworten mit Zitat
@alle
....vielen Dank für Eure schnellen Antworten!!!!!
Grüße Euch von der Insel!
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jan 2009, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Di, 6. Jan 2009, 20:45 hat folgendes geschrieben:
Das sind eher Gußreste, oder Farbabrieb. Trat aber meist früher auf. So bei 20-30tkm. Die Welle ist winzig klein, den Abrieb siehst du nie.
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jan 2009, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 7. Jan 2009, 10:51 hat folgendes geschrieben:
Wenn das Flügelrad am Gehäuse schleift, dann siehste den Abrieb. wacko
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jan 2009, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Mi, 7. Jan 2009, 11:18 hat folgendes geschrieben:
Das wäre dann Resultat eines Lagerschadens und nicht eine eingelaufene Wasserpumpenwelle. Der sichtbare Abrieb ist dann auch Farbe und Gehäusewand und nicht von der Welle.
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jan 2009, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 7. Jan 2009, 11:27 hat folgendes geschrieben:
jo.
und Flügelrad Razz
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jan 2009, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hosi @ Di, 6. Jan 2009, 22:00 hat folgendes geschrieben:
Das gleiche hört man jedes Jahr vom KNZ Mr. Green
Grüße Lucky_666
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0576s ][ Queries: 42 (0.0252s) ]
