Batterie laden
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Mo, 28. Jan 2008, 11:54 hat folgendes geschrieben:
Bei einer LC4 im Weichsand hat das schon geklappt: Seil am Rad festknoten, Hinterrad freistellen, Seil durchs Profil fummeln, so, dass es aussen ums Rad geht, Gang rein, reißen. Obs auch bei der 8er geht - testen... Und so ein Klettermaxe wie Du, Flamedance, hat doch sicher ein Seil für solche Späße über. Also: schnell mal raus und ausprobiert. Smile
Ja, so könnt's evtl. funktionieren, also würd ich es so probieren, bevor ich mich zum Sterben neben die Kiste lege. Wink
Ich hab meine Version wieder gelöscht, weil sie nicht ganz durchdacht war - das Seil (und v. a. das Befestigungsteil) würde sich wahrscheinlich im Ritzel verfangen.
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte ne Videokamera mitlaufen lassen! Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Anschieben auf Asphalt geht, wenn Du sie auf ca 35 km/h beschleunigen kannst und Dich beim Einkuppeln zugleich auf die Sitzbank fallen läßt.
Das sind ca 10m/s, mit wieviel Kraft muß man reißen?
Ich glaub, ich bin zu schwach ... heul
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Mo, 28. Jan 2008, 12:07 hat folgendes geschrieben:
Letztens mit nem Kumpel kalt kurz angeschoben und nach spätestens 20 Metern war sie an ...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 16:19    Titel: Re: ... und in der Wüste? Antworten mit Zitat
[quote="FlameDance @ Mo, 28. Jan 2008, 11:26"]
NoCarrier @ Mo, 28. Jan 2008, 10:46 hat folgendes geschrieben:
Ich werde jetzt nach Telefonat mit Herrn Kroll wohl erstmal die Batterie und ihre Anschlüsse überprüfen (lassen), wieso sie, obwohl gerade erst 2 Jahre alt, immer wieder so schnell (10 Minuten Stand mit Licht reichen) zuwenig Leistung für den Anlasser liefert. Vielleicht löst das ja schon 95% des Problems.
Lass doch auch mal den Code für das Produktionsdatum der Battrie auslesen.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 17:19    Titel: Re: ... und in der Wüste? Antworten mit Zitat
FlameDance @ Mo, 28. Jan 2008, 11:26 hat folgendes geschrieben:
warum schaltest Du das Licht nicht einfach ab?????
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 17:27    Titel: Re: ... und in der Wüste? Antworten mit Zitat
Beetle @ Mo, 28. Jan 2008, 16:19 hat folgendes geschrieben:
Weil ich ein modernes Kindermopped habe und erst noch auf Fossil umrüsten muß ... wacko Der einzige "Lichtschalter", den ich habe, sitzt im Sicherungskasten.
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 17:28    Titel: Re: ... und in der Wüste? Antworten mit Zitat
FlameDance @ Mo, 28. Jan 2008, 16:27 hat folgendes geschrieben:
toller Fortschritt.... Razz
aber Zündung abschalten geht, oder?
bist du evtl. auch so einer, der das Mopped mitm Killschalter ausstellt und dann die Zündung (und das Licht) "vergisst"?
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Zündung aus geht auch Cool
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 17:49    Titel: Re: ... und in der Wüste? Antworten mit Zitat
Eines mag die Batterie gar nicht, nämlich Tiefentladung. Aus diesem Grund habe ich auch eine erneuert, bei mir war die Vergaserheizung auf Dauerplus (ja, mir ist klar, dass eine EFI das nicht hat). Aber man sollte darauf achten, das sonstige Verbraucher insbesondere in der Walachpampa die Batterie nicht belasten, dazu ggf. mal die Elekrik auf Funktion prüfen, d.h. ob die Bordsteckdose über die Zündung geschaltet wird oder nicht.
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jan 2008, 18:37    Titel: Re: ... und in der Wüste? Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Mo, 28. Jan 2008, 16:28 hat folgendes geschrieben:
Ist wohl neuerdings gesetzlich vorgeschrieben, hörte ich ... hab's nicht überprüft.
Steht sogar im Handbuch, soll man nicht, ich weiß. Old habits die hard ...
AchimOffline
Anmeldungsdatum: 04.12.2005
Beiträge insgesamt: 96
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 9:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo gaus!
Ich habe von einem Schlaukopf ( Elektronik-Ing. ) gehört, dass man eine Mot.-Batterie nicht mit einer PKW- Batterie überbrücken soll, da durch eine "Überspannung" die Mot.-Batterie einen Schaden nehmen könnte?
Gruß Achim
gausOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2007
Beiträge insgesamt: 116
Beta Alp 4.0
XChallenge
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
könnte was dran sein. mein charger hat ja auch mehrere fahrzeug modi. außerdem wird ja davor gewarnt die batterie im eingebauten zustand zu laden. ich schliesse daraus dass die dahinterliegende elektrik etwas fragil sein könnte.
irgendjemand mit handfester ahnung hier?
boing,
gaus
BertlOffline
Anmeldungsdatum: 21.09.2005
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wir haben eine 12 V Batterie -> Starthilfe mit Autobatterie ist kein Problem wenn das Auto auch mit 12V Batterie arbeitet. Es gibt auch 6V Batterien - die darf man dann tatsächlich nicht an die Autobatterie anschließen.
Charger Einstellungen bei Ladegeräten: Ladegeräte regeln den Strom (innerhalb eines gewissen Spannungsbereiches) Der optimale Ladestrom für die "kleine" Motoraddbatterie ist wohl kleiner als der für eine Autobatterie. Wichtig ist auch hier zunächst die Einstellung 12 V (falls die Spannung eingestellt werden kann, dann auch den Strom auf Low/Motorad einstellen. Bei einem reinem Auto-Ladegerät würde ich nur kurze Zeit laden (kontrollieren dass die Säure nicht zu kochen beginnt) bis genug Saft zum Starten vorhanden ist - den Rest soll dann die Lichtmaschine machen - macht auch mehr Spass.
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Feb 2008, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hab meine EFI auch schon zweimal überbrückt ..... allerdings nicht an der batterie, bin an die rechte seite gegangen an den dicken plus-anschluss
funzt noch alles super!
http://www.pirateracing.de/
[ Time: 0.1362s ][ Queries: 45 (0.0797s) ]
