Andere Batterie - Hawker? oder was sonst noch
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Okt 2007, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich komm die Tage nicht dazzu, wegen zuviel Arbeit mich drum zu kümmern, ausser GPS hängt nix dran.
Mal schauen, vielleicht hat wirklich der Regler was.
Danke für doe Tips
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Okt 2007, 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
2 Fragen
Diese komischen Überbrückungskabel im Batteriefach sind doch entfernt?
Dein GPS hängt nicht etwa am Dauerplus?
Diesen Verbrauch erreicht man auch über Kleinstverbraucher wie:
Elektromechanische Uhr, Marderschutz, Diebstahlwarnanlage, Griffheizung
mit def. Regler.
Du hast doch auch den 276er, da kannst du dir die Spannung direkt
anschauen, 14.4V zeigt meiner beim fahren
 Dateiname:  Batteriefach1.JPG
 Dateigröße:  36.79 KB
 Heruntergeladen:  1044 mal
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 19. Okt 2007, 11:00 hat folgendes geschrieben:
2 Fragen
Käbelchen sind noch dran, warum sollte man sie wegmachen? Schaden doch nicht oder?
Doch, wird aber immer ausgeschaltet, wenns Moped aus ist oder auch mal Stecker abgezogen. War noch die Verkabelung vom SP3, könnte ich ändern
Und generell sieht der Regler ok aus. Auch wenn die Batterie gerade nur noch 11,9 Volt hatte, beim Messen.
Wat nu Kollegen?
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Es gab schon mal Leute, bei denen Kriechströme(hervorgerufen durch eben diese Kabel)die Batterie leergelutscht haben. Deshalb haben viele sie einfach abgebaut.
Ich habe sie auch noch dran. Hatte aber auch noch nie Probs mit der Batterie.
Was heisst denn, der Regler sieht o.k.aus. Hast Du die Spannung mal gemessen, wenn der Motor im mittleren Drehzahlbereich läuft?
Mach es einfach wie Stealth es beschrieben hat wenn Du Zeit hast.
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Di, 23. Okt 2007, 10:53 hat folgendes geschrieben:
2 Fragen
Wat nu Kollegen?
Wenn sie grün werden passiert doch etwas, aber da gibt es Spezialisten on Board.
Nimm sie raus
Wat nu Kollegen?
Hast du keinen Kollegen, der dir einen 276er ausleiht?
Dann könntes du das beobachten, kostet ja nichts, einfach einschalten . . .
Und die Frage nach der Alarmanlage ist auch noch offen, Kollega
PS: Ich habe jetzt auf der 2ten LC8 ca. 30t Km, mit HG und keine Batterie Probleme.
Zudem steht das Ding in eine Tiefgarageneinfahrt, da ziehts jetzt immer!
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habs mit dem 278er gemessen Wink
Alarmanlage ist ausgeschaltet - könnte ntatürlich Strom ziehen
Ist eh ein Winterproblem, weil meine KLeine da schlechter anspringt und full Power braucht-
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Der 276er zieht auch Strom, wenn er aus ist. Daher nie am Dauerplus anschließen! Dürfte beim 278er genau so sein.
Alarmanlage zieht definitiv Strom, daher Stillegen, laut Anleitung, bei längerer Nichtbenutzung des Fahrzeugs.
PS: In der Bedienungsanleitung steht unter Pflichten des Fahrers, dass elektrische Steckverbinder von Zeit zu Zeit mit Kontaktspray behandelt werden müssen. Ich tippe auf die Leitung vom Regler zum Startrelais, wenn die Batterie auf 250km nicht voll wurde.
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hier werden Sie persönlich betreut, das muss ein VIP sein
TimotoOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2006
Beiträge insgesamt: 126
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2008, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
mein Yuasa Akku ist nach 1,5 Jahren ebenfalls verstorben, ersetzen wollte ich ihn durch eine Blei-Gel-Batterie von Tecno, gleiche Spezifikation, identischer Typ, extra vollgeladen - Anlasserrelais rasselt, Motor dreht aber nicht durch, bringt den Startstrom nicht.
Umgetauscht, gleiches Procedere nochmal, wieder nix.
Was für ein Schrott.
Vor Ärger bin ich zu Luise gefahren, hab 90 Taler aufn Tisch gelegt und dann die Delo eingebaut - jetzt rennt sie wieder.
Mal sehen wie lange blink
woher soll ich denn wissen was ich denke bevor ich nicht gehört habe was ich sage!
donquijoteOffline
Anmeldungsdatum: 09.05.2007
Beiträge insgesamt: 333
1190, 640, andere
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Apr 2009, 9:18    Titel: Mal ne Frage Antworten mit Zitat
ich hatte die letzten Jahre ein Garmin 176 auf Dauerstrom an meiner ADV 950 und es gab nie ein Problem mit der Batterie. Letzten Samstag hab ich ein 276 angeschlossen und gestern, also nach 5 Tagen war die Batterie komplett leer und das Garmin auch. Die Batterie ist 5 Jahre alt und könnte an Altersschwäche leiden oder ist doch das 276 schuld?
Hatte schon x einer dieses Problem?
Michel
leben und leben lassen
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
so die 1. Batterie ist nach 5 Jahren tot ...
habe mir nun diese hier abgeolt in Berlin ....
Toll endlich einen Startbums mit 300 und hat die gleiche größe wie orginal ...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&s ....... mp;item=170323631834
und 57,50 ist ein fairer Preis ...
 Dateigröße:  354.05 KB
 Angeschaut:  816 mal
 Dateigröße:  327.68 KB
 Angeschaut:  759 mal
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2009, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Schon einmal Starthilfe benötigt und schon mal beinahe geschoben.
Heute nun eine neue Batterie und die war im Sonder!
Jetzt hoffe ich aber auch das es die Batterie auch wirklich war!
5 Jahre sind eigentlich keine Zeit wenn ich das mit meinen Mareg Batterien vergleichen will.
sleep
[ Time: 0.3130s ][ Queries: 41 (0.2486s) ]
