Rechte Tankhälft leert sich nicht mehr
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Aug 2007, 5:23    Titel: Antworten mit Zitat
Was ich halt komisch fand war,daß bei geschlossenem linken Hahn
der rechte nicht ablief.
Ist mir auch aufgefallen, wobei ich jetzt nur noch sagen kann,
dass es die gegenüberliegende Seite war.
Habe dann natürlich bei der Tankentlüftung gesucht.
Vielleicht kanns ja jemand erklären
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Aug 2007, 7:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Sa, 25. Aug 2007, 6:23 hat folgendes geschrieben:
Es ist egal welcher Hahn zu ist, da hier nur der Niveauausgleich stattfindet, d.h. zwischen den Tanks ist nur ein Stück Schlauch. Das der gegenüberliegende Benzinhahn geschlossen war, ist reiner Zufall (den 1 Hahn zu = kein Benzinfluss). Die Spritversorgung der Vergaser erfolgt über den dritten Hahn (959er ADV) am linken Tank, der hat einen Hebel. Solange dieser auf ist, entleert sich die linke Tankhälfte. Durch dieses Prinzip kann also immer nur die rechte Hälfte voll bleiben. (Siehe auch Thema Bedienungselemente in der Bedienungsanleitung!)
Woody22Offline
Anmeldungsdatum: 02.07.2005
Beiträge insgesamt: 155
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Aug 2007, 8:55    Titel: Antworten mit Zitat
nun es sindalle benzinhäneauf gedreht.esist kein knick in der leitung und die entlüftung ist auch frei.............
Eines Tages möchte ich so sterben wie mein Opa! Im schlaf....und nicht so wie sein schreiender Sozi!
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Aug 2007, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Und? Leert sich der Tank? Haben die Hähne und der Schlauch Durchfluss? Allein die Stellung der Rändel ist keine Gewähr für "Auf", also Auftrennen/Demontieren.
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Aug 2007, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Fr, 24. Aug 2007, 20:35 hat folgendes geschrieben:
Die andere Sache war die,daß ich das Gefühl hatte man könnte meinen Sommer wäre für das Problem verantwortlich und ich wollte nur klarstellen,daß dies nicht der Fall war.
joo genau Das meinte ich ja auch... leider ist es ja so das negative Sachen um ein vielfaches schneller und häufiger verbreitet werden als Positive...
und nu wirklich Schluss
Woody22Offline
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
so das problem hat sich nun erledigt.fehler nicht gefunden.
aber von ktm gibt es nun auf garantie(wenn es benötigt wird)ein neues belüftungssystem.es wird zwischen beiden tankhälften eingebaut.unter dem staufach.rechts und links in die tankhälften reingebohrt.dadurch soll es laut ktm nicht mehr zu den probleme kommen.jetzt soll sie genug belüftung bekommen.
mal sehen ob es wirklich gut läuft.
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Dort möchte ich eigentlich alles andere als krebseregende Benzindämpfe ;-}}
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 11. Sep 2007, 11:04 hat folgendes geschrieben:
Kannst unbesorgt sein, dort kommt nichts raus, es werden lediglich die beiden Tankhälften verbunden -> eine für Viel- und Selberschrauber eher störende Veränderung.
Peter aus L
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Tankst du eigentlich selber? Rolling Eyes
Grüße Lucky_666
[ Time: 0.0536s ][ Queries: 29 (0.0130s) ]
