Ölverlust
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : So, 28. Sep 2003, 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
kennt jemand den Ölaustritt an dieser Stelle ? Worin ist die Ursache zu sehen, Dichtung nach 10tkm und 4 Monaten schon hinüber ??
Grüsse Simon
 Dateigröße:  62.92 KB
 Angeschaut:  7139 mal
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : So, 28. Sep 2003, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ciao Simon
Schon mal versucht, die Schrauben mit dem notwendigen Drehmoment nachzuziehen? Beim Wasserverlust an der Wasserpumpe hat das Wunder gewirkt ...
En Gruess
Rob
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : So, 28. Sep 2003, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl auch vorher nochmal abbauen, Dichtungen reinigen und dann erst anziehen.
Aber da fällt mir ein, Du hsst ja noch Garantie! Das war ein Schraubervorschlag
SteveOffline
Anmeldungsdatum: 19.05.2003
Beiträge insgesamt: 203
EXC-R 450, 2008
 →  3.000 km
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Sep 2003, 8:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Simon,
hast du schon den Kupplungskorb getauscht bekommen ?
Denn bei dieser Gelegenheit bekommst du die Dichtung sowieso neu. Sollten die Kupplung beim 7500er Service schon getauscht worden sein, könnte eventuell die Dichtung schlampig eingebaut worden sein, bzw eventuell nicht erneuert worden sein ??
Grüsse
Stephan
und immer dran denken : " Vor dem Absteigen anhalten ! "
Manuel
BeitragVerfasst am : Do, 9. Okt 2003, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Simon
Auf dem Bild sehe ich nicht gerade viel. Ich habe hingegen bei mir festgestellt, dass wenn ich zu viel Öl nachfülle, es aus dem Druckventil vom Getriebe wieder auf genau der Seite austritt. Das Nachfüllen des Öls (auf dem Hauptständer) erweist sich jedes Mal wieder als sehr difisil. Stellt man danach das Motorrad dann auf den Seitenständer hinterlässt die Kati ihre Markierungen wie ein streundender Hund.
Manuel
BeitragVerfasst am : Do, 9. Okt 2003, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
@Manuel
das kann nur passieren wenn Du das Öl DANEBEN schüttest. Sonst kann es keinen Unterschied zw. Mittel- und Setienständer geben Wink .
Manuel
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2003, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Benzinschnüffler
Laut meinem KTM Händler und meiner Erfahrung (gelernter Beruf=Mechaniker) ist es aber so, dass wenn EINWENIG zuviel Öl im Öltank ist (ohne danebenschütten) es auf dem Seitenständer zum Austritt kommt kann (Auslass durch das Getriebedruckausgleichsventil). Sollte allzuviel Öl nach gefüllt worden sein, ist der Ausfluss natürlich auch auf dem Hauptständer möglich. Das ganze ist vergleichbar mit einer Wasserwage. Liegt diese gerade ist das Bläterchen in der Mitte. Liegt sie schief .....
Gruss Manuel
SimonOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2003, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist im Moment noch unklar woher das Öl kam, wir haben es mal mit Bremsreiniger sauber entfernt und bis jetzt ists trocken ?!?!?! Schau mer mal...
Gruss Simon
[ Time: 0.0795s ][ Queries: 31 (0.0552s) ]
