Buchse dreht mit
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Streit : ich hatte Scrauben dabei ....
Also wenn die Schraube zu lang ist und man schraubt gegen anschlag im Tank dann drückt man die Buchse nach vorn und damit lockert sie sich ich wieß schon mal darauf in -mir ist es egal ob ihr alle Eure Buchsen lockert -wollte nur Helfen ....
hey Schnüffler -du bist och nich sauer weil ich den OBS zersägt hab oder ?
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
meiner ist nur verbogen. Hat sozusagen "Hängeohren".
Nur war es der Meister selbst, der ihn so zugerichtet hat
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
"hey Schnüffler -du bist och nich sauer weil ich den OBS zersägt hab oder ?"
Wie kommst auf so einen Schmarrn? wacko . Jeder darf das Teil zersägen, verfeuern oder versenken, je nach Herzenslust aber nur nachdem ich die Kohle dafür bekommen habe .
Ne, ne, ich habe nur deswegen etwas "genauer" geschrieben da mich i.d.R. ungenaue Aussagen irritieren . Es gibt bestimmt auch etliche doppellinkshändige im Forum bei denen ungenaue Aussagen eher Schaden anrichten können als das sie helfen.
Neuestes Beispiel:
"Also wenn die Schraube zu lang ist und man schraubt gegen anschlag im Tank dann drückt man die Buchse nach vorn und damit lockert sie sich"
Diese Aussage ist falsch. Wenn die Schraube zu lang ist und man diese bis zum Anschlag in den Tank (Schraubenmutter) reinschraubt, dann wird die Schraubenmutter nicht nach vorn gedrückt sondern wird in ihrer Verankerung verdreht. Dadurch lockert sie sich, natürlich.
Wenn die Länge der Schrauben nicht richtig angegeben wird (z.B. "oben die 3 sind kürzer" - die 3 oberen sind einfach nicht gleich lang), kann das zu Situationen führen wie sie Desmo derzeit beschrieben hat. Mein (gewesener) Mech hat genau diesen Fehler (Schrauben vetrauscht da er die Längendifferenz nicht wusste) beim 1. KD gemacht: die oberste Schraube (die längste) hat er anderswo reingeschraubt. Das hat mich sehr gewurmt und sowas passiert bei meiner Maschine nicht nochmal.
canumalenaOffline
Anmeldungsdatum: 15.10.2005
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Mai 2006, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir verhält es sich offensichtlich genau so, wie ollo es geschildert hat! schrauben waren dabei und diese wurde hingegen anders lautender meinungen auch nicht zu fest angezogen! ich werd nun mal mein glück mit dem lötkolben versuchen.
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Mai 2006, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
für die Besserwisser : bin in die Garage und habe die Ersatzecken von BAB rausgekrahmt - siehe da Schrauben dabei im Tütchen 4 an der zahl mit 25 mm "Nutzlänge" und nun - man Packt aus und schraubt die rein - passiert .....
 Dateigröße:  311.85 KB
 Angeschaut:  653 mal
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jun 2006, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
da hat ollo völlig recht! aus meiner sicht wäre das malheur ziemlich schwer vermeidbar gewesen! problem ist mittlerweile unkonventionell durch bohren, sägen und drehen behoben! mein fazit: ärgerlich!
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Sep 2006, 13:23    Titel: service Antworten mit Zitat
nachdem alles selberwerkeln nichts geholfen hat, bin ich dann doch mal zum freundlichen, um da mal ne klare aussage zu kriegen, ob da noch was repariert werden kann oder nicht. lange rede, kurzer sinn, da es mit erheblichem aufwand, somit mit hohen kosten für den kunden zusammenhängt, hat mir ktm ne neue linke tankälfte spendiert, was ich sicher nicht zuletzt dem beherzten antrag meines dealers in rosenheim verdanken dürfte! bei allen unmutsäußerungen, möchte ich nun auch mal meinen dank hierfür an ktm aussprechen! unkompliziert und schnell!
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2006, 0:35    Titel: Antworten mit Zitat
ja das könnte ja wieder eine Lawiene auslösen ... ich will neue Tanks !
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2006, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
mir ists wurscht, gleiches recht für alle! außerdem soll ktm ja auch motiviert werden schwachstellen am moped zu verbessern! Wink
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2006, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
canumalena @ Sa, 23. Sep 2006, 12:38 hat folgendes geschrieben:
Wenn jemand zu lange Schrauben in den Tank dreht und diesen dadurch beschädigt, dann ist das eine Schwachstelle, die KTM verbessern soll blink
Ahja.
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2006, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
will mal so sagen -da muß man erstmal drauf Kommen das dat net hinhaut und die Buchsen mitdrehen .... Ich hoffe es wurde abgestellt - nochmal es Handeltsich um KTM powerpart -wo ebenfalls diese Schrauben beiliegen .... wacko
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2006, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Sa, 23. Sep 2006, 22:25 hat folgendes geschrieben:
Achso... ich dachte es geht um die BAB Schützer.
Dann ist gar nichts dagegen einzuwenden, dass KTM die Tanks tauscht.
Brauche zwei neue Carbonschützer, die alten sind zerfetzt. Da bieten sich neue Tanks ja auch gleich an Mr. Green
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2006, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hatte auch das Problem mit den zu langen Schrauben, aber mit ein bisserl Gefühl merkt mann das die Schraube auf Grund läuft, bevor die Hülsen runddrehen Exclamation
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2006, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Sowohl als auch KTM und BAB da es die gleichen Teile sind.....
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : So, 24. Sep 2006, 4:07    Titel: Antworten mit Zitat
ich finde sehr wohl, daß die buchsen, so wie sie verbaut sind, nämlich rund, eine schwachstelle darstellen. wären sie an der außenwand eckig, könnte dieses problem meiner meinung nach erst gar nicht auftreten, egal, ob die schrauben etwas länger sind oder nicht! dies wurde mir nicht zuletzt so auch hinter vorgehaltener hand bestätigt! beim andrehen wurde auch keine ratsche oder ähnliches verwendet, soviel zum thema man hätte es merken können! lauwarm festgezogen, mit den schrauben, die mitgeliefert wurden und schon wars passiert!
[ Time: 0.0350s ][ Queries: 33 (0.0025s) ]
