Gabelentlüftungsset von KTM
GilbertOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2005
Beiträge insgesamt: 659
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 11:14    Titel: Gabelentlüftungsset von KTM Antworten mit Zitat
Taugt das was? Ist im Katalog zu den Powerparts von KTM drin.
Weiß jemand auch, wie viel das Set kostet?
Danke!
G
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 11:17    Titel: Re: Gabelentlüftungsset von KTM Antworten mit Zitat
Gilbert @ Di, 22. Aug 2006, 11:14 hat folgendes geschrieben:
Wenn es um die 2 Ventile geht, die kosten um die 25 Euro.
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
tauchen auch was ,
spürbar besseres Ansprechverhalten wenn keine Luft im System ist und ich stelle immer wieder mit grossen augen blink fest wievile luft entweicht wenn ich vor dem Starten entlüfte....
Arrow Empfehlenswert Cool
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
zwiebelfisch @ Di, 22. Aug 2006, 11:36 hat folgendes geschrieben:
leider kann man dann die Federvorspannung nicht mehr so easy verstellen,
weil eben die Ventile im Weg sind. wacko
zwiebelfischOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Di, 22. Aug 2006, 12:21 hat folgendes geschrieben:
An der Stelle sei darauf hingewiesen das man definitiv die Gabel öfters entlüftet als die Zugstufe verstellT bzw die Vorspannung, an die Druckstufe kommst ja noch von daher egal... zudem findet sich der 10er Schlüssel im Boardwerkzeug und kurz ventile reinraus wenn du was verstellst is imho kein act, weil in der Tat die 22er Nuss nimmer über die FedervorspannungsMutter passt.
Aber egal wenn ich mit Sozia fahre verstell ich das hintere Vederbein, nicht die Gabel...
seis drum du hast recht aber mich störts nicht blink blink
Gruss, Zwiebelfisch
GilbertOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für eure Tipps/Hinweise Exclamation
Dann werde ich das Set wohl mal bestellen und einbauen.
Über Erfahrungen berichte ich dann später.
G
CitycrossOffline
Anmeldungsdatum: 27.01.2005
Beiträge insgesamt: 528
KTM LC4 690 Rally, 2008
KTM 1290 Adventure R, 2018
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die Entlüftungsventile auch dran und kann sie empfehlen, auch wenns nicht grad ein Schnäppchen ist.
Auf Dauer war es doch nervig die Schrauben immer auf zu drehen. Irgendwann sind die Kreuzschlitze dann wahrscheinlich rund.
Wer sein Moped öfter auf dem Hänger oder im Transporter spazieren fährt und dabei die Gabel mit Gurten vorspannt, sollte sich das gönnen.
Gruß, Daniel
Entlüftungsventil
 Dateigröße:  42.73 KB
 Angeschaut:  1515 mal
www.MotoFreakFamily.de
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
zwiebelfisch @ Di, 22. Aug 2006, 12:46 hat folgendes geschrieben:
Ja, Du hast ja Recht, ich hatte nur die Dinger drangeschraubt und danach
mit einigen Einstellungen experimentiert, da hats gestört.
Jetzt passts soweit und ich entlüfte recht oft... Wink
RoematechOffline
Anmeldungsdatum: 16.02.2004
Beiträge insgesamt: 192
KTM 690 Enduro R, 2012
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man nur empfehlen, habe die Entlüftungsventile an der LC 8 und der EXC.
Wenn nur noch Gehorsam gefragt ist
und nicht mehr Charakter,
dann geht die Wahrheit und die Lüge kommt.
Freistaat OstfrieslandOffline
Anmeldungsdatum: 21.06.2004
Beiträge insgesamt: 61
 →  46.000 km
SXC 625/05
MG Le Mans I, MG T3 Polizia Stadale
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo , beste grüße aus dem Norden.
Das Entlüftungsventil auf dem Bild sieht anders aus wie die im
Katalog. Wesendlich robuster, bei den andern habe angst das
die am M4 Gewinde abbrechen. Wo gibt es die auf dem Bild?
Allzeit gute fahrt und immer eine handbreit Wasser im Handschuhfach
oder war es unterm Kiel mellow
Freistaat Ostfr.
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Freistaat Ostfriesland @ Di, 22. Aug 2006, 20:51 hat folgendes geschrieben:
Ich hab meine von meinem Händler.
Der hat die bei KTM bestellt. Wink
Bei Sommer im Katalog sehen die Dinger anders aus, glaub ich.
 →  46.000 km
SXC 625/05
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ob es dafür eine Teilenummer gibt?
Freistaat Ostfr.
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Freistaat Ostfriesland @ Di, 22. Aug 2006, 21:06 hat folgendes geschrieben:
Freistaat Ostfr.
Sischer doch. SXS07125610. Wink
Aber schau halt selbst mal:
http://www.ktm.at/PowerParts.50.1.html?cHash=0e082e24a7&model_year=2003&model_type=Adventure&model_id=+987533
Hoffe, der Link geht...
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 7:16    Titel: Antworten mit Zitat
@Freistaat Ostfriesland
Du hast wahrscheinlich die Messingfarbenen von KTM Sommer - die sind tatsächlich etwas "windig". Mir ist bei der Montage der Lenkererhöhung der Lenker umgekippt und hat eins der Teile abgebrochen. Werd' diese Woche mal bei meinem Händler vorbei schauen, ob der die KTM-Teile schon hat - der Nutzen ist nämlich schon enorm.
GilbertOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Aug 2006, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe das Set gestern bei meinem Freundlichen gekauft. War in 3 min montiert bzw. aufgeschraubt und nach ca. 10 km habe ich den ersten Test gemacht: ja, es zischte ein wenig ("Mäuseseufzer")... aber am Federungsverhalten habe ich danach keine Veränderung festgestellt. Werde das mal im Auge behalten und stärker auf ein "weicheres/härteres? Ansprechen" achten.
G
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0571s ][ Queries: 51 (0.0240s) ]
