EXC-Gabel in LC8
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Aug 2006, 1:14    Titel: EXC-Gabel in LC8 Antworten mit Zitat
.. finde den Ursprungthread dazu nich mehr : habe in 05 die Frage danach gestellt und bin ausgelacht worden - Chopper fahn geht nich um die Kurve , denkste Tobi ( fährt AT9 hat mich eines besseren belehrt) . die EXC Gabel und die LC8 "S" Gabel sind gleich lang - auf den Milemeter -habe mich von Schradt Argumentation blenden lassen ... also nix Chopper - wo bleiben nun die 35 mm mehr Federweg - ganz einfach -die Gabelbrücken sind bei der EXC enger zusammen - also geht doch nich - aber aus anderem Grund - nunn der Umbauvorschlag auf eine Scheibe vorne aber perfect : man nehme den Haupbremszylinder der Superenduro - 94,- und die Rechte Gabelfaust der superenduro 134,- und schön ist ein super Bremsanlage mit einer Scheibe - Testfahrer AdventureMarco ... Mehr Federweg ßwir arbeiten dran den die AT von Alex mit 300mm vorn und hinten geht mir nich mehr aus dem Kopf ....Ziel Adv 184kg trocken mit orginalTank und Mittelständer !
so wie an der tiger mit 4 Kolben wäre noch besser
 Dateigröße:  83.74 KB
 Angeschaut:  1194 mal
aber das Schrieb ich schon ...
 Dateigröße:  87.36 KB
 Angeschaut:  1130 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Aug 2006, 6:56    Titel: Antworten mit Zitat
wacko
Ollo, hattest du heute Nacht einen Schlaganfall? Du schreibst so wirres Zeug... Laughing
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Aug 2006, 7:32    Titel: Antworten mit Zitat
wie immer oder Very Happy
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : So, 6. Aug 2006, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr interessant :-)
Ist das Rad auch von der Superenduro? Ist die Achse eigentlich bei der Superenduro und der Adventure identisch? Dann könnte man ev. das Adv-Rad nehmen und die eine Bremsscheibe abmontieren...
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : So, 6. Aug 2006, 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
auf dem Foto ist eine triumph tiger mit EXc Gabel und Vorderrad, da das alles 26 mm ist passen die Räder einer EXC,LC8 Superenduro LC4 ab 2004 usw zueinander .die frage ist immer nur ob 1 Scheibe oder 2.
Gennerell gehen bei 21" Speichenrädern nur Doppelkolbenbremszangen - will man Mehr (4 kolben 9 dann sind adapterringe gefragt .....
frankyOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
Beiträge insgesamt: 2627
BeitragVerfasst am : Di, 15. Aug 2006, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Fr, 4. Aug 2006, 7:32 hat folgendes geschrieben:
Genau. nicken
Grüss`le Franky
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
fertig und mit 4 -Kolbenzange - allerdings nur 280 mm Federweg vorne und die Scheibe wird noch gegen eine 320er getauscht ......
SX Vorderreifen wird heute bei _Testrunde zerbröselt Mr. Green
zusammen mit dem verlängerten hinterraddämpfer ist sie nun fast eine 950 S+ Cool
 Dateigröße:  382.73 KB
 Angeschaut:  1064 mal
 Dateigröße:  433.31 KB
 Angeschaut:  1096 mal
 Dateigröße:  333.7 KB
 Angeschaut:  1132 mal
 Dateigröße:  456.62 KB
 Angeschaut:  1082 mal
neue Klappbare Hebel gab es auch noch
 Dateigröße:  292.18 KB
 Angeschaut:  1107 mal
und an der Bremse auch
 Dateigröße:  195.8 KB
 Angeschaut:  1148 mal
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Erstklassige weiterführung meiner Idee Ollo
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Apr 2008, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hebel sind von der Firma Zap , gekauft bei Racing Planet in Jena Tel . 03641 628729 und sind für EXC/LC4
www.racingplanet.de
Stück 52,-
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Do, 1. Mai 2008, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Super Umbau, Ollo!
BeitragVerfasst am : Di, 6. Mai 2008, 0:50    Titel: Antworten mit Zitat
naja nich so ganz ,in Grimme ware der 4 Kolben undicht und wir haben am 2.Mai vor dem Start auf einem EXC 2-Kolben (Danke an BRB) mit Spacer und 300er Scheibe umgebaut - konnte fahren und hat sogar gebremst -die abgedrehte aches bekam eine ´1" Heizkörprdichtun verpasst - geht Exclamation
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 0:49    Titel: Antworten mit Zitat
1500 km vergleichsfahrt mit 1 Scheibe 320 und eXC Bremsanlage - es reicht und das Moped ist mit der 1.6er Felge vorne und MT 90 IN DEN Alpen wesentlich handlicher als die Serie - Meinung von mir und Zwergenfactory der mit der orginalen 03 als referenz mit war - schneller war trotzdem auf beiden Maschinen .. unsure
haegar-69Offline
Anmeldungsdatum: 20.02.2006
Beiträge insgesamt: 143
KTM 690 R Defy
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 7:47    Titel: Antworten mit Zitat
Was sehe ich denn da für eine Lenkererhöhung Wink
Meine hats mir beim letzten "Umfaller" verbogen wacko
Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Greez.
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 3:02    Titel: Antworten mit Zitat
Lenkererhöhung:spezial -gibtes leider nich mehr - hab heut noch 2 Gesehen - beim Jakob und beim Turbodiesel -die sind happy und werden sich wie der Endurotommi net trennen davon ,aber der Lumperjack wäre denkbar ....
so nun 2700km vergleichsfahrt LC8 S gegen S+ und einstimming ein schritt nach vorne in richtung Handling und Bremse mit EXC Bremszylinder -Zange und Spacher mit 320er Scheibe einfach super - nur der Verbrauch war 1,2 l höher im Schnitt (Auspuff-Spontanitätskit und 16/45 mit Hohem Koti unsure )....
 Dateigröße:  472.36 KB
 Angeschaut:  1092 mal
 Dateigröße:  502.75 KB
 Angeschaut:  1124 mal
 Dateigröße:  478.82 KB
 Angeschaut:  1109 mal
4Kolben war undicht und wurde gegen EXC Kolben getauscht - Vorteil nun Rad in der Mitte und gleiche Beläge vorne und hinten...
 Dateigröße:  315.85 KB
 Angeschaut:  1091 mal
da ich nicht der schnellste Schrauber bin hat man mir schon etwas Bier dazugestellt
 Dateigröße:  427.46 KB
 Angeschaut:  1086 mal
das ganze endete in einem 3 Tage besäufnis und ich mußte mit dem Roller fahren ... Danke BRB,Stealth,Blitz und Lotze - Paparatzi Zwergerl.
 Dateigröße:  378.99 KB
 Angeschaut:  1052 mal
BeitragVerfasst am : Di, 23. Sep 2008, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
nachdem ich nun in Grimme den 4-Kolben gegen den EXC 2 Kolben getauscht habe hier nun ein neuer Versuch ...
Sumo Gabelbrücken ,neue Lager LC4 Sumo achse und Rad in der Mitte
nun nur noch ein 13er Kolben statt des 11er und gut ist ,mache aber erstmal ne Testtour am WE ....
 Dateigröße:  224.87 KB
 Angeschaut:  976 mal
 Dateigröße:  302.88 KB
 Angeschaut:  977 mal
 Dateigröße:  249.36 KB
 Angeschaut:  974 mal
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1604s ][ Queries: 30 (0.1049s) ]
