Bytebandit LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 06.04.2003 Beiträge insgesamt: 308 XT600Z Tenere XTZ750 Super Tenere
Verfasst am : Mo, 31. Jul 2006, 20:03 Titel: Mal wieder Benzinpumpe! |
Also nicht schlagen das ich das thema wieder anspreche. Wer hat denn nun seine Benzinpumpe umgebaut bzw. gg eine andere unterdruckpumpe getauscht? Da sich langsam meine verabschiedet (34tkm)wollte ich mir ne neue Kaufen. Und wie zufrieden seit Ihr mit dem Umbau? Lohnt sich der Umbau eigentlich bzw. welche Unterdruckpumpe habt Ihr genommen.
Es eilt ich will in den Urlaub.
fr.jazbec  Sponsor
Verfasst am : Mo, 31. Jul 2006, 21:35 Titel: |
Was heißt denn langsam verabschiedet?
Kündigt sich das Problem irgendwie an?
Wenn ja,dann wie.Ich dachte immer sie geht plötzlich+ohne Voranmeldung kaputt.
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 31. Jul 2006, 22:10 Titel: Re: Mal wieder Benzinpumpe! |
| Bytebandit @ Mo, 31. Jul 2006, 21:03 hat folgendes geschrieben: | | Es eilt ich will in den Urlaub. |
Neue Pumpe mitnehmen?
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Verfasst am : Di, 1. Aug 2006, 6:49 Titel: |
| fr.jazbec @ Mo, 31. Jul 2006, 22:35 hat folgendes geschrieben: | Was heißt denn langsam verabschiedet?
Wenn ja,dann wie.Ich dachte immer sie geht plötzlich+ohne Voranmeldung kaputt. |
mach sie auf und schau dir die kontakte an.
@schradt hast du deine pumpe so gelassen oder sie umgebaut?
Verfasst am : Di, 1. Aug 2006, 7:04 Titel: |
Unterdruckpumpe dürfte nicht funktionieren, da der Durchsatz zu gering ist.
Schradt Site Admin
Verfasst am : Di, 1. Aug 2006, 7:55 Titel: |
| Bytebandit @ Di, 1. Aug 2006, 7:49 hat folgendes geschrieben: | mach sie auf und schau dir die kontakte an.
Und was willst du daraus schließen? Die Kontakte sind übrigens immer schräg.
Die Kontakte waren bei meinen defekten Pumpen immer noch ok (44.000km, 79.000km), aber die Pumpe klemmte innen drin (einmal *Klack*, nicht mehr zurück)
@schradt hast du deine pumpe so gelassen oder sie umgebaut? |
KTM hat sie angeblich umgebaut, ab 2004.
Ich habe an den Kontakten nichts verändert, weil siehe oben.
Helvetic M Fußrastenkratzer
Verfasst am : Di, 1. Aug 2006, 12:31 Titel: |
Meine Kati fährt immer noch mit der Erstausführung (Tachostand 65000). Umgebaut habe ich nichts. Ersetzt wurde sie auch nie. Bis jetzt macht sie auch nicht den Anschein, dass sie bald mal nicht mehr funktioniert. Um sicher zu gehen, nimm eine neue mit in die Ferien. Ist das dir zu teuer, kannst du sie dir ja auch über eine Abschleppversicherung (kostenlos bei der richtigen Versicherung) nachsenden lassen (UPS oder TNT, express 24h). Du hast ja Ferien. Geniesse also die 24h die, dir bleiben. Selbst in der Dakar ist ein Ruhetag enthalten
roman Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 24.12.2003 Beiträge insgesamt: 470
Verfasst am : Mi, 2. Aug 2006, 22:00 Titel: |
Nachdem mir 2 pumpen innerhalb von 150 km den Geist aufgaben (nach ca. 22000 km hält die dritte jetzt schon 25000 km.
... wahrscheinlich, weil sie weiß, dass ich mir vom Händler eine auf Kommission oder besser gesagt als Daueleihgabe geben lassen habe...
Das Ding fällt nämlich immer genau in der Pampa aus, wenn es anfängt zu regnen oder schneien und der Handy-Akku leer ist...
_________________ Wer später bremst, ist länger schnell. |
ktm-pilot  Sponsor
Verfasst am : Do, 3. Aug 2006, 17:26 Titel: |
| roman @ Mi, 2. Aug 2006, 23:00 hat folgendes geschrieben: | Nachdem mir 2 pumpen innerhalb von 150 km den Geist aufgaben (nach ca. 22000 km hält die dritte jetzt schon 25000 km.
Das Ding fällt nämlich immer genau in der Pampa aus, wenn es anfängt zu regnen oder schneien und der Handy-Akku leer ist...  |
Na hoffentlich ist nicht die Tankdeckelentwässerung an der Entlüftung der Benzinpumpe angeschlossen gewesen... das hat meiner Pumpe auch zweimal bei "schlecht"-Wetter das Ende beschert
_________________ Gruß
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
twinni Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 19.05.2006 Beiträge insgesamt: 19 HONDA XRV 750 RD07a Africa Twin → 50.000 km
Verfasst am : Fr, 4. Aug 2006, 9:25 Titel: |
Hallo!
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich euch bei eurem Problem helfen kann, aber ich glaube zu wissen, daß die LC8 Benzinpumpe die selbe ist, wie die der HONDA XRV.
Story:
Meine XRV Pumpe hatte nach gut 30000km des öfteren Aussetzer => ging nach wenigen Minuten dann wieder!
Als ich aber dann beim X-ten mal auf der Autobahn zu liegen kam war das Leiden groß genug!
Da ich mich vorher schon informiert hatte wusste ich, daß lediglich die Kontakte abgebrannt waren (was ein Kontrollblick in die Pumpe auch bestätigte). Da die Original (mitsui glaub ich) Honda Pumpe aber ca. 200€ kosten sollte habe ich weiter gesucht.
Über's Web habe ich dann jemanden aus Linz/Österreich gefunden der aus anderen elktonischen Bauteilen Kontakte ausbaut und in alte Pumpen wieder einlötet - für ca. 25€ + Versand.
Das habe ich dann gemacht (2005) und seither läuft sie wieder problemlos!
Kontaktadresse natürlich vorhanden!
Markus
129.25 KB |
794 mal |
144.35 KB |
770 mal |
103.12 KB |
796 mal |
82.29 KB |
823 mal |
 Download |
| Dateiname: |
vorher2.jpg |
55.54 KB |
| Heruntergeladen: |
840 mal |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Fr, 4. Aug 2006, 9:30 Titel: |
Wie gesagt... Kontakte waren bei meinen Pumpen immer noch vorhanden, aber Pumpe klemmte (tot).
Hersteller ist Mitsubishi, Preis bei KTM so ca. 120,-
21.05 KB |
8220 mal |
