1) Signalverarbeitung des Tachos 2) Gangsensor 2./3. Gang
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 18:38    Titel: 1) Signalverarbeitung des Tachos 2) Gangsensor 2./3. Gang Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Ich habe hier gleich zwei Fragen:
Hat sich schon einmal jemand näher mit den Signaleingängen IM Tacho beschäftigt?
Mich interessiert, ob das Signal vom Tachogeber auf einen oder auf zwei Pin's des Microcontrolers im Tacho geht.
Speziell stellt sich mir die Frage, ob es möglich wäre die beiden Tageskilometer von 2 unabhängigen Signalen anzusprechen, glaube zwar daß das intern über die Software geregelt wird (wäre eigentlich merkwürdig wenn nicht....), aber wer weiß?
Der Gangsensor teilt der ECU mit wenn der 2. oder 3. Gang eingelegt ist, dies hat mit Sicherheit mit den Geräusch- und Abgas-Vorschriften zu tun und kostet in einigen Fällen bei verschiedenen Motorrad-Modellen etwas Leistung.
Frage: Hat jemand von Euch zufällig mal die die Kontakte unterbrochen und bemerkt ob sich dies im 2. und/oder 3. bemerkbar macht?
Naja, und jetzt kommt dann doch noch ne 3. Frage Rolling Eyes :
3) Tanksensor
Der Tanksensor ist im Schaltplan als Poti dargestellt und nicht als Schalter, was einem ja die Reserve-Lampe eigentlich suggerieren würde. Für das Lämpchen tut's schließlich auch n Schwimmerschalter......
Hat da vielleicht jemand mal nachgemessen ob Schalter oder Poti???
Viele Fragen, ich weiß und wenn mich das so interessiert, warum messe ich nicht gleich selber nach und poste das im Forum???
Na, weil ich es hasse Dinge zu tun die andere schon erledigt haben Cool
Und wenn sich keiner meldet? Logisch, dann messe ich selber nach und poste es hier (wenn 's interessiert.....)....aber das wird mit Sicherheit erst im Wiinter passieren! Razz
Grüße aus Berlin,
Marco
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Zu Punkt 2.) findest Du was unter EPC stillegen. Verhindert volle Leistung beim schnellen Gasaufreissen, wird zur Geräuschmessung/-minimierung angewendet. Guckst Du Sommer-Katalog für mechanische Lösung.
speckyOffline
Anmeldungsdatum: 12.11.2005
Beiträge insgesamt: 21
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jul 2006, 6:27    Titel: Re: 1) Signalverarbeitung des Tachos .... Tankanzeige Antworten mit Zitat
www.RACETRONICS.de @ Do, 27. Jul 2006, 19:38 hat folgendes geschrieben:
3) Tanksensor
Der Tanksensor ist im Schaltplan als Poti dargestellt ...
ja, hat man. Es ist im strengen Sinne ein Widerstand, auch wenn's als "Schalter" funktioniert, nämlich für "nass" und "trocken".
Der Specky
 Dateigröße:  91.89 KB
 Angeschaut:  867 mal
speckyOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jul 2006, 6:29    Titel: Re: 1) Signalverarbeitung des Tachos ... Tanksensor Antworten mit Zitat
Der Aufbau (Blechdose mit kleinen Löchern) erklärt auch sicher die eine oder andere Verzögerung bei der Anzeige.
 Dateigröße:  89.07 KB
 Angeschaut:  826 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jul 2006, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Immer wieder ein wahre Freude wie schnell in diesem Forum reagiert wird, Danke!
Zehlaus @ Do, 27. Jul 2006, 20:55 hat folgendes geschrieben:
Weiß ich doch, das EPC wurde schon längst stillgelegt (...nicht das man (frau) was davon merken würde....). aber da der Gangsensor direkt in die ECU geht, frage ich mich natürlich ob da die Kontakte auch Softwareseitig ausgewertet werden.
Specky hat folgendes geschrieben:
Na, besser hätte der Hinweis nicht sein können, mit Photo und allem drum und dran......
Vielen Dank, damit ist klar das man mit dem bestehenden Tanksensor keine vernünftige Tankanzeige aufbauen kann.
Fehlt mir noch die Sache mit der Tacho-Pinbelegung.........
Grüße aus Berlin,
Marco
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : So, 30. Jul 2006, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marco
Ich bin mir fast sicher, dass das Signal nur auf einen Pin geht. Es ist allerdings schon eine Weile her, dass ich am Tacho rumgespielt habe und ich habe mich nicht speziell darauf geachtet, auch welche Pins das Tachosignal geht.
Rein elektronisch würde es aber kein Sinn machen, das Signal auf zwei Pins zu geben.
Die ganze Elektronik sieht überigens recht proprietär aus. Vom verwendeten Controller habe ich kein Datenblatt gefunden. Keine Ahnung ob das ein maskenprogrammierter Typ oder sogar ein ASIC ist.
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2006, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
@Fabi
Das sehe ich genauso, wäre aber praktisch gewesen wenn doch auf 2 Pin's.....
Da das Tacho ja mittlerweile in fast jeder KTM zu finden ist, gehe ich mal davon aus das es sich hier um einen ASIC handeln wird, bei den Stückzahlen macht es mehr Sinn als ein Microcontroler.
Schade, wäre praktisch gewesen den 2. Tageskilometerzähler als Tankanzeige zu verwenden. Jetzt bin ich am überlegen (was allerdings einen größeren Aufwand bedeutet) ob ich die Reserveanzeige als Verbrauchsanzeige mißbrauchen kann (Liter statt Km) , naja, mal sehen...wird wohl ne Winterarbeit werden.
Auf jeden Fall vielen Dank!
Grüße aus Berlin,
Marco
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2006, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube der Sixo wäre als "Bastelgrundlage" besser geeignet.
http://www.sixo.de/
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2006, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Mo, 31. Jul 2006, 17:38 hat folgendes geschrieben:
http://www.sixo.de/
Ohne Zweifel ein geniales Projekt, aber die meisten KTM-Treiber wollen ja ihr Original-Tacho erhalten. Ansonsten, wer die Fachkenntnisse mitbringt, findet für einen Eigenbau-Tacho mit Sicherheit kein besseres Projekt als "Sixo", ich hätte mich gefreut, wenn es sowas vo 15 Jahren gegeben hätte....
Grüße aus Berlin,
Marco
[ Time: 0.1908s ][ Queries: 30 (0.1366s) ]
