zusatzscheinwerfer 990, umbau ecu
jakobOffline
Anmeldungsdatum: 05.08.2005
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2006, 19:02    Titel: zusatzscheinwerfer 990, umbau ecu Antworten mit Zitat
@ all
hat denn jemanden von euch schon die zusatzscheinwerfer unten an der verkleidung montiert?
ich war heute bei tt und die meinten das es auf grund der ecu nicht möglich ist. ecu ist dort platziert worden wg. besserer kühlung?!? müsste man doch umbauen können?
hat jemand rat?
grüße an alle
servus mit anander, bin 990er n fahrer somit zwerg, zahnwalt und weichei.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2006, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Salut Jacob
Kannst Du das mal etwas spezifizieren, vielleicht mit bild / grafik? ... wo ist bei Dir unten an der Verkleidung? ... hat die 990 überhaupt eine Verkleidung (unten sind die Tanks)? ... und was ist ein ECU? Die Währung in Euroland heisst doch Euro - DAVOR gab's den ECU - und warum soll jemand den dort (wo auch immer) hintun?
en Gruess
Rob
PS: Nicht missverstehen - wir würden ja gerne helfen, wenn wir wüssten wie ... und schon mal den Suchknecht des Forums bemüht? Zusatzscheinwerfer waren schon öfter mal ein Thema ...
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 5:31    Titel: Antworten mit Zitat
guten morgen rob,
hast recht war etwas wirr Rolling Eyes sorry.
einbau sollte wie beim schradt sein. frontverkleidung, lampenmaske darunter ausschnitt mit alugitter verkleidet (kanten sauscharf-zur demontage unbedingt pflaster bereitstellen), dahinter querträger mit angebauten elektronikkästchen. um dieses kästchen geht es, könnte es sein das es die steuerungselektronik für das abs ist, oder ist es die ecu?
ecu = mopedelektronik (könnte sein - electronic control unit), hab das wort aus dem schaltplan von der 950er
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 8:10    Titel: Antworten mit Zitat
jakob @ Do, 29. Jun 2006, 6:31 hat folgendes geschrieben:
ECU steht für engine control unit.
Habe noch keine 990er genauer angeschaut. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die das Motorsteuergerät unter die Frontverkleidung hängen. So ein Teil hat nämlich wirklich oft ein thermisches Problem...
Also, wenn du es woanders hinbauen willst, dann nur so, dass eine Hitzeabfuhr und Kühlluftzufuhr auch gewährleistet ist... spontan fällt mir dazu kein vernünftiger Platz ein... aber: wer suchet, der findet Wink
Wenn das Steuergerät zu heiss wird, dann kann das durchaus den Exodus bedeuten: Kiste bleibt stehen und eine neue ECU ist fällig... Hab zwar nicht in die Ersatzteilpreisliste geschaut, aber in der Regel sind diese Kasterl ziemlich teuer...
Harry
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
einen schritt weiter, die elektronik ist die Keihin EMS-einspritzanlagen steuerung.
PauleOffline
Anmeldungsdatum: 21.04.2004
Beiträge insgesamt: 173
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
also ich hatte an der 950er die Scheinwefer von TT unten verbaut. Tehoretisch sollte es möglich sein wenn man die Aufhängung der Scheinwerfer etwas verlängert sie sogar an den alten Punkten zu befestigen. nur leider hat man dann einen Schlitz der zugemacht werden sollte.
Werde ggf die teile für die Externe Variante von TT nachordern. Wenn es keine andere Lödung gibt.
b4n
Paule
Augsburg/N48 22.870 E10 52.394
KTM LC8 990S
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
@ paule
eine andere idee wäre die ems auf die halterung von tt zu schrauben, im prinzip so:
ems abschrauben, tt halter kante gerade biegen, halter einbauen wie von tt vorgesehen und ems draufschrauben. wenn notwendig steinschlagschutz für ems verbauen. die kabel von der ems müssten bestimmt noch knapp 2 cm in der länge hergeben. ich lass die idee gerade von tt prüfen, sag sobald ich rückmeldung habe bescheid.
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
jakob @ Do, 29. Jun 2006, 16:21 hat folgendes geschrieben:
@ paule
Du meinst die Blackbox unter die Scheinwerfer hängen?
Wird TT sicher verkaufen. Genau so wie das Werkzeugfach an ihrem Alu-Motorschutz, wo dann das Vorderrad bei voll-einfedern so herrlich angeschlagen ist.
Motorsteuerung ist aber sicher teurer als der TT Postkasten...
Auf das was TT so testet, würde ich mich jetzt nicht unbedingt verlassen.
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
@ schradt
denkst du das wenn sie 2cm tiefer als jetzt hängt es ein problem geben könnte?
ist eine ernstgemeinte frage, ich hab nämlich keine ahnung wie tief die 990er vorne einfedert. tt will das einbauteil für die 990er eigentlich nicht verkaufen, nur ich will besseres licht und finde die verkleidungslösung ........
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Darf halt nicht tiefer als die Gabelbrücke, bzw Kotflügeloberkante plus Federweg, parallel zu den Gabelholmen. Kannste doch einfach selber messen.
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 16:30    Titel: Antworten mit Zitat
hab nicht gemessen, nur geschaut. der mist würde evtl. zu tief hängen. sch..... ausserdem würde die ems dann unter der verkleidung raus schauen und wäre somit voll dem wetter ausgesetzt und das bei diesen vorhandenen steckverbindern wacko
schradt für den hinweis.
gibt dann wohl doch nur die seitliche verkleidungsvariante oder man bastelt sich irgendwelche halter für die untere aufnahme und hat dann evtl. probleme mit der gehäusewärme der lampe (nebel) und der ems.
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
jakob @ Do, 29. Jun 2006, 17:30 hat folgendes geschrieben:
Also es würde mich schwer wundern, wenn diese Steckverbinder nicht wasserdicht wären. Nimm den Stecker mal ab, da müsste ne umlaufende Silikondichtung mit mehreren Lippen vorhanden sein, so wie bei der 950er CDI.
Das Fliegengitter ist ja kein Wetterschutz, das kannste genau so gut weglassen.
Die Abwärme vom Scheinwerfer würde ich nicht als kritisch ansehen.
Mach dir nen Halter aus 4mm dickem Alu-Blech, so wie auf meiner Homepage zu sehn, nur halt eben weiter nach vorn raus, das sollte doch funktionieren?
Die Scheinwerfer stehn dann etwas vorne raus, sieht vielleicht aber immer noch besser aus, als die seitlichen Halter, die zudem ziemlich absturzgefährdet sind.
PauleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
@jakob
Den Gedanken hatte ich auch schon, hatte es gleich mal hingehalten als ich sie das letzte mal zerlegt hatte. Leider musste man die Befestigungsplatte fürs ECU abflexen. Das wäre mir zu radikal auf dem Foto kann man es gerade noch erkennen was ich meine. zudem sollte es Platztechnisch Probs geben da die Scheinwerfer zu nah beieinander sind.
990er S
 Dateigröße:  70.49 KB
 Angeschaut:  1035 mal
 Dateigröße:  67.05 KB
 Angeschaut:  1069 mal
 Dateigröße:  81.38 KB
 Angeschaut:  1062 mal
 Dateigröße:  72.99 KB
 Angeschaut:  1029 mal
KTM LC8 990S
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wozu all der Elektronik Aufwand, wenns wesentlich billiger geht
Geht doch auch einfacher, und tuts auch
PS: Die Funzeln haben 30TKm überlebt, ein paar Abdrücke sind im Kotflügel,
und der 50% OBS tut seinen Dienst noch immer . . .
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
@ bruggma
auch eine gute lösung, aber nicht ganz mein fall.
@ paule
für die bilder, das hilft schon ungemein. so wie das aussieht sind eigentlich nur die rechteckigen halter der scheinwerfer das problem. gleich hohe halter nur dreieckiger in der form müssten genug platz für die ems in der breite lassen. könntest du das mal bitte ausmessen-den abstand innen zwischen den zwei haltern. das mit dem abflexen der steuerungshalter sehe ich nicht als das grosse problem.
[ Time: 0.0556s ][ Queries: 31 (0.0235s) ]
