Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 10:53 Titel: Bildschirmmacken am 276C |
Nach meiner letzten Tour habe ich den 276C außen gereinigt. Als er wieder ganz sauber war entdeckte ich 2 komische Streifen aufm Bildschirm. Einer ca. 5-6mm unter der oberen Kante, der andere 2-3mm oberhalb der unteren Kante. Mit einer Lupe habe ich genau nachgeschaut ob es irgendwo Anzeichen von Einschlägen etc. gibt. Die gibt es definitiv nicht. Die Kiste ist immer hinter der Schutzscheibe oder in einer weichen Tasche gewesen. Wasser hat es eigentlich nie gesehen. Die Punkte sind mit Sicherheit keine Pixelfehler. Das sieht man genz deutlich mitm Vergrößerungsglas. Sie sind irgendwo unter der obersten Glasschicht.
Hat jemand schon sowas gehabt? Woher kommt das? Erfahrungen diesbezüglich mit Garmin?
29.8 KB |
8135 mal |
36.81 KB |
607 mal |
33.43 KB |
604 mal |
42.61 KB |
608 mal |
36.71 KB |
658 mal |
41.77 KB |
581 mal |
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 10:54 Titel: |
Noch 3 Pixel
18.59 KB |
8130 mal |
36.14 KB |
579 mal |
47.32 KB |
552 mal |
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 12:42 Titel: |
Hilfe. Was ist schlimmer als AIDS?
Ein Kratzer im Jahreswagen
Erinnert mich an die Stiefel von Zehlaus. Schnee Weiß und keine Kratzer sollen sie haben.
Jetzt mal ehrlich. Schlimm?
Sieht aus wie feine Kratzer. Schon mal mit Displaypolitur probiert der Sache Herr zu werden?
Wenn von außen nichts zu machen ist, dann schätze ich, das da ein Sandkorn sich eingeschlichen hat und wandert.
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 13:10 Titel: |
@ LS
Klugscheißer ! Aber wie uns immer erzählt wurde: Stiefel bleiben sauber, wenn man rechtzeitig die Füße aus dem Dreck nimmt! Ausserdem hast DU zweimal Bodenkontakt gehabt !
@ BS
Sieht wirklich nach Kratzern in der Scheibe aus, aber von innen?
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 14:04 Titel: |
Es sind DEFINITIV, mit SICHERHEIT und 100%ig KEINE Kratzer. Also Politur etc. fällt ENDGÜLTIG aus. Ein wanderndes Sandkorn kann es auch nicht sein. Die "Spuren" sehen überhaupt nicht nach Kratzspuren aus. Wie sollte auch ein Sandkorn da rein, dann wandern und das gleich auf 2 unterschiedliche Wege? Ich tippe auf einer Art Ablösung verschiedener Schichten des Bildschirms.
Das Gerät laüft deswegen nicht schlechter als davor und stören tut es mich derzeit auch nicht. Am oberen Rand kann man aber schon eine 2. Reihe solcher Punkte sehen. Ich befürchte daß irgendwann der Bildschirm voll mit solchen Pixeln sein könnte. Deswegen werde ich die Kiste im Herbst zu Garmin einsenden. Mal sehen was die dann sagen werden.
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 17:00 Titel: |
Hast du die Schutzfolie noch drauf? Merkt man kaum (Fingernageltest)
Es gibt so ein Testprogramm im Garmin, da kannst du alles prüfen.
Habe leider keinen Link, Du wirst es aber im NaviBoard finden.
_________________ Peter |
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 17:35 Titel: |
Schutzfolie ist keine mehr drauf. Habe sie am ersten Tag runtergenommen.
@Bruggma
Du bist im Naviforum nagemeldet. Kannst dort nach dem Link nachfragen? Ich glaube aber nicht daß es ein "elektronisches-" oder Programmproblem ist. Die kleinen Punkte haben von der Lage und Form nichts mit den Pixeln zu tun. Scheint eher ein "mechanisches" Problem zu sein.
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 17:54 Titel: |
@BS
Das ist noch eine "passgenaue" drauf, ich will meine aber nicht lösen ,-{
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 18:38 Titel: |
@Bruggma
Bei abgeschaltetem 276 kann man die Kiste leicht drehen und dabei recht gut erkennen, daß die "Macken" in einer gewissen Tiefe sind. Ich würde sagen ca. 2-3mm unter der Oberfläche.
@LJ
Hab es probiert mit "find". Kam leider nichts für mich brauchbares raus.
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 20:52 Titel: |
Dann schick es zu Garmin
Meine Erfahrung (mit UK) ist sehr positiv, einfach ausgetauscht.
shan Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 01.01.2006 Beiträge insgesamt: 149
Verfasst am : So, 25. Jun 2006, 23:50 Titel: |
Hey Benzinschnüffler
Die wichtigste Frage ist, hast du noch Garantie?
Wenn nicht, auf machen und die Scheibe von innen reinigen. Ich hab mein altes GPS 176 geöffnet und die Scheibe gereinigt. Ist kein Problem, keine Sorge.
Ich hat so was ähnliches wie du. Woher das bei mir gekommen ist kann ich dir auch nicht sagen.
Ich habe die Vermutung, dass bei einer langen Regenfahrt irgendwo ein Tropfen Wasser eingetreten ist. Der dürfte an der Scheibe seine Spuren hinterlassen haben.
War bei mir in 10 Minuten erledigt.
Ich kann dich verstehen ist störend so ein "Strich"!
_________________ Hans
BLUE - ORANGE |
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 7:40 Titel: |
@shan
Die Kiste hat noch Garantie. Das ist kein Problem. Ich will es aber noch nicht wegschicken sondern erst wenn die Tourenzeit rum ist .
Wassertropfenspuren? Das Muster ist mir dafür zu zackig und schmal .
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 10:01 Titel: |
Hi BS,
ich könnet mir vorstellen das die Scheibe von innen beschichtet ist und die Beschichtung sich löst bzw. reißt. Polieren der Scheibe ist jedenfalls keine gute Idee, damit verschlimmert man das Problem nur (bei Kratzern von aussen, deine sind ja innen)! siehe: http://www.naviboard.de/index.php?showtopic=9781&hl=schutzfolie
Ob das Teil wirklich dicht ist kannst du doch einfach testen, legs doch über Nacht in einen Eimer, falls Wasser eindringt sollte das Display in der Sonne beschlagen.
Ich würd das Teil auf alle Fälle einschicken,kannst du ja im September machen, dann fällt doch bestimmt wieder Schnee im Schwarzwald
Warum hast du eigentlich keine Schutzscheibe für das Display drauf? Ich hab eine drauf und die ist mitlerweile verkratz. Gibt übrigens bei http://www.m5000.de
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 12:26 Titel: |
"Ich würd das Teil auf alle Fälle einschicken,kannst du ja im September machen, dann fällt doch bestimmt wieder Schnee im Schwarzwald "
Mag sein daß im Schwarzwald Schnee fällt, bei mir im Allgäu wirds aber bestimmt noch schlimmer sein .
Eine Folie habe ich (noch) nicht drauf. Auf dem neuen 276 kommt sie bestimmt drauf .
