advi  Moderator
Verfasst am : Di, 13. Jun 2006, 16:30 Titel: Rahmenrohr vom Standrohr eingedrückt, was tun? |
Nach dem kleinen Crash ist das Rahmenrohr, an dem das Typenschild befestigt ist leicht eingedrückt.
Kommt man damit noch durch den Tüv?
Wahrscheinlich ne dumme Frage,
Habt Ihr Lösungsmöglichkeiten?
Schradt Site Admin
Verfasst am : Di, 13. Jun 2006, 16:43 Titel: |
Also du hast den Lenkanschlag auf der unteren Gabelbrücke zu weit rein geschraubt? Oder ist der Anschlag am Rahmen abgerissen?
Wie weit ist der Rahmen denn eingedrückt? Bilder?!
Im Prinzip benötigst du nen neuen Rahmen, was willst du da sonst machen?
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Oldie  Sponsor
Verfasst am : Di, 13. Jun 2006, 17:08 Titel: |
@Advi,
der Tüv wirds net merken.
mach doch mal ein Pic von deinem Schrotthaufen.
Evtl. kann ich dir helfen.
Oldie
advi  Moderator
Verfasst am : Di, 13. Jun 2006, 17:41 Titel: |
Moped hat der ADAC gleich zum Händler gebracht.sMuss mal nächste Woche hin, diese Woche ist Geldverdienenen angesagt.
Lenkeinschlag werd ich wohl zu weit reingeschraubt haben, sonst wär es nicht passiert.
ktm-pilot  Sponsor
Verfasst am : Di, 13. Jun 2006, 19:46 Titel: |
| Oldie @ Di, 13. Jun 2006, 18:08 hat folgendes geschrieben: | @Advi,
Oldie |
Der TÜV vielleicht nicht
Eigentlich hat der Advi ja nur auf `06er-Rahmen modifiziert
_________________ Gruß
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Di, 13. Jun 2006, 22:59 Titel: |
| ktm-pilot @ Di, 13. Jun 2006, 20:46 hat folgendes geschrieben: | Eigentlich hat der Advi ja nur auf `06er-Rahmen modifiziert  |
Dummerweise bloß einseitig, also der Rahmen könnte evtl. auch krumm sein. Meiner war nach dem Crash in Tunesien jedenfalls nen guten cm verwunden (um die Längsachse verdreht). Hat sich beim Fahren nicht bemerkbar gemacht, aber hatte doch ein unwohles Gefühl bei der Sache, daher Rahmen neu.
fr.jazbec  Sponsor
Verfasst am : So, 18. Jun 2006, 11:15 Titel: |
Habe das gleiche problem.hab mir einen neuen rahmen gegönnt.Dazu 2 mal neue Standrohre,Gabelbrücke unten+oben ,2 neue Bremsscheiben vorne und jede menge Kleinteile.
Hoffe ich kann nächstes wochenende wieder fahren.
advi  Moderator
Verfasst am : So, 18. Jun 2006, 13:09 Titel: |
| en k13 @ So, 18. Jun 2006, 12:15 hat folgendes geschrieben: | Habe das gleiche problem.hab mir einen neuen rahmen gegönnt.Dazu 2 mal neue Standrohre,Gabelbrücke unten+oben ,2 neue Bremsscheiben vorne und jede menge Kleinteile.
Hoffe ich kann nächstes wochenende wieder fahren. |
Was hat es gekostet?
fr.jazbec  Sponsor
Verfasst am : So, 18. Jun 2006, 14:44 Titel: |
| Rahmen 950 euro,1 Standrohr 477 euro,Umbau bei Sommer ca.500 euro,gebraucht bekomme ich 1 standrohr,obere+untere Gabelbrücke und beide Bremsscheiben vorne für 550 euro.Insgesamt rechne ich mit Kosten in höhe von 3000 euro und dann ist das Plastik auf der rechten Seite immer noch verkratzt.
advi  Moderator
Verfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 19:48 Titel: |
So endlich hab ich es mal geschafft zum Händler zu fahren.
Es hatte über nen Kollegen die Idee, meinen Rahmen dem von 2006 anzugleichen.
Sprich, das kleine Rahmenrohr warm zu machen und auf beiden Seiten platt zu klopfen.
Dann ein neues Typenschild bei KTM bestellen und an anderer Stelle wieder hinkleben.
Was haltet Ihr davon?
Kiste läuft einwandrei geradeaus und der Unfall war ja auch mehr oder weniger im Stand.
24.59 KB |
12939 mal |
advi  Moderator
Verfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 19:49 Titel: |
noch ein bild
63.88 KB |
12937 mal |
advi  Moderator
Verfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 19:51 Titel: |
Ach ja, der Anschlag ist noch dran
fr.jazbec  Sponsor
Verfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 20:05 Titel: |
Wie kann denn der lenkanschlag noch dran sein,bei eingedrücktem rahmenrohr?Hast du die Anschlagschrauben so weit reingedreht?guck noch mal genau nach,bei mir sah es auch zuerst so aus als wenn der Lenkanschlag in Ordnung wäre,war aber leider nicht.Mein Crash war aber auch bei tempo 90
Bei ebay verkauft übrigens grade einer eine komplette gabel+Vorderrad
Verfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 20:19 Titel: |
| advi @ Mi, 21. Jun 2006, 20:48 hat folgendes geschrieben: | So endlich hab ich es mal geschafft zum Händler zu fahren.
Kiste läuft einwandrei geradeaus und der Unfall war ja auch mehr oder weniger im Stand. |
Also der Rahmen hält, Delle hin oder her.
Rahmen warm machen würde ich nicht, die Delle bringst nicht raus, und
beide Seiten gleich, dann gehst du davon aus dass die blöde sind.
Neues Typenschild wird wohl kaum gehen, die Rahmen werden ab Werk
mit Nummer und Brief ausgeliefert.
Lass wie es ist, notfalls ist der Crash 20'000km alt, dann gehts durch wie
beim Schradt die Felgen und Reifen . . . (Standrohre sind ja OK)
_________________ Peter |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 20:29 Titel: |
| Bruggma @ Mi, 21. Jun 2006, 21:19 hat folgendes geschrieben: | Also der Rahmen hält, Delle hin oder her.
Seh ich genau so.
| Bruggma @ Mi, 21. Jun 2006, 21:19 hat folgendes geschrieben: | Neues Typenschild wird wohl kaum gehen, die Rahmen werden ab Werk
Typenschild gibts schon einzeln, jedenfalls musste es für meinen neuen Rahmen gesondert bestellt werden.
Zunächst hieß es, das Typenschild gäbe es nur blanko, ich müsste selber ausfüllen, das war wohl eine Fehlinformation, denn das Typenschild kam fertig ausgefüllt (Aufkleber und Schutzfolie), in einer Lieferung unabhängig vom Rahmen.
Das Schild brauchst du aber nicht für den Tüv, die Fahrgestellnummer ist schließlich am Steuerkopfrohr eingenadelt. Meine LC4 hat glaube ich gar keinen Aufkleber.
