Käthe und "Kellermänner" - Bilder von LED Blinkern
adv990efiOffline
Anmeldungsdatum: 14.02.2006
Beiträge insgesamt: 145
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Apr 2006, 17:04    Titel: Käthe und "Kellermänner" - Bilder von LED Blinkern Antworten mit Zitat
Hallo !
So siehtse aus die Käthe mit Kellermännern ! Es sind die "Micro 1000 LED"
Als Relais habe ich das elektronische Ding von Louis genommen. Ich hab' das Relais mit an die eine Drehzahlmesser - Befestigungsschraube geschraubt ! Die Stoppmutter hatte trotzdem noch "Grip". Zudem brauchte ich an der Stelle die Original-Anschlusskabel nicht zu verlängern. Auch sitzt das Relais da oben super geschützt.
Gegen eventuelle "Schwingungsneigung" habe ich den Moosgummiklotz druntergeklebt. So sitzt das Ding unter Spannung dran.
adv990efi
 Dateigröße:  105.17 KB
 Angeschaut:  857 mal
 Dateigröße:  82.74 KB
 Angeschaut:  873 mal
 Dateigröße:  96.96 KB
 Angeschaut:  833 mal
 Dateigröße:  86.48 KB
 Angeschaut:  869 mal
Stefan-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 31.08.2005
Beiträge insgesamt: 184
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Apr 2006, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Schicke Sache !
Aber wofür? > Gewichtsersparnis Question Mr. Green
Wenn Du da mal draufliegst sind die Dinger hin,die Originalen kannste einfach wieder dranstecken.
OK OK > LED = keine kaputten Birnchen mehr
Aber zu was für einem Preis blink blink
Da kann man ne Menge Ersatzbirnchen für die Originalen kaufen Laughing
Fühl Dir bitte nicht an den Karren gepisst aber ich finde die Dinger gehören an Sportler dran,wirkt an der LC 8 irgendwie fehl am Platz.
zillatorOffline
Beiträge insgesamt: 1052
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Apr 2006, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
schon geil WAS alles geht....
aber über geschmack lässt sich streiten...mein din ist ned...
silbern, verkratzt und oft dreckig...so mag ich sie!!!!! Mr. Green
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber
adv990efiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 8:18    Titel: Antworten mit Zitat
Neee nich' Gewichsersparnis !
Is' aerodynamisch einfach besser !! Laughing Laughing
adv990efi
adv990efiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ach !
Eins hab' ich noch vergessen beim ersten Post:
Wenn man die Originalblinker abbaut bleiben nach dem Anbau der LED' s
so häßliche Löcher ! Die habe ich mit Verkleidungsschrauben (pic) von
Louise verschlossen. Sieht echt aus wie gewollt Laughing
Achtung die Schrauben nicht anballern, dann kann das Verkleidungsplastik
platzen
adv990efi
 Dateigröße:  19.31 KB
 Angeschaut:  870 mal
BioforgeOffline
Anmeldungsdatum: 10.04.2005
Beiträge insgesamt: 50
KTM Adventure 1190 R
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Die Blinker sehen blöd aus!! viel zu klein für das Motorrad! Sad
Sven
GizmoOffline
Anmeldungsdatum: 12.04.2005
Beiträge insgesamt: 1082
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Stefan-LC8 @ Fr, 21. Apr 2006, 18:53 hat folgendes geschrieben:
Schicke Sache !
Wie aus meiner schmutzig und schlammig schwarzen Seele geschrieben!
Genau!
Cheers Gizmo
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo adv990efi.
Über Geschmack kann man sich bekanntlich streiten. Dir LC8 Blinker sehen billig aus, die Kellermänner deutlich edler.
Und das Abbrechargument: Auf der Seite liegend und abgebrochene Blinker haben bedeutet bei der LC8 wirklich einen kapitalen Schaden, da spielen Blinker wohl eine Nebenrolle bei den Kosten. Außerdem sind sie zumindest in Gummi aufgehängt und dadurch flexibel.
Von den Proportionen her sind sie von vorne wirklich winzig - was aber vorallem an diesem Monstrum von Scheinwerfer liegt - auch keine tolle Lösung und für mich jedes Jahr ein muß bei der Modellpflege - nie passiert.
Danke für die technischen Infos. Ich habe auch vor die Micros (orangene Gläser) zu montieren, bisher aber bzgl. des Relais oder der Widerstände soviel verwirrendes gehört, daß ich erstmal Abstand genommen habe.
Offensichtlich funktionierts mit dem Louis-Relais. Oder hast Du irgendwelche Einschränkungen (andere Frequenz, Kontrollleuchte?)? Hast Du die Originalstecker einfach abgeschnitten oder die Kellermänner mit den richtigen Steckern versorgt?
Stefan
adv990efiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Kampfschnecke
Mit dem Louis Relais geht' problemlos ! Ist auch nur 2 polig ! Du musst halt die richtige Polung am 2 poligen Original-Stecker rausfinden, dann den Orig-Stecker abknipsen und die 6,3 mm Flachsteckhülsen draufpressen. Wenn Du das Relais woanders hinsetzen willst musste natürlich die Kabel verlängern.
Aber wenn Du die orangenen Gläser nimmst !!?? Das sind doch glaube ich
Halogenbirnen (10 Watt) drin !? Dann brauchste das Relais ja nicht zu tauschen ! Dann passt der "Anschlusswert" ja noch und die Blinkfrequenz ändert sich nicht !! Das wär ja nur mit den LED' s der Fall
An den Blinkern hab' ich vorne die Original-Stecker von den Orig. Blinkern abgeschnitten und an die Kellermänner gelötet. Hinten habe ich wegen der Enge die abgeschnittenen Orig-stecker nicht genommen sondern diese 4,5 mm Rundstecker und die zugehörigen Hülsen.
Wenn Du es ganz genau wissen willst schreib ich' s Dir mal per Mail
Dann könnne wir das mit den gewählten Blinkern und dem ganzen verwirrenden "Widerstandskrams" auch noch aussortieren !
adv990efi
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Danke adv990efi.
Die LED Blinker gibts übrigens in orange und weiß.
Habe heute mit einem LC4 Fahrer gesprochen, der auch Kellermann verbaut hatte und sehr geflucht hat.
Bei ihm würden sie ständig durchvibrieren an der Stelle, wo der Gummi so dünn ist. Wollen wir mal hoffen, daß die LC8 Vibrations netter zu den Kellermännern sind.
kampfschnecke
adv990efiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Kampf..
Ich denke da brauchste Dir keine Sorgen zu machen ! Die LC 4 is' gegen
unser Schätzchen 'nen echter "Turbovibrator" Laughing Laughing
adv990efi
WK950Offline
Anmeldungsdatum: 03.11.2005
Beiträge insgesamt: 202
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Schließ mich an, sieht gut aus. Mal sehen welche ich mir dran mach, Hauptsache schön klein....
Markus Mr. Green
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Uff geschafft.
Konnte nicht umhin, mir die Kleinteile zu besorgen und die Kellermänner zu montieren. Habe es so gemacht wie von adv990efi beschrieben - das hat gut hingehauen. Die kleinen Löcher habe ich mit dezenten Gummikäppchen verschlossen. Blinkfrequenz etwas langsamer als original.
Danke nochmal für die Hilfe adv990efi - vorallem das Foto vom Relais hilft doch bei dem richtigen Anschluß.
Gute Nacht. sleep
adv990efiOffline
BeitragVerfasst am : So, 23. Apr 2006, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Woooooooowww !
Du bist ja 'nen ganz Schneller !! Danke für Deine nette Rückmeldung !
Und wie gefallen Dir jetzt die gelben ? Haste 'ne orange oder 'ne schwarze Käthe ?
adv990efi
BeitragVerfasst am : So, 23. Apr 2006, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Meine ist eine frühe S, orange EZ 13.5.2003(deshalb auch orangene Blinker). Habe damals nach einer Probefahrt sofort gekauft und nie bereut. Inzwischen optimiert mit 16er Ritzel, Akras, Sommers Door, Sommer tuningstufe 4 und kleinen optischen Retuschen (Carbonteile). Als nächstes kommt die geschmähte Lampenmaske dran. (ist in Arbeit, sprich beim Lackierer. Zeige ich hier, wenn sie fertig ist)
Liebe Grüße
Kampfschnecke
[ Time: 0.1172s ][ Queries: 29 (0.0856s) ]
