Kettenpflege
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Apr 2006, 20:03    Titel: Kettenpflege Antworten mit Zitat
Nachdem ich jetzt ja nicht mehr "Kardannutznießer" bin, hab ich mich gestern seit langem wieder einmal der Kettenpflege hingegeben! Hab mir bei Dirt-bike die sehr vielverspechenden HKS Mittel besorgt. Die Erstanwendung ist zwar etwas aufwändig, bin aber ziemlich zuversichtlich,daß dies so halbwegs funktioniert! Hat hier im Forum schon jemand Erfahrung mit den HKS Sachen (in D vertreibt sie TT) oder womit pflegt ihr die Kette?
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
schmilleOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2005
Beiträge insgesamt: 295
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Apr 2006, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Du bist mein Vorbild in Sachen Kettenpflege Wink
Ich habe nur weißes Fett von Castrol.
Da sprühe ich hin und wieder durch die Gegend.
Manch einer mag ja jetzt aufschreien,aber da ich bis jetzt nur onroad unterwegs war ,hat es meiner Meinung nach immer gereicht.
Es gibt hier im Forum aber auch Freds die z.B:Oiler zum Thema haben.
Einfach mal suchen lassen
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Apr 2006, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Erfahrungen mit dem HKS-Zeug sind eher so: Relativ teuer, ziemliche Schweinerei, reicht für 1 Anwendung. Sparsames Verwenden von Kettenspray und bei verknarzter Kette Kettenreiniger mit Lappen und sanfter Pressluft.
Der Ölwechsel beim Tuttelbär war mit weit weniger Aufwand verbunden dry
VSIOffline
Anmeldungsdatum: 27.03.2004
Beiträge insgesamt: 140
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Apr 2006, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das HKS-Kettenspray hatte ich mal vor ca. 5-6 Jahren getestet. Hat damals aber mehr meine Felge "gepflegt". Die Haftung auf der Kette war besch....
Empfehlen kann ich das Kettenspray von France Equipment. Selbst nach stundenlangen Regenfahrten haftete es noch an der Kette.
Nach einem Versuch mit nem Scott-Oiler an ner Triumph Speed Triple kann ich jedem davon nur abraten. Den Schrott muß man je nach Wetter und Temp. anders dosieren. Nun weiß man aber nie genau wie, oder man vergißt es umzustellen oder ein Spaßvogel verstellt es einem. Jedenfalls hatte ich nach ner kurzen Fahrt, mit zu stark dosiertem Scotty, Öl auf den äußeren 5mm der Profillauffläche des Reifens Exclamation Exclamation Exclamation
Zur Zeit teste ich Profi Dry Lube, weil ich kein Kettenfett auf den Speichen mag. Nachteil: Kette einsprühen alle 400km. Laufleistung seither 9000km. Mal sehen wie lange sie hält.
VSI
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Apr 2006, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
VSI @ Fr, 21. Apr 2006, 22:23 hat folgendes geschrieben:
Da werden sie geholfen Exclamation Arrow http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=5514
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hab selber jahrelang mit HKS geschmiert.
Tut´s gut, hält gut, auch bei Nässe.
Zu teuer ? Nee! Das Zeug kauft man nicht beim Mopetdealer sondern sondern im Industriebedarf, da kauft´s der Mopetdealer auch, im Schnitt für die Hälfte. Kennt man jetzt noch jemanden mit ´nem Konto beim Industriebedarf, dann sollten nochmal 35% kein Problem sein.
Ist für mich aber alles kalter Kaffee. Hab ´nen Scott Oiler = keine dreckigen Finger, keine Sprühflasche mitnehmen und Gepäck versauen, immer genug Schmiere bei Nässe, einfach toll! Verstellen tut ihn auch keiner ausser mir, der ist im Werkzeugfach eingebaut.
Und das Wichtigste: mit Öl-Verlustschmierung klebt man den Dreck nicht fest sondern schleudert ihn ab. Hat schliesslich ´nen Grund warum die Kette länger hält. Die Kosten rechnen sich schon bei der ersten Kette durch bessere Lebensdauer.
Eigendlich viel besser als Kardan!
bastler
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2006, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Mit "zu teuer" meinte ich hauptsächlich den 2K Reiniger, das Zeug war echt nicht der Bringer!
lujuOffline
Anmeldungsdatum: 10.12.2005
Beiträge insgesamt: 55
BeitragVerfasst am : So, 23. Apr 2006, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
ich verwende sein Jahren HKS-plus Kettenöl. 1A Ergebnis. Ketten halten lange, Schmierstoff spritzt kaum ab, wenig Arbeit. Alle 10x schmieren, mache ich eine Reinigung mit WD 40 und gut is.
Nach jeder Fahrt bekommt jede Kettenrolle nen Tropfen aus dem mitgelieferten Tropffläschen, das ist alles.
Kettenspray habe ich aufgegeben, weil man sehr viel braucht und es teuer ist. Eine Dose Öl (500ml) kostet bei meinem Händler 18,50 € und reicht für 35.000 km.
Scottöler hatte ich auch schon, aber entweder kam nix oder zu viel, je nach Temperatur und das war mir dann zu nervig. Außerdem bekommt die Kette aussen Rost, wenn man sie nicht extra nachschmiert.
Geschmierte Grüße
Lutz
vopofreakOffline
Anmeldungsdatum: 21.04.2006
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : So, 23. Apr 2006, 12:10    Titel: kettenpflege Antworten mit Zitat
hallo,
ich "schmiere" meine kette(n) seit 10 jahren mit Profi Dry Lube und komme so auf laufleistungen von ca. 40´km
gruesse von vopofreak
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : So, 23. Apr 2006, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Schaut mir vorerst mit dem HKS Pflegemittel auch nicht so schlecht aus, hab leider zZt nur den Spray bekommen können, das ist mir zuviel Patzerei,nächstesmal nehm ich mir, wie ursprünglich gewollt,die Tropfflasche, dann dürfte das Thema Kette schmieren seinen Beigeschmack großteils verloren haben!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Apr 2006, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
...endlich Schluß mit der Kettenschmiererei mit Spraydosen -dosiertes ziehen mit einfacher Instalation wann immer man meint die Kette braucht es ...
Osco was sonst
 Dateigröße:  209.74 KB
 Angeschaut:  895 mal
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Apr 2006, 0:15    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 24. Apr 2006, 23:06 hat folgendes geschrieben:
Die Steinzeit lässt grüßen Laughing
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Apr 2006, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Das Grün vom Oel passt nicht zur orangen Schrift
Füll mal Altoel rein, dann passt das Teil besser zum Schwarz
Grüße Lucky_666
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Apr 2006, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
geil, ne Käthe mit Lachgaseinspritzung Smile
joaOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2006
Beiträge insgesamt: 131
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Apr 2006, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Der war gut ! Laughing Laughing Laughing
Joa
[ Time: 0.2200s ][ Queries: 30 (0.1117s) ]
