Leerganganzeige
aggeOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2005
Beiträge insgesamt: 35
BeitragVerfasst am : Mi, 29. März 2006, 18:34    Titel: Leerganganzeige Antworten mit Zitat
Hallo Männers,
wollte heut mal den Stecker (3-Polig) von der Neutralanzeige erneuern bin aber mit den Kabel´s bissel durcheinander gekommen wacko . Kann mir evtl. mal jemand sagen welche Farben zusammen gehören.
BeitragVerfasst am : Mi, 29. März 2006, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
In deiner Bedienungsanleitung (950 Adventure) ist ganz hinten ein Schaltplan...
aggeOffline
BeitragVerfasst am : Do, 30. März 2006, 8:53    Titel: Leerganganzeige Antworten mit Zitat
Danke für den Tip aber die Kabelfarben stimmen nicht überein.Aus dem Kabelbaum kommt grau, grünschwarz, braungelb und zum Schalter gehen folgende Kabel weiter: gelbgrün, grün, blaurot wacko genau was soll ich dazu sagen. Das Motorrad geht auch wenn die Kabel vertauscht sind, wollts bloß ordnunghalber richtig anklemmen.
BeitragVerfasst am : Do, 30. März 2006, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du das EPC stillgelegt? Sonst könnte es schon Nebenwirkungen haben.
Warum machst du den Stecker eigentlich neu? Garantie abgelaufen? Kabel durchgescheuert? Was kostet der neue Stecker? Neuer Schalter kostet ca. 18,- (mit Stecker Wink )
Falls sich kein anderer findet, kann ich nächste Woche mal nachsehen welche Farben wohin gehören.
aggeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 31. März 2006, 8:48    Titel: Leerganganzeige Antworten mit Zitat
Stecker wollt ich ern. weil Grünspahngunter eingezogen ist. Garantie ist noch drauf hab aber ken Bock wegen so was zum Händler zufahren. Das dauert dann wieder ne Halbe Ewigkeit. Währe geil wenn du mal nachschauen könntest Danke schon mal im Vorraus.
viele Grüße aus dem Erzgebirge
aggeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2006, 17:20    Titel: Leerganganzeige Antworten mit Zitat
Grüßen,
hab den Leergangschalter ausgemessen nach der Anleitung im Rep.-Handbuch Rolling Eyes .Denke jetzt mal das alles wieder im grünen Bereich ist. Aber nun stellt sich mir die Frage warum das Steuerteil wissen muss wann mann im 2. und 3. Gang fährt. Wird evtl. das Drehmoment verringert oder was Question . Vielleicht hast Du ja ne Erklärung dafür.
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2006, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Bei der 990 ist das so da hast du im 2ten und 3ten Gang nicht die volle Leistung.
Vic
GW 1800 Very Happy
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2006, 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
2.3. Gang ist oben rum per EPC kastriert um Fahrgeräusch in gewissen vorgeschriebenen Grenzen zu halten.
Baust du das EPC aus, dann wird nur noch der Leergang-Schalter benötigt um ein Starten bei eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung zu verhindern.
Legt man den Kupplungshebelkillschalter still (überbrücken), dann braucht man auch keinen Leergangschalter mehr, sofern man auf die optische Anzeige verzichten will.
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das Thema jetzt erledigt?
Habe hier:
Schaltplan ADV 03 / 04
Schaltplan ADV 05
Schaltplan 990 Super Duke 05
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 4. Apr 2006, 13:31 hat folgendes geschrieben:
Habe hier:
Schaltplan ADV 05
Und da stehen die Farben der Leitung vom Sensor zum Stecker dran?
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Äh, ja
Aber wie stelle ich das leesbar (150%) ins Forum ab PDF?
 Dateigröße:  54.76 KB
 Angeschaut:  1042 mal
 Dateigröße:  47.03 KB
 Angeschaut:  1078 mal
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
es ging um die kabelfarben zwischen gear sensor und stecker. die fehlen auf dem schaltplan.
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Musst du mir ein Beispiel machen. finde ich nicht
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 4. Apr 2006, 18:41 hat folgendes geschrieben:
Da wo die Pfeile drauf zeigen, Erklärung siehe 3. Posting von oben.
 Dateigröße:  55.71 KB
 Angeschaut:  11175 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 4:39    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, keine Farbangaben, auch bei der 990er nicht
[ Time: 0.0740s ][ Queries: 34 (0.0259s) ]
