alle Anbauteile der 950er passen auch an die 990er
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Do, 16. März 2006, 16:00    Titel: alle Anbauteile der 950er passen auch an die 990er Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
habe jetzt mal die sturzbügel, halterung für die koffer etc. an die neue angebaut. es passt alles ohne probleme.
übrigens ist mir aufgefallen das die verkleidungsscheibe an der 990er etwas anders geformt ist als die alte.
zum einen hat sie einen "knick" nach vorne, und auch noch eine wölbung in der mitte, die die alte scheibe (glaube ich) nicht hatte.
mal sehen wie das "neue" fahr- bzw. windverhalten ist.
viele grüsse
blitz
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 16. März 2006, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Blitz,
stell doch mal ein Foto rein.
Grüße Lucky_666
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
blitz Verfasst am : Do, 16. März 2006, 15:00 Titel: alle Anbauteile der
....übrigens ist mir aufgefallen das die verkleidungsscheibe an der 990er etwas anders geformt ist als die alte. zum einen hat sie einen "knick" nach vorne, und auch noch eine wölbung in der mitte, die die alte scheibe (glaube ich) nicht hatte.
Ich habe mir heute die 990er beim Orange Day mal genau angeschaut. Ich weiß nicht wo Du einen Knick siehst. Da ist definitv kein Knick. Neben der 990er war gleich eine 05er 950S gestanden. Somit hatte ich den direkten Vergleich.
Übringens kann man eigentlich alles gegeneinander austauschen. Bei der 990er entfällt lediglich das Fach der Sitzbank, da hier das ABS-Modul sitzt. Nur die Tankhälften kann man nicht ohne weiteres tauschen, da durch die Einspritzung die Benzinpumpen im Tank sitzen, welche auch entsprechend geändert sind.
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Was heißt "alle Anbauteile passen"?
Mir fällt da spontan einiges ein, was nicht mehr passt: Die Carbon Tankschützer, Tanks, Blinker(gläser), vordere Bremsleitungen und Gabelprotektoren (damit auch der einfache Umbau auf Enduro-Kotflügel). Lenkererhöhungen offenbar auch nicht, wegen zu kurzer Leitungslängen, der Kofferträger für die 990er/950er hat ne andere Artikelnummer, als jener für die 950er, Auspuffanlagen kann man wegen der Einspritzanlage nicht ohne Änderung selbiger austauschen.
Aber die Scheibe... die passt.
SteveOffline
Anmeldungsdatum: 19.05.2003
Beiträge insgesamt: 203
EXC-R 450, 2008
 →  3.000 km
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute beim Orange Day auch die möglichkeit gehabt die 990 mit einer danebenstehenden 950er zu vergleichen.
Scheibe ist def. 100% gleich. Sonst gibt es abe schon einige Unterschiede. So ist z.B unter dem Scheinwerfer (hinter dem Gitter) irgendein elektronik Zeugs (CDI ?) verbaut, dort wo einige Zusatzscheinwerfer an der 950er haben ist jetzt also kein Platz mehr.
Umbau auf hohen Kotflügel sollte eher einfacher sein als bei der 950er. Die Gabel ist def. gleich, d.h. Gabelschutzprotektoren Befestigung gleich. Der Anbau sollte durch die geänderte Bremsleitungsführung sogar einfacher sein, da die nicht mehr über das Schutzblech geht, man müsste die Leitungen lediglich außen statt innen an den Gabelrohren vorbeiführen. Könnte nur sein das die dann eventuell zu kurz sind.
Grüsse
Stephan
und immer dran denken : " Vor dem Absteigen anhalten ! "
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Steve @ Sa, 18. März 2006, 16:43 hat folgendes geschrieben:
Sind sie. Und für den ABS Sensor brauchste noch nen neuen Halter, der ist doch am Kotflügel befestigt, oder?
Die Bremsleitungen müssen/sollten aber auch unten noch irgendwo gehalten werden und nicht von der Bremszange bis zur oberen Gabelbrücke völlig frei baumeln.
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
ihr habt recht.
scheibe ist genau gleich wie beim vorläufermodel, da war wohl der wunsch vater des gedankens. habe mir auch nochmal die scheibe beim alten model angeschaut.
lenkererhöhung um 18 mm ging ohne probleme. kofferträger und sturzbügel sind auch ohne probleme dran gegangen.
viele grüsse
blitz
BeitragVerfasst am : So, 19. März 2006, 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Diskutiere schon seit einiger Zeit mit BAB - denke die Carbon-Tankschützer passen weiterhin ....Erfahrungen ? schnell bevor Lotse dat Ding umfällt ...
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. März 2006, 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
kann dir da leider nicht weiterhelfen ollo, habe doch die sturzbügel drauf und dann reichen mir die 0815 orchinal-dinger von ktm.
viele grüsse
blitz
ktmhannesOffline
Anmeldungsdatum: 14.09.2005
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 9:57    Titel: was hast du denn da für eine sitzbank auf deiner s ??? Antworten mit Zitat
niedrigere sitzbank ???
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
... das ist eine optische Täuschung - dat ding ist aufgepolstert - gibt es ein extra Thema dazu ..... hier geht es um was anderes (muß mal gesagt werden ,wo doch der Aufpasser nich da ist )
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2006, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
der ABS Sensor ist an der Achsaufnahme der Gabel befestigt. Eigentlich von vorne gesehen links neben der Befestigung der Gabelprotektoren.
Marco
[ Time: 0.0758s ][ Queries: 33 (0.0469s) ]
