GPS III+ and Touratech GPS-halter
ReneVDBOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Some (rough) unsure idea to attach the GPS with 2 simple pieces of stainless steel (inox)
The definitive version should be optimized (other shape ?) but until now I'm happy with this positioning. Rolling Eyes
Also, consider that the handlebar is mounted in rubber. Laughing
Ciao, René
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Think about another position, I did use a second adapter from TT see Touratech Forum and now my sp3 is more left than shown on the picture (can put one here, if you want) and is very comfortable. I can handle the Garmin with the left hand, which is very helpful, cause I do all handlings with the left hand. Also during driving and it works better than in the middle. You need a quick time for the change from center position to left - than you are normally totally happy with it.
Costs more, but is safer!
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2003, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
That TT-adaptor is nice ! wub
I will think about it when I use the GPS more ofter (in september - oktober). Wink
Ciao,
René
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2003, 5:25    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab die RAM-mount Lenkerbefestigung - ist nicht so grob wie die von TT. das gps ist auch näher an der bedienenden linken hand. jetzt neu verwende ich eine externe antenne über dem tacho und hab somit einen ausgezeichneten empfang - sollte man nicht meinen, wieviel das bringen kann.
 Dateigröße:  62.55 KB
 Angeschaut:  9559 mal
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
SteveOffline
Anmeldungsdatum: 19.05.2003
Beiträge insgesamt: 203
EXC-R 450, 2008
 →  3.000 km
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2003, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
zugegeben, ist nicht so leicht während der Fahrt zu bedienen, aber dafür immer gut im Blickfeld, auch beim stehendfahren.
 Dateigröße:  44.93 KB
Grüsse
Stephan
und immer dran denken : " Vor dem Absteigen anhalten ! "
MadMaxOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 12
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
ist ja geil!!
Habe bei meiner LC4 Adv auch das GPS direkt vor der Nase, echt super zum Ablesen!
(Bedienen naja aber erstens sollte man das eh im Stand machen ;-) und zweitens sooft bediene ich den nicht)
Bin schon lange auf der Suche das GPS auch an meiner LC8 so anzubringen...
Ist das ein TT-Halter? Hast du den einfach unten (oberhalb des Tacos/Drehzahlmessers) montiert oder an den Scheibe fest gemacht oder ganz anders??
Also wie nun??
Ciao, Joachim
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hab auch die Stevsche Lösung und bin damit absolut zufrieden. Die Halterung ist mittels einer gebogener Aluplatte an das obere Plastikteil befestigt. Die Halterung ist eine Touratech mit Dämpfer.
Die Befestigung am Lenker find ich absolut untauglich. Wir wollen doch mit dem Teil fahren und nicht ständig bedienen. Wenn man etwas drauf lesen will müsste man im Fall der Lenkerbefestigung den Blick von der Strasse nehmen. Das ist einfach schlecht, um nicht Sch.... zu sagen. Zudem stört es sehr wenn ein Tankrucksack verwendet wird. Das das GPS bei der Stevschen Methode auch noch super geschützt ist ist noch ein Bonbon dazu.
Kann mir den jemand mindestens ein Vorteil der Lenkermontage gegenüber der Stevschen Methode nennen?
SteveOffline
EXC-R 450, 2008
 →  3.000 km
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Joachim,
das ganze ist schon mal im Tread "Verkleidung abgenommen" durchgekaut worden. Dort findest du auch noch ein paar andere Bilder der Befestigung und eine Beschreibung.
Grüsse
Stephan
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
@MadMax
So sieht mein GPS-Halter aus. Eigentlich genauso wie bei Steve, da abgekupfert. Dauert ein wenig bis es so weit ist aber es lohnt sich allemal die 2 Std. zu investieren.
 Dateigröße:  53.87 KB
 Angeschaut:  9541 mal
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
und ein Bild mit dem Alublech, leider unscharf da ich mit Blitz durch die Scheibe fotografiert habe. Das wichtigste ist aber zu erkennen.
 Dateigröße:  52.04 KB
 Angeschaut:  9540 mal
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Aug 2003, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Für mich bleibt die Alternative die Bedienbarkeit.
Noramlerweise habe ich ja die freudliche Dame im Ohr, gelegentlich braucht sie meine Unterstützung, oder ich nutze die Karte um die nächsten schönen Kurven zu finden ne Anschlussroute auszuwählen.
Wie habt Ihr in der Mittelposition die Sprachausgabe gelöst?? Gar nicht genutzt?
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Aug 2003, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Der Ver hat so was nicht. Die GPSen mit Sprachausgabe sind alle grösser als der Ver und passen nicht so recht oben drauf.
MadMaxOffline
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2003, 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
Habe mir auch schon überlegt die Halterung einfach an's Plastik zu schrauben.
War mir nur nicht sicher ob's Plastik halten würde, tut's scheinbar.
Werde ich wohl genauso machen...
Gruß, Joachim
[ Time: 0.0781s ][ Queries: 43 (0.0489s) ]
