Heckumbau?
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2006, 9:26    Titel: Antworten mit Zitat
Waldi @ Di, 3. Jan 2006, 20:49 hat folgendes geschrieben:
Das geht schon los mit dem Abstand zwischen Spritzschutz und Radachse, der darf einen gewissen Wert nicht überschreiten
war früher mal 15 cm, gibt´s aber jetzt nicht mehr (irgendwas wegen bauartbedingt oder so...). Leider halten die meisten Grünen die 15er Regelung immer noch für gültig, dann ist immer "höfliches" erklären angesagt.
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2006, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hat einer von Euch mal die KTM-Teilenummer von dem 97er SC-Heck
parat. (es gibt da nämlich zwei verschiedene )
Peter J.Offline
Anmeldungsdatum: 25.10.2005
Beiträge insgesamt: 21
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2006, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ollebolle,
wenn Du bei Sommer in Oberhausen anrufst und denen sagst was Du beabsichtigst, sollten sie Dir das korrekte schicken, so war es zumindest bei mir. Habe leider keine Rechnung mehr, tut mir leid.
Beste Grüße
nur die Harten kommen in den Garten...
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2006, 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz einfach :
Moppeds mit EG-ABE, also ab 2001 brauchen und haben daher auch keinen Spritzschutz mehr ( Wenigstens hat hier die EU mal was sinnvolles vollbracht ). Weiß jeder TÜV, Dekra, KÜS und wie sie sonst noch heißen.
Moppeds mit KBA-Zulassung bis Ende 2000 brauchen noch den Spritzlappen ( is ne noch ne Geschichte aus den 50ern, wo es noch jede Menge unbefestige Wege gab ). Allerdings hat die EU-Harmonisierung auch hier Erfolg gezeigt, in dem früher ohne Spritzlappen 3 Punktus in Flensburgus und ca. DM 100 - 120 fällig waren, da ABE-Verlust. Heute stellt die Sache "nur" noch eine Ordnungswidrigkeit dar, welche max. 20 Euronen kostet und eine Wiedervorfahrt verlangt, aber keine Punkte mehr. Nachdem dort nicht mehr viel zu holen ist, konzentrieren sich die
Jungs der Rennleitung auf abgefahrene Reifen und vorallem, nachdem man ihnen neue Spielzeuge geschenkt hat, auf die Messung der Auspuffanlagen.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2006, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ist schon ulkig zu lesen, womit ihr Marmeladinger euch herumschlagt wacko
Bei euch gibts doch sicher auch einen Mindestabstand zwischen Sitz und Popscherl, oder
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2006, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mi, 4. Jan 2006, 14:17 hat folgendes geschrieben:
Ja - null Millimeter soweit ich weiß... wacko
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2006, 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Mi, 4. Jan 2006, 14:20 hat folgendes geschrieben:
@kantnschleifer
ist bei Euch noch ein kleiner Abstand für für das braune Dämpfungsgel vcorgesehen? blink
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2006, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
Klar, wir brauchen von Gesetz wegen Platz, wenn wieder einmal ein Marmeladinger überraschend und völlig unnötig im Weg "steht"
Mir is wurscht!
WaldiOffline
Anmeldungsdatum: 16.08.2005
Beiträge insgesamt: 298
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2006, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Mi, 4. Jan 2006, 11:08 hat folgendes geschrieben:
unsure Hab den Zettel vorhin weggeworfen...... Rolling Eyes
Es ist das "nicht TÜV" Heck, es ist kürzer als andere und kostet 7,90 €
Ich denke mal damit sollten die wissen was du meinst!
If you are smiling while everyone else is panicking,
you probably don´t fully understand the situation!
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jan 2006, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
ich wollte einfach nur den Reflektorlatz loswerden,
2 Löcher in die Kennzeichenleuchte, da passt das Ding auch hin:
 Dateigröße:  126.18 KB
 Angeschaut:  940 mal
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jan 2006, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab den Reflektor nur mit sog. doppelseitigem "Spiegelklebeband" ´draufgepappt. Dazu die Nummernschildbeleuchtung abgesägt und umgedreht unters Nummernschild geschraubt. Man braucht vielleicht noch ein kleines Löchli im Gehäuse damit die Lampe nicht vollläuft, klappt aber. Der Umbau kost praktisch nix (10 cm Kabel für´s Licht) und der Hinterreifen liegt auch schön im Freien. Razz
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jan 2006, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte der Reflektor nicht auch zwischen der Rückleuchte und der Nummernschildbeleuchtung montiert werden? Spielt das überhaupt eine Rolle, wo genau der hinten platziert ist. Wenn ein Koffer mit Reflektor montiert ist, zählt das auch. Wie sind da die Spielregeln? Und bitte Fakten als Antworten und keinen Annahmen und vom hörensagen her... wacko
Gruss, Manuel
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jan 2006, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
@Helvetic M
der Rückstrahler muss mittig angebracht werden. Er darf entweder unterhalb des Kennzeichens oder zw. Rücklicht und Kennzeichen oder oberhalb des Rücklichtes montiert sein oder ist sogar im Rücklicht integriert ( war damals bei meiner 1150er GS so ). Du must nur die min. und max. Höhe beachten.
Am Koffer zählt nicht, da der / die Koffer ja abnehmbar sind und ohne Koffer wieder der Rückstrahler fehlt.
Guckst Du auch http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53.php
Gilt zumindestens bei uns in Deutsche Land, wie es sich bei Euch verhält ??
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jan 2006, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der Reflektor passt knapp unter die Rückleuchte, wenn man mit der Feile etwas nachhilft Wink
Sorry für das miese Bild. Habe auf die Schnelle nichts anderes gefunden.
Gruss Fabi
Reflektor unter Rückleuchte
 Dateigröße:  82.64 KB
 Angeschaut:  906 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jan 2006, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi @ Mo, 9. Jan 2006, 20:43 hat folgendes geschrieben:
Bei mir nicht Wink
 Dateigröße:  37.32 KB
 Angeschaut:  13895 mal
Seite 4 von 6
[ Time: 0.1331s ][ Queries: 48 (0.0602s) ]
