Übersetzung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
PierreOffline
Anmeldungsdatum: 22.08.2005
Beiträge insgesamt: 21
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Aug 2005, 20:48    Titel: Übersetzung Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, bin neu im Forum.
Bin vor 2 Jahren noch eine V-Strom gefahren, bei der ich die Übersetzung von 17:41 auf 16:45 reduzierte (fast 17%!)
Letztes Jahr, war ich mit einer LC4 SM unterwegs bei der ich ebenfalls von 17:41 auf 16:42 reduzierte (aber ständig den 6. Gang suchte).
Nun hab ich mit der LC8 SM mein Traumbike gefunden. Doch auch hier hab ich gleich zu Beginn von 17:41 auf 16:41 reduziert (was braucht die SM eine Übersetzung die weit über 200Km/h reicht?!?)
Bin sogar am überlegen, ob ich mal 15:41 ausprobieren soll... und dann auf 16:45 wechsle.
Hab Euch mal die genauen Überstzungsdaten angefügt:
stark reduzierte Übersetzung 15:41
 Dateiname:  KTM SM-950 15-41.gif
 Dateigröße:  43.76 KB
 Heruntergeladen:  1558 mal
reduzierte Übersetzung 16:41
 Dateiname:  KTM SM-950 16-41.gif
 Dateigröße:  43.94 KB
 Heruntergeladen:  1664 mal
Originalübersetzung 17:41
 Dateiname:  KTM SM-950 17-41.gif
 Dateigröße:  44.03 KB
 Heruntergeladen:  1575 mal
PierreOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Aug 2005, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
wie sind Eure ersten diesbezüglichen Erfahrungen mit der LC8 SM?
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Aug 2005, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
mm gibts jetzt schon ein 15 Ritzel ?? Ist die 100% gleich wie Adv.?
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
PierreOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2005, 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
und hier noch die Variante 16:45 (anstelle von 15:41)
sehr stark reduzierte Übersetzung 16:45 (17%!)
 Dateiname:  KTM SM-950 16-45.gif
 Dateigröße:  43.82 KB
 Heruntergeladen:  1492 mal
xsitOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2005
Beiträge insgesamt: 89
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2005, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die Uebersetzung des 15ers scheint mir ein wenig zu kurz zu sein. Zweite Problematik koennte sich durch schleifen der Kette aeussern, denn 15er ist schon kleiner als 17er. Alternative von 16:45 ist da sicher unproblematischer. Hab mirs aber noch nicht genau angeschaut. Ich werde vermutlich irgendwann auf 43 hinten wechseln oder die Vergaser umbeduesen.
SirkmanOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2003
Beiträge insgesamt: 318
KTM LC8 SM 950, 2005
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2005, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
also ich fahre schon mal das 16er Ritzel.
Brauch man wirklich.
Gerade im Stau- da kommt man so im ersten Gang auf etwa 15 km/h runter. Daruter geht es fast nur noch mit Kupplung ...
Beim Heizen gibt es etliche Kurven die entweder im 1ten oder im 2ten Gang gefahren werden. Der erste Gang ist oft zu hart ...
Der 2te ist mit dem 16er oft gerade noch verfügbar- garantiert dann aber eine saubere Linie mit echt sauberen Druck.
Noch kürzer könnte gehen, aber dann wird das Mopped fast unfahrbar- außer im Extrem-Bereich.
So beim herumpötteln sind die Gänge oft echt kurz.
Ist man beim kurzen verblasen von Nähmaschinen, dreht man mangels Drehzahlmesser schon mal in den Begrenzer. Ich hasse das!!! Mad Cool Mad
Werde an diesem Wochenende mal meinen Digi-Drehzahlmesser verbasteln. Mad
Sirkman
ollihOffline
Anmeldungsdatum: 12.10.2005
Beiträge insgesamt: 41
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Okt 2005, 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Welche Ritzel fahrt Ihr denn?
Wo kriege ich ein 16er Ritzel in guter Qualität her?
pretenderOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2004
Beiträge insgesamt: 734
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Okt 2005, 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ollih,
Wilkommen im Forum. Razz
16er Ritzel, am besten erst nach/bei der 1000er Inspektion montieren lassen. Wink
Natürlich beim KTM Händler, kostet so um die 26,-€. Cool
ollihOffline
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Okt 2005, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
pretender @ Mi 12 Okt 2005, 23:17 hat folgendes geschrieben:
Hallo ollih,
Danke,
1000er habe ich bereits hinter mir, aber der freundliche hatte leider kein Ritzel vorrätig.
Muss ich mal weitere Händler abklappern.
PS: Geile Kiste, wenn nur diese ***** Übersetzung nicht wäre!
Warum habe ich das nicht schon früher gemacht?
PierreOffline
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2005, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
hallo xsit,
bin auch am überlegen, jetzt dann beim 7'500er aufs 43er zu wechseln - passt auf jeden Fall mit der gleichen Kettenlänge und macht erst noch den Radstand ein wenig kürzer...
Hab da auch noch die 43er-Variante als Diagramm:
stark reduzierte Übersetzung 16:43
 Dateiname:  KTM SM-950 16-43.gif
 Dateigröße:  43.83 KB
 Heruntergeladen:  1410 mal
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2005, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Sind wieder Lieferbar
PierreOffline
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jun 2006, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand schon ein 15er Ritzel ausprobiert?
Hab jetzt 8'000Km mit dem 16er hinter mir und kann mir eine noch kürzere Übersetzung vorstellen.
Bei KTM solls aber hinten nur gerade ein 42er anstelle des 41er geben - wollte eigentlich mind. auf 43er wechseln...
Gruss Pierre
Nicht verpassen: der Sommer kommt!
qpreyOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2005
Beiträge insgesamt: 302
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jun 2006, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
ich fahre auch das 16er ritzel und finde die mischung aus power und entgeschwindigkeit super. lässt sich auch im stau super fahren. Very Happy
frankyOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
Beiträge insgesamt: 2627
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jun 2006, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 13. Okt 2005, 12:05 hat folgendes geschrieben:
Leider nicht.
Mein Händler hat noch 2x Bestellungen von Anfang/Mitte Mai austehen.
Wird Juli, bis Er was bekommt. wacko
Sind ja schon italienische Verhältnisse, wie KTM momentan liefert. Mad
Grüss`le Franky
qpreyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jun 2006, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
grieser motosport hat noch welche.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0583s ][ Queries: 35 (0.0272s) ]
