Schleifen der Zangen an der Bremse vorne
BeitragVerfasst am : So, 14. Aug 2005, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde daß man da nicht über einen Montagefehler reden kann. Seit wann muss man mit Schraubendreher, Unterlagscheiben und anderem Kramuffel an einer "ready-to-race-Maschine" arbeiten? Bin ich da im falschen Film? Die XRV, TT, LC4, MXC brauchten/brauchen sowas nicht. Ich finde daß KTM hier wieder was verpennt hat!
Und nochmal damit Frank es richtig aufnimmt: ich würde mir NICHT NOCH EINMAL eine LC8 kaufen!
BeitragVerfasst am : So, 14. Aug 2005, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hab meine orange Kiste per Hänger nach R gezogen. Davor war alles in Ordnung und auch kein Dreck dran. Nach ca. 3-400km (Räder immer noch relativ sauber) hatte ich das gleich Problem mit dem rechten Sattel. Hab nichts dran gemacht. Ich erwarte daß KTM mir eine neue Bremsscheibe und rechten Bremssattel an der Kiste verpasst Mad .
Das Schleifen hatte ich auch schonmal. Hab mich sehr gewundert,
weil ich nicht wusste, was ich da wohl falsch gemacht haben soll...
Nach 1-2mm durchstecken der Achse wars weg. Wink
Fazit nach der letzten 2000km-Tour: ich würde die LC8 nicht mehr kaufen! Ganz im Ernst!!!
Ich bin gespannt ob die Wekstatt das alles hinbekommt bis zum nächsten Freitag. Da wollte ich nach endlich Urlaub machen Laughing .
Uih! Da muss ja EINGES! schief gegangen sein! wub
Lieferst Du un sein paar mehr Details zu dem, was da los war?
Slider559Offline
Anmeldungsdatum: 14.02.2005
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 8:17    Titel: Das Rad... Antworten mit Zitat
...ist richtig herum eingebaut?? Nur mal so...denn dann schleift auch alles Mögliche... unsure Und Scheiben und so'n Krams gehört da mal gar nicht hin....
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 8:37    Titel: Antworten mit Zitat
Anscheinend wird die Toleranz im Bezug auf Kinderkrankheiten zusammen mit den Reaktionen von KTM immer kleiner. Ich selber finde die LC8 immer noch ein geniales Gerät, obwohl ich seit geraumer Zeit wieder mit Kühlproblemen kämpfe. Auch ich ertappe mich immer wieder, dass ich die "Lieson" zwischen mir und der LC8 hinterfrage. Das ist eigentlich nicht unbedingt richtig. Vielmehr müsste ich mich fragen, ob KTM und ich die richtige Verbindung sind. Da kann das Geschöpf auch nicht viel dafür. Es ist schon auf der Welt. KTM könnte aber dafür sorgen, dass es ihr besser geht.
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
bin heut auch wieder beim Freundlichen und das Thema Bremsen steht ganz oben,aber 3 Jahre Garantie seitens KTM sind ja ein Anfang..... oder
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Schnüffler,
"Hab meine orange Kiste per Hänger nach R gezogen"
Das ist für die Orangene garantiert schlimmer,als wie wenn du damit 10 000km fährst.
Mamamia,sowas habe ich noch nie gesehen. blink
Der Rebhuhn war den Tränen nahe. Laughing Laughing
Oldie
EuschOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2004
Beiträge insgesamt: 135
Kymco ATV MXU 300
 →  11.000 km
Suzuki GN 250
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
also ich hatte bei meiner dasselbe Problem. Nach einem kurzen Telephonat mit meinem Händler wurde jedoch deutlich, daß ich Vollidiot die Achse nicht weit genug durchgesteckt hatte wacko .
Nach den bereits beschriebenen Tips (Klemmung etwas mit einem Schraubendreher lösen und Achse richtig einsetzen) sassen die Bremssättel wieder so wie es sein soll Wink
Eusch
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe bei meiner orangen Kiste die Achse mit einem schweren Stein (hstte bestimmt 1,5kg) und ein Holzstück reingeklopft. Hätte ich vielleicht mit einen Vorschlaghammer direkt auf die Achse schlagen sollen? wacko . Ich bleibe dabei: diese Lösung (rechts keine Distanzbüchse) ist nicht praxisgerecht. Ich finde daß der Abstand zwischen den Gabelholmen (darum geht es ja) am besten mit einer Achse wie die hintere zu bewerkstelligen ist. Diese hat an einem Ende einen Anschlag (kann nicht durchgesteckt werden) und am anderen ein Gewinde. Dadurch könnte man die Gabelholme (wie bei allen anderen Mopeds auch) ohne andere Tricks oder Werkzeug so stellen daß die Bremszangen nicht an der Scheibe wetzen. KTM wollte scheinbar wenige Gramm sparen und hat uns eine Lösung hingeknallt die zu dieser Maschine nicht passt. Oder haben alle Betroffenen wirklich so wenig Ahnung um eine Vorderachse einzubauen???
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Also - ich hab jetzt schon etliche Male die Achse vorne ein- und ausgebaut. Wenn man darauf achtet, braucht man kein solches Distanzstück beim Einbau. Und auch keinen dicken Stein zum reinkloppen. Spreize die Achsklemmen mit einem Schraubenzieher und schon fluppt die Achse in die Klemme.
Und auch bei der Africa Twin vor Lichtjahren musste ich auch auf den Sitz der Bremszange achten, sonst hätte die auch geschliffen.
Ich weiß auch nicht, ob die Hülse in allen Fällen immer passen würde.
Also mich stört nicht, dass eine solche Hülse fehlt... Was mich allerdings störte ist, dass das ganze Geraffel vorne, als ich die Kiste vom Händler holte, schleifend zusammen gebaut war... Sad
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Seit wann heißt "ready to race" denn "hier kann jeder Depp dran schrauben und nichts falsch machen" Question
LC4, und die anderen die du aufgezählt hast, haben keine zweite Bremsscheibe, da klemmt halt die Gabel, wenn du beim Zusammenbau nicht aufpasst! Meine LC4 hat jedenfalls keinen Anschlag an der Vorderradachse. Ist genau die gleiche Sache. Schraubendreher reinschlagen um die Klemmfaust zu spreizen, paarmal einfedern und dann passt das und kann festgeschraubt werden.
Sorry Marius, diese Kritik kann ich wirklich nicht teilen! Mad
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde die Verwendung von Fett oder Öl, oder die Reinigung der Achse empfehlen. Dann bewegt sich da nächstes Jahr auch noch was freiwillig und es reicht die flache Hand um die Achse reinzuschlagen und ne Kombizange um sie herauszuziehen, wenn man die Klemmfaust nicht spreizt!
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Sorry, ich bekomme aber langsam den Eindruck daß da jemand einer Österreichischen Firma (Name sag ich lieber nicht) ständig unter die Arme greift. Lobeshymnen habe ich genügend gehört, die interessieren mich überhaupt nicht.
Danke Dir für Deine ehrliche Einschätzung. Das trifft scheinbar auf mehrere hier im Forum.
"Schraubendreher reinschlagen um die Klemmfaust zu spreizen"
Genau sowas wie "reinschlagen" will ich vermeiden. Es gehen halt nicht alle so mit ihrer Maschine um wie Du mit Deiner.
"ne Kombizange um sie herauszuziehen"
Welches Wekzeug sollte man sonst noch mitnehmen? Amboss?
Warum zum Geier verkauft selbst KTM diese Teile die in die Hohlachse eingesteckt werden um sie rauszuziehen?
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Aug 2005, 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Also dass ich denen ständig unter die Arme greife, ist mir beim besten Willen noch nicht aufgefallen. Soll ich alle drei Tage wiederkäuen, dass meine Originalfelgen verbogen sind, am Hinterrad ein halbes Dutzend Speichen gerissen sind, drei Starterrelais weggegammelt, ein Kabelbaum, ein Auspuff ausgeglüht,...
Nee, da freu ich mich doch lieber, dass KTM diese Mängel zum größten Teil für mich kostenlos ersetzt hat (die Felgen nicht! Mad ). Diesen Service hätte ich bei BMW oder sonstwo niemals erhalten. (oh Scheiße, wieder ne Lobeshymne)
Und ich weiß auch wie ich mein Vorderrad ohne schleifende Bremszange einbaue Razz
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2005, 6:44    Titel: Antworten mit Zitat
Oldie hat folgendes geschrieben:
unsure Question
Das mit der rechten Bremszange hatte ich auch, rechte
Bremsscheibe ziemlich abgeschliffen.
Manchmal machts beim Anziehen der Achse an Ruck
und die Scheibe steht wieder in der Mitte, meistens
jedoch steht sie am rechten Bremssattel an, der Tipp mit
dem Schraubenzieher funzt perfekt.
LG
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2005, 6:54    Titel: Antworten mit Zitat
Also für alle, die das hier lesen und verschreckt sind.
Ich bin sicher kein "schrauberkönig", habe höchstens 20 mal die vordere Felge draussen gehabt. Und nur einmal ein lautes Schleifen vernommen.
Ging easy weg.
Eigentlich ganz easy und wenn man sich nicht aufregt und die Lösungsvorschläge vernommen hat - kein Problem
Ob KTM daran Schuld ist, wenn wir nicht nachdenken? Bei der Montage von Stoppelreifen verdreht man ziemlich die Standrohre. Und da muss man halt hinsehen. that's it. Nicht mehr und nicht weniger.
[ Time: 0.0605s ][ Queries: 43 (0.0036s) ]
