Sporadische Zündaussetzer - Problem gelöst!
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Mai 2005, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
@Wolferl: Habe daran gerüttelt und sogar schon kurzgeschlossen, am Seitenständer kann's also nicht liegen...
CarloOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2004
Beiträge insgesamt: 99
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2005, 6:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Toblerone,
vielleicht schlägts auch irgendwo durch. Ich nehm' da immer so eine Sprühflasche fürs Bügeln und besprühe bei laufendem Motor die verdächtigen Stellen mit Wasser. Kann ich empfehlen die Methode, hat mich schon manchen Wurm finden lassen.
Carlo
Alpentour ? >> Pässekritik
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2005, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Tom
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist der Motor mit einem Geflecht mit Masse verbunden. Hast du das schon mal kontrolliert?
Dann ist mir mir noch ein undichtes EPC Ventil in den Sinn gekommen. Das würde sich aber nur beim Gasgeben äussern und bei dir passiert es ja beim Gas wegnehmen.
Komische Sache...
Gruss Fabi
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2005, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi hat folgendes geschrieben:
Wenn die Isolierung deines Batteriekabels so kaputt ist, dass die Kupferlitze ausfranst, wirds aber höchste Zeit ein neues zu kaufen...
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2005, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
@Fabi: Geflecht? Wo?
Die Aussetzer habe ich sowohl beim Gasgeben wie auch beim Gas wegnehmen. EPC habe ich abgehängt, die Stecker liegen offen rum... inwiefern soll das Zündaussetzer produzieren? *studier*
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2005, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Habe schnell nachgeschaut. Auf der Rechten Seite unter dem Tank:
[attachmentid=2897]
Es sind glaub normale Kabel, keine Geflechte. Hatte das falsch im Kopf.
Wenn die EPC-Ventile am Rahmen anliegen und so mitvibrieren, lassen sie immer wieder Luft durch. Dazu müssen sie nicht angeschlossen sein. Das hat aber IMHO nur Einfluss auf Gasgeben.
Gruss Fabi
 Dateigröße:  35.48 KB
 Angeschaut:  8266 mal
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2005, 2:05    Titel: Antworten mit Zitat
[attachmentid=2898]
Sieht ganz so aus. das linke ist die Masse vom Kabelbaum, das rechte geht zur Batterie-Masse und oben auf dem Starter das geht zum Startrelais - wenn ich das richtig im Kopf habe (warten wir mal was Dr Bean dazu sagt happy )
 Dateigröße:  33.41 KB
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2005, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt Smile LOL
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Mai 2005, 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
OK, Problem gelöst:
Es war so wie oben gepostet die losvibrierte Anschlussklemme am Plus-Pol der Batterie. Nur fest anziehen und schwupps war das Problem behoben.
Der kurze Spannungsunterbruch hatte scheinbar nicht gereicht, dass die Instrumente Fehlfunktionen hatten. Deswegen startete ich meine Suche auch oben bei der CDI-Box und dem Kabelbaum.
Also, falls das Teil irgendwie spinnt: Zuerst Batterieanschluss prüfen!
bernieOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2004
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2005, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
habe auch das Problem Aussetzer.Bei mir macht sich das folgendermaßen bemerkbar:
Unter vollast gefahren u. Gas ganz weggenommen und dann ruckts kurz u. knallt aus dem Auspuff. Wenn ich dann nicht gleich Gas gebe ist sie aus.Blöd wenn das in der Kurve passiert beim auskuppeln u. runterschalten ohmy
Werde gleich morgen mal nach den Batteriepolen sehen!
Bernhold unsure
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2005, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
@Bernie: ich hatte das Phänomen auch unter Lastwechsel - es scheint dass das die Batterieanschlüsse "durchrüttelt". Bitte poste was es war - es scheint doch immer wieder vorzukommen.
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2005, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Und wurde immer wieder beschrieben, vielleicht nimmt es Schradt ins FAQ auf
bernieOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2005, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo @Toblerone,
habe heute nach den Batteriekabeln und tatsächlich das Pluskabel war zwar nicht richtig lose, konnte es aber mit der Hand hin und her-bewegen. Hatte es gleich nachgezogen fast eine Umdrehung mit der Nuss. Habe auch natürlich gleich den Minuspol nachgezogen. Seitenständer funktioniert gut hatte ich auch gleich geprüft.
Ich hoffe das es das Pluskabel von der Batterie war. Bei der nächsten Tour werde ich ja feststellen ob es das war.
Gruß bernie unsure
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Mai 2005, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Bernie
Pass auf, wenn du am Akku hantierst! Wenn du den Pluspol nachziehst und mit dem Schlüssel mit Masse (sprich irgend einem Metallteil) in Berührung kommst, gibt es ein hübsches Feuerwerk!
Bei Arbeiten am Akku unbedingt immer zuerst den Minuspol abhängen.
Vielleicht ist das für die ja schon alles klar. Aber aus deinem Post liest es sich, als ob du den Pluspol bei angeschlossenem Minuspol nachgezogen hättest.
Gruss Fabi
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. Mai 2005, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Man nehme einen Finger und lege ihn zwischen Verlängerung der 1/4" Knarre und Aluplatte die die Tanks hält...
[ Time: 0.4291s ][ Queries: 37 (0.3373s) ]
