Frischer Strom ans Cockpit
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Lösung!
Hast du in dem Kabelwirrwarr noch die Übersicht? Smile
Gruss Fabi
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Nov 2004, 2:16    Titel: Antworten mit Zitat
ist doch alles supi dokumentiert. siehe bild eins.. Wink
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
zorroOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2004
Beiträge insgesamt: 45
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Dez 2004, 0:00    Titel: Antworten mit Zitat
Alle Achtung!
Gegen Dein Cockpit, sieht das eines Airbus'es aus wie eine Rasenmäher-Amatur.
Nein im Ernst , sieht nach wirklich durchdachter Bastelarbeit aus. Krasser Respekt.
Mehr Niveau
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Dez 2004, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Thema Bluetooth:
ich bin bei einem grossen Mobiltelefonhersteller im Norden (welcher wohl??), wir testen gerade einen universell verwendbaren Bluetooth Helm-Einbausatz mit 3-Way Option (Kommunikation mit anderen bis zu 12m) an einem Airoh Warrior ph34r , habe selbst eine Einheit zum Testen: der Helm ist Mist, aber das Headset funktioniert schon ganz ordentlich. Wenn das Ding raus geht, gebe ich Laut!
Gruss aus FL
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2004, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
Weitere Bilder gibts wie üblich auf meiner Homepage:
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/elektrik
...ts,ts,ts, find schon cool das nicht mal du deine eigene bilder linken darfst!!! Razz Laughing
http://www.lc8.org (hier wird gefahren Razz )
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Dez 2004, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
dürfen schon, nur wollen müsst mans auch...
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Mai 2005, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Und wo nehme ich die 12V ab, wenn ich nur bei Zündung an Power will?
Da nun fast alles über Masse gesteuert wird, was muss ich berücksichtigen?
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Mai 2005, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Verstehe die Frage nicht wirklich, aber ganz oben im ersten Beitrag hab ich geschrieben: "Ein Leistungsrelais ... wird durch ACC1 geschaltet."
ACC1=über Zündung geschalteter Zusatzverbraucheranschluss unter der Lampenmaske.
Reicht das?
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Mai 2005, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Reicht das?
Jein, wäre dann Variante 2
Müsste doch irgendwo eine über das Zündschloss gesteuerte Speisung vorhanden sein?
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Mai 2005, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, ja, so ziemlich überall, wenn du irgendein Kabel anzapfen willst. Was hast du denn vor?
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Mai 2005, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Aufräumen!
Seit die Vergaserheizung eingeschleift wurde, ist alles Zufall.
Ich mache da keinem einen Vorwurf, er musste eine lauffähige Lösung finden.
Da die beiden Versorger unter der Lampenmaske schon belegt waren, hat er sich
daran vorbei gemogelt.
Vermutlich sind jetzt verschiedene Relais verbaut, deshalb das Puff mit den Einschaltströmen.
Ich möchte nun Griffheizung, Borddose, und Zusatzscheinwerfer neu verkabeln
und die beiden vorverlegten Versorger zu KTM only deklarieren.
Dazu brauche ich eine saubere Speisung und Masse vorzugsweis vom Zündschloss gesteuert!
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Mai 2005, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Da bietet sich eigentlich genau diese ACC1 Leitung an...
Vom Zündschloss gehts so ziemlich auf direktem Wege durch den Sicherungskasten nach vorne unter die Lampenmaske. Und genau da würde ich auch noch einmal ein Lastrelais und Sicherungen für weitere Verbraucher plazieren, da es bei Wartungsarbeiten nicht stört und außerdem recht gut vor (Salz)wasser geschützt ist.
Also ich rate dir das genau so nachzubauen, wie ich es gemacht habe. Das hat sich bewährt.
Mittlerweile habe ich auch alle Flachstecker durch wasserdichte AMP Steckverbinder ersetzt und das Startrelais/Hauptsicherung sitzt oben am Rahmen hinter dem Kühler.
Wenn du es selber machst, wirf auch nen Blick auf das Kabelgewusel im Rahmendreieck vor dem Steuerkopf. Da wo die Gaszüge durchlaufen... Am besten alles mit Klebeband umwickeln und die Kabelbinder entfernen.
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2005, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
So, endlich aufgeräumt, jetzt habe ich eine "private Stromversorgung"
Die Vergaserheizung war am ACC2, gesteuert über die Masse der Hupe.
Die "private Versorgung" wird über ACC1 gesteuert
Offen ist noch das LED für die Vergaserheizung.
Der mit dem Kältespray ist mir erst jetzt in den eingefallen
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2005, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Mich wundert ja, dass dein Fliegengitter blutfleckenfrei ist, hattest du das abgeschraubt? Smile
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2005, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Mich wundert es eher, daß Schradt nach Blutflecken frägt. Eigentlich sollten es bei ihm Benzinflecken sein Laughing .
[ Time: 0.1590s ][ Queries: 42 (0.1056s) ]
