rechte Fußraste klappt runter
macchinaOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2003
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2003, 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Bei unseren beiden Silberfischen klappt bei höhere Drehzahl (schätze so ab 7500) und höherer Geschwindigkeit die rechte hintere Fußraste nach unten mellow
Is this a bug or feature?
Ernstl
P.S. Mal die Imbus-Schrauben (Imbusschlüssel nicht im Bordwerkzeug) unter der Sitzbank (Verriegelungssystem für Sitzbank) kontrollieren. Waren bei unseren beiden locker.
"Da Bodn kau ned tiaf sei gnua, um zu lernen wos dazua"
Ernstl's und Mike's LC8-Site
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2003, 9:09    Titel: Antworten mit Zitat
dass die verriegelungsschrauben locker werden ist schon bekannt. hab bei meiner noch nicht das problem gehabt (945)
die klappende fußraßte hab ich dem kundendienst von ktm schon mitgeteilt - der fehler steht unter beobachtung.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2003, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir "klappts" auch .... <_<
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
MüschlOffline
Beiträge insgesamt: 48
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2003, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Werkstatt hat dafür gesorgt dass es sich ausgeklappert hat - ich weiß allerdings nicht was die gemacht haben... ;)
Müschl
RalphOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2003
Beiträge insgesamt: 255
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2003, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
..bei mir klappt bis jetzt alles Very Happy
Gruss Ralph
Servus
<span style='color:orange'>Konfuzius sagt: Bewerte die Pfütze nicht nach dem äußeren, sondern achte auf die inneren Werte !</span>
macchinaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2003, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
@müschl
Vielleicht könntest bei Gelegenheit mal erfragen, was Deine Werkstatt gemacht hat und es dann posten.
Thanks
Ernstl
"Es klappert die Raste am Heck der LC8, klapp klapp, ......"
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2003, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
*lach*
Bei mir wars genau umgekehrt. Die rechte hintere Fußraste hat festgesessen und musste vom Mech wieder gelöst und gefettet werden.
Grüßle funny
MüschlOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
macchina hat folgendes geschrieben:
@müschl
Thanks
Ernstl
Hi all,
war wohl einfach. Meine Werkstatt hat einfach den Mechanismus (die Kugel) mit Bremsenreiniger entfettet - that's it.
Müschl Very Happy
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
@müschl
Das Entfetten allein ist nicht das Allheilmittel. Im Gegenteil. Durch diese Aktion hat dein Mech die Kugel gängig gemacht. Danach hätte er sie leicht einfetten sollen. Sonst läut sie trocken und nach kurzer Zeut wird das Prob wieder auftauchen. Ein wenig Staub reicht schon dazu. Öfter mit Bremsenreiniger besprühen und danach ganz wenig WD40 o.ä. drauf. Die Raste wird dir dankbar sein.
MüschlOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 7:20    Titel: Antworten mit Zitat
Versteh ich jetzt nicht - ich hatte das Problem, dass die Fußraste von selbst ausgeklappt ist - und das ist durch das Entfetten behoben.
Müschl
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 7:26    Titel: Antworten mit Zitat
@müschl
Nicht das Entfetten hat das Prob gelösst. Vielmehr hat der Mech mit dem Bremsenreiniger die Kugel in Bewegung gesetzt. Sie war scheinbar durch Schmutzablagerung in ihrer Bewegung blockiert. Sie konnte nicht (komplett) rausfahren unter der Wirkung der darunterliegenden Feder.
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hier ein Foto der Fussraste. Die ktm-ler haben da eine Superlösung geboten. Nicht billig und sehr durchdacht. Bei unserer Raste sind 2 Kugel eingebaut. Diese werden durch eine Feder gegen die Edelstahl(?)platten gedrückt in deren Einkerbungen sie dann einrasten können. Das aber nur, wenn diese Einkerbungen sauber (offen) sind und die Kugeln sich bewegen können.
Bei angeren Herstellern laufen die Kugeln über Alu. Diese Lösung ist auf Dauer bei weitem nicht so gut wie die von KTM. Und auch billeger. Was anderes haben wir ja von KTM (bei diesem Preiss sowieso) nicht erwarten können.
 Dateigröße:  38.22 KB
 Angeschaut:  16093 mal
macchinaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
@benzinschnüffler
"nicht billig.." mag stimmen ....
"sehr durchdacht ..." würd' eher sagen: von KTM nicht im Alltagsbetrieb getestet ... <_<
Ernstl
FishboneOffline
Anmeldungsdatum: 01.05.2003
Beiträge insgesamt: 109
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab' schon an meinem Verstand gezweifelt - nach längeren (und schnelleren) Strecken war die %§$"%-Raste immer runtergeklappt und ich bin zum Schluß nur noch im Schneckentempo auf- und abgestiegen, weil ich dachte, ich klapp' die jedesmal aus Versehen runter (so mit`m Fuß beim Auf-/Absitzen).
Werde jetzt auch mal die Kugeln kontrollieren.
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
@fishbone
MAch Dir keine sorgen. Meinem Grossvater ist das aus so ergangen. Auf seiner letzten Urkunde ist aber ein anderer Ausfallgrund vermerkt. Ob das auch stimmt ???
[ Time: 0.0506s ][ Queries: 37 (0.0026s) ]
