Dicke Schläuche
ThomasOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : Mi, 2. März 2005, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
ich möchte meine LC8 für unsere Reise durch Asien mit dickeren Schläuchen ausrüsten.
Nun sind diese Dinger bei 18 Zoll nur bis zu einer Breite von 140 zu bekommen, so ließt man es zumindest.
Ist es dennoch möglich diesen Schlauch bei einer Reifenbreite von 150 zu fahren oder sind da Probleme zu erwarten?
Thomas
t-langi.de
BeitragVerfasst am : Mi, 2. März 2005, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte funktionieren. Hab auch zwei Scorpions mit dicken Pirelli Schläuchen abgefahren.
Motocross Schläuche von Pirelli und Metzeler taugen, die von Heidenau eher nicht, da war an dreien beim Reifenwechsel das Ventil rausgerissen, oder angerissen, die Pirellis halten auch 2-3 Reifen aus, während man die normalen eh bei jedem Reifenwechsel austauschen sollte.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 2. März 2005, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöchen,
soweit ich weiß, gibt es stärkere Schläuche, die mit normalem Flickzeug nicht zu flicken sind. Die müssen dann richtig zum Vulkanisieren. Ich weiß leider nicht mehr, um welches Fabrikat es sich gehandelt hat. Frag vorher einfach mal nach...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Sa, 5. März 2005, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe dicke Schläuche bei meinem KTM Händler gekauft. Fabrikat weiss ich nicht, kannst aber gerne den Reifen runtermachen und nachsehen Very Happy
BeitragVerfasst am : So, 6. März 2005, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Metzler und Pirelli sind ein Kozer ud dat fuktieoiert pria !!!!!
GlatzenschlumpfOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2003
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Mo, 7. März 2005, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Die mit Abstand dicksten Dinger die ich kenne sind von Bridgestone. Hatte damit und auch mein Freund bei 3 mal TUN noch nie einen Patschen. Weiß daher auch nicht ob die mit normalen Pickzeug zu flicken sind. Bin aber immer davon ausgegangen (glaubs auch jetzt noch). Gut mit Talkum einpudern - beim mont. - und die Sache ist gegessen. Obwohl die Vorderfelge ausschaut wie ein Vieleck!
Grüße GS
Geschwindigkeit gibt Sicherheit!
BeitragVerfasst am : Sa, 25. März 2006, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hab vorgestern nen neuen Hinterreifen montiert. Heute Plattfuß. Ventil ausgerissen.
Wenn meine Tabelle recht hat, dann hat der Schlauch 29887km und fünf Reifenwechsel mitgemacht.
Ein normaler Schlauch sollte nicht zweimal verwendet werden, habe das zweimal probiert und beide Male kurze Zeit später nen Plattfuß gehabt. Die Motocross-Schläuche (Pirelli) hab ich anfangs nur für zwei Reifen verwendet, diesen jetzt etwas öfter.
Fazit: Das Märchen, wonach dicke Motocross-Schläuche nicht auf der Straße funktionieren würden (überhitzen, platzen,...) stimmt wohl nicht.
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2006, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Thomas @ Mi, 2. März 2005, 19:58 hat folgendes geschrieben:
... LC8 für unsere Reise durch Asien ... Ist es dennoch möglich diesen Schlauch bei einer Reifenbreite von 150 zu fahren ...
Das Problem wird nicht der Schlauch bei den 150er Reifen mit original Felge sein. Aber hast Du schon mal überlegt die Kati auf eine schmalere Felge mit 140er Reifen zu stellen?
1. Klassische Fernreisereifen mit brauchbarer Lebensdauer wie Michelin Dessert oder Pirelli MT21 gibt es nur in 140. In 150/18 gibt es glaube ich nur den Mezteler Karoo. Ich hab ihn zwar noch nicht probiert, aber hier im Forum hat er noch nicht viel Lob bekommen. Oder willst Du mit dem Originalreifen fahren? Natürlich kann man 140er Reifen auch auf der Original Felge Fahren. Nur wird der Reifen dann sehr in die Breite gezogen, was sicher für die Fahreigenschaften nicht gerade ideal ist.
2. Hast du schon mal selbst versucht mit Originalbereifung hinten einen Schlauch zu wechseln oder flicken? Dank Doppelhump braucht es die Kraft einer Hydraulik oder zumindest den Ständer eines anderen Motorrades und mehrere - ja mehrere - kräftige Männer um den Reifen in das Tiefbett der Felge zu bekommen.
3. Um den Reifen danach wieder korrekt über den Doppelhump zu bekommen brauchte es bei mir - zugegeben, ohne vernünftige Reifenschmiere - 5.5 bar. Also keine Chance das mit Handpumpe und Patronen zu schaffen. Der ADAC kommt in Asien nur selten vorbei, und der nächste Dorfschmied der vielleicht einen Kompressor hat, kann unter umständen auch nicht gleich um die Ecke sein.
Ich glaub Schradt - oder jemand anderes hier im Forum - hat allerdings ganz gute Erfahrungen mit so einem Minikompressor gemacht, der an eine Bordstecktose angeschlossen werden kann. Ist das richtig?
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2006, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
so denn nun nochmal meine senf dazu : dat dickste wo gibt ist Michelin und hat 4 mm ,die tut man für eine Fernreise rein und gut ist - wenn das Profil zu ende geht fährt man auf dem Schlauch weiter , Kostet hinten ca. 26,30 und Heißt Michelin 18 UHD Large ( ist für 140 gemacht -habe ihn aber in einem Karoo hinten eingebaut auf 150 mm) vorne als 90/90 bei einer 1,6" Felge ein bissel eng bei 1,85 geht so und bei 2,15 locker zu montieren ......
150/70 Karoo auf der neuen 3,5 " * 18 Felge auf die ich 9 1/2 monate gewartet habe
 Dateigröße:  255.04 KB
 Angeschaut:  1056 mal
Gast8Offline
Anmeldungsdatum: 23.11.2004
Beiträge insgesamt: 97
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2006, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 27. März 2006, 16:44 hat folgendes geschrieben:
... und genau mit dem funktioniert der übliche "Klebstoff" für die Flicken nicht. Spezielles Michelin-Flickzeug einpacken.
Gruß, Ralf
Verschoben: Mo, 29. Mai 2006, 21:55 Uhr von Schradt
Von Adv - Zubehör nach Adv - Räder (Reifen, Felgen)
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2007, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute meinen neuen Schlauch abgeholt.
Natürlich kommt nur beste Qualität in Frage!
METZELER
Was sehe ich da?
MADE IN CHINA .
Hat sich das auch erledigt.
ph34r
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2007, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hab Heidenau drin und was seh ich da wo kommen die her....... Mr. Green
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2007, 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
es macht eben in allen Bereichen der Lohn die Musik....
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2007, 7:42    Titel: Antworten mit Zitat
::: FAHR SCHON IMMER HEIDENAU Wink
muss man aber nicht Mr. Green
[ Time: 0.1656s ][ Queries: 41 (0.1101s) ]
