Verfasst am : Fr, 25. Feb 2005, 11:02 Titel: |
d ) immer diese slangs
b ) perfekt
a ) ne schleifen entfällt, macht nur die Oberfläche kaputt
@burggma) based on bridge not Suzuki
_________________ Peter
zillator Sahararider
Anmeldungsdatum: 06.08.2004 Beiträge insgesamt: 1052
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2005, 11:17 Titel: |
bruggna...ma...mist...bruggma...jetzat!
sorry
ääääh...hast du da die wechstaben verbuchselt?
also goretex und nochmal raspeln...na gut...
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber |
Helvetic M Fußrastenkratzer
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2005, 11:25 Titel: |
Ein kleiner Tipp zur Verfeinerung:
-eine Flex mit 80er Fächerscheibe. Das geht wei Butter. Die Staubentwicklung ist enorm aber Fetztn werden keine rausgerissen und es gibt eine super schöne Oberfläche, Voraussetzung ist eine ruhige Maschienenführung.
-Zum Schluss kommt eine kl. Matte (Antiteppichrutscher) drauf geklebt (dicke 5mm). Sie kaschiert noch die letzten Unebenheiten.
Jetzt kommt der Finisch à la Bruggma und fertig ist das Wunderwerk.
froschi  Sponsor
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2005, 14:17 Titel: |
... muss mich grad mal dazu outen, bin polsterer, der tip mit der Flex ist gut, kannst aber auch einen bandschleifer nehmen (viel gefühl). Da es sich hier nicht um einen sogenannten kaltschaum handelt musst du noch eine Abdeckung zwischen Schaum und bezug bringen. Wenn du Sie wieder mit Kunstleder beziehstn (keine Nähte), reicht ein norm. Abdeck/UV Vlies (bekommst du beim Raumausstatter/polsterer Sattler). Solltest du mit was anderem Beziehen Echt Leder oder mit Nähten musst du etwas drauf tun damit keine Feuchtigkeit eindringt, Folie (Atmungsaktiv). Bekommst du beim guten Sattler/polsterer, auch solltest du Nähte des bezugs abdichten.
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2005, 17:29 Titel: |
ok...sagt es mirn… ich kann die wahrheit vertragen…ich habs verseppelt
mit der flex ...
vielleicht kann ich ihr ja einen ausflug an den bodensee spendieren...
gott sei dank hab ich mir die orangene gejagt....
...na dann werd ich mal morgen den kumpel mit der flex besuchen...
Bavarius tirolensis
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2005, 18:02 Titel: |
@Zillator
Ich find die Form gelungen. Solltest vielleicht probesitzen um festzustellen ob an der richtigen Stelle geraspelt. Könnte ja sein daß links noch eine Vertiefung fehlt. Oder bist Du Rechtsträger?
Mich haben die seitlichen Kanten gestört. Seitdem ich die Bank wie Du abgeschrubbt habe war das Fahrgefühl total verändert. Einfach besser. Ich hab nichts drüber gelegt und bisher nichts negatives bemerkt. Der Bezug ist ja von Haus aus dicht und noch dichter brauch ich ihn nicht.
Beim Überziehen sollte Dir jemand helfen damit der Bezug stramm sitzt. Ich hatte meinen nur bis zur hälfte abgenommen, da war das Aufziehen etwas leichter. Ein stinknormaler Elektrotacker mit 4 oder 6mm langen Tackernadeln ist alles was Du dafür brauchst.
froschi  Sponsor
Verfasst am : Fr, 25. Feb 2005, 18:29 Titel: |
... es gibt auch Fächerscheiben für die Bohrmaschine, wichtig ist viel Drehzahl wenig mech. Druck. Wie die Form zu gestalten ist, hab ich kaum Ahnung, mir passt die org. wie angegossen.
Verfasst am : Sa, 26. Feb 2005, 13:31 Titel: |
erstmal vielen dank für eure unterstützung!
@froschi
das mit dem vlies ist gut! das gleicht bestimmt die paar kiraterchen aus...
@bs
mit der form bin ich auch zufrieden. probesitzen war ich auch schon...muss nur noch vorne etwas "entschärfen"
frage: hast du deine bank glatter bekommen?????
Bavarius tirolensis
Verfasst am : Sa, 26. Feb 2005, 13:45 Titel: |
"frage: hast du deine bank glatter bekommen?????"
Eigentlich ja . Hat aber wirklich lange gedauert mit unterschiedlichem Schmirgelpapier abzuschrubben .
froschi  Sponsor
Verfasst am : Sa, 26. Feb 2005, 16:16 Titel: |
@zillator
die kleinen Krater mit einer Lage dünnem Schaum mit niedrigem Raumgewicht abdecken (max.1cm stark) oder Polsterwatte (diolen) nehmen, alles beim Raumausstatter.
blitz  Sponsor
Verfasst am : So, 6. März 2005, 22:28 Titel: |
ich versuch es mal:
habe meine sitzbank jetzt fertig.
mal sehen ob sie jemand sehen kann.
viele grüsse
blitz
45.4 KB |
6777 mal |
Verfasst am : So, 6. März 2005, 22:30 Titel: |
Sieht nicht schlecht aus, das Bildchen könnte aber bischen größer sein .
funracer Hinterradspezi
Verfasst am : Mo, 7. März 2005, 2:50 Titel: |
Jo, mach ma größer, sieht auf die Entfernung nicht übel aus...
blitz  Sponsor
Verfasst am : Di, 8. März 2005, 16:10 Titel: |
ist jetzt größer, wie gewünscht
blitz
Verfasst am : Di, 8. März 2005, 16:13 Titel: |
Haddu schön gemacht!
